Geo KBÇA - Celta
[TRIO] Escolha de equips
No caso esses conectores aqui???
http://produto.merca...t-c-10-c-nf-_JM
E qual marca/modelo de cabo?
Vlw...
Depois que eu coloquei o cross eu também fiquei nessa dúvida. Acabei indo na dica do pessoal aqui do fórum e eu mesmo comprei o material e fiz os meus com o plug semelhante a esse que você postou. O fio eu usei o cabo para microfone da Sto Angelo. No meu funcionou perfeitamente e eu não senti diferença não.
Dei mais uma pesquisada no ML e encontrei conectores melhores ao mesmo preço... 12 conectores santo angelo niquelados e banhado a ouro por 55...
tmbem li que os cabos bons para isso tem que ter resistencia de 50 Ohms correto??? Com isso acredito que uns cabos legais sao os rgc-059...
Concordam?
E quanto a solda, tem algum mais apropriada?
Vlw...
Pode usar o rgc59 sim , a solda pega uma cobix ou alguma melhor com prata .
So uma dica na hora de solda , encoste o cabo no conector e esquente os dois com o ferro de solda ,depois vai passando a solda por cima do cabo sem encostar no ferro , nunca aplicar a solda direto no bico do ferro pois faz a chamada "Solda fria"
Qual o caso dos gtx600? Se vc for usar n precisa de 10pw3. Se vc já possui o 10pw3 como consta em sua assinatura compra woofer de 15". Sobre o stx84 é o melhor custo x benefício e é completinho mas tem muito problema de contato, o meu é instalado atrás do banco e só tenho um woofer de 15" e o botão que liga/desliga a via de grave as vezes desativa, só basta tocar de leve que ele reativa ou passar em um quebra-molas por exemplo. Perguntei a um conhecedor do assunto e ele disse q eh mal comum do cross. Fora isto é um bom cross. Acabei de comprar um jfa 5 vias, ele é completo, tem corte de 24dbs p os drivers e ta menos de R$300 com frete incluso no ml
O GTX600 entrou na jogada após ser arrematado no arrematasom... saiu bem baratinho, aí não pude deixar passar...
vou deixar ele para os graves mais profundos, 70~120hz e coloco os mids para tocarem acima... $$após$$ vou pegar o HPX2150...
ps: Comprei o JFX X5 hoje...
Vamos lá... vou precisar de 6 canais de RCA de 1 metro...
Vamos a tabela:
RCA Santo Angelo Ninja + RGC 059 = R$ 130,00
Shok Reference 1m (R2 audio) = R$ 90,00 + R$30,00 = R$ 120,00
StreetWires ZN1210 (SS. Imports - AF)= R$ 75,00 + R$ 25,00 = R$ 100,00
Stetsom (CR.Sound - AF)= R$75,00 + R$ 25,00 = R$100,00
Technoise Linha Ey 1,5m (ML) = R$ 130,00
eae pessoal? q acham...
Eu gostei muito do shok e do streetwires, acredito que o diy possa nao ser a melhor opção...
ps: vem tbm um voltimetro por aí...
130 o Dyi ?? caro em ..
vamos as contas??
6x rca ninja santo angelo , R$60.
6x metros cabo santo angelo sc30 , R$18
pedaço de solda cobix ,R$3
Ferro de solda 60w hikari R$ 20
sai a R$101 e ganha o ferro de solda :legal: .
Depois que usar Rca Dyi nunca mais volta para os outros, porque com 6x pares de conectores não importa o set daqui pra frente so vai gastar com o cabo . :vts
essa semana vou tentar dar uma fugida do trab que procuro em algumas lojas daqui se possuem esses cabos/conectores Santo Angelo... pois o valor do frete é bastante alto aqui pra PE...
enquanto isso não ocorre fiz nova compra, arrematei ontem o Drive TI Snake SD110...
acredito que irá casar bem com a bridge do GTA 460...
estou no aguardo do JFA x5 que vem de minas, um voltimetro digital que vem de floripa e agora o Snake...
Deixa eu ver se eu entendi,vai colocar o GTX600 para tocar grave profundo de 70 ~120hz ? isso nao é grave profundo ;s
profundo quando comparado aos MG...ele vai tocar uma faixa abaixo dos mesmos... faltou as "aspas" no profundo....
mas já li algumas coisas sobre os gtx e não é muito bom para meu set... o negócio e encontrar um comprador que queira um pancadão e passar o gtx bem baratinho...
futuro é o HPX2150... esse sim vai ficar legal...
