Geo KBÇA - Celta
[TRIO] Escolha de equips
Salve galera do AF...
bom, to afim de montar um triozinho no meu gol bola...
inicialmente quero por 2 woofer 2 mg 2 cornetas TI..
não quero perder total visão da traseira, quero um projetinho simples mas com objetivo, só pra curtir nos finais de semana, na casa de praia, sem competição, só pra curtir com a galera...
Já tenho um ampli 4 canais (Blaupunkt GTA 460 - 4x90(60)wRMS 2(4)Ohms ou 2x180wRMS 4Ohms) e gostaria de utilizar ele para os mg e cornetas...
não quero nada muito seco, curto dos mais variados estilos musicais (Forró - Garota Safada, aviões, muído; Reegae - Natiruts; Eletronica)
PROJETO ALTERADO
Bom pessoal, o tempo se passou e o set tomou um rumo um pouco diferente do inicial...
Player: Sony MEX BT4007u
Crossover: ??????????????????????????
Ampli para Médios / Agúdos: Blaupunkt GTA 460
Ampli para Graves: DAD 3000 2Ohms
Falantes para Médios: 2 Selenium 10pw3
Falantes para Agúdos: ??????????????????????????
Falante para Grave: Snake GTX600
Editado por Geo KBÇA - Celta
bom, já que ninguem respondeu ainda... continuei dando uma vasculhada no forum...
Vi que os Selenium 8pw3 e 10pw3 são muito usados para MG... MAS, eles só possuem versão 8Ohms e necessitam de 150wRMS...
se ligar eles no meu módulo fica fraco?
também dei uma olhada nos Oversound 450w10 versão 4ohms...
eae? mais algumas sugestões?
lembrando que será ligado na bridge do GTA460
2x180wRMS 4Ohms
não fica fraco, mas também não é o ideal.
lembro que o Pw3 tem sens alta e responde muito bem com pouca potência aplicada.
estava aplicando teóricos 200rms @ 4ohms em um par e estava se saindo muito bem acompanhando um par de wpu 1507!
já te adiando que seu orçamento é baixo para montar algo realmente bom!
recomendo ir montando aos poucos e com equipamentos de qualidade!!
set muito bom é over 15-800 + 10pw3 + d220ti
receita de bolo "clássica" para o trio!
pega o par de 450w10 de 4ohms mesmo e liga no, e o concorrente direto do 10pw3 e custa menos ate, liga no blau
ai pega um sd250 so pra os drivers e st
o problema eh na via dos graves pq da grana, nao se esqueca q alem de falantes e caixa tem bateria, ainda vai ter q trocar fiação
essas caixinhas q vc ja tem no carro sao o q? da pra vender e pegar uma graninha?
Cara... 450w10??
Vcs já analisaram os parametros dele?
Coloca lado-a-lado: 10mg300 e 450w10.... e tirem suas conclusões!
Vamos ignorar um pouco os "watts" e pensar mais no conjunto, por favor!
QUanto às vias de grave, é uma das vias mais caras! Se quer render MUITO sem gastar muito é dificil! Mas te recomendaria de bom grado um par de 18sound... são tops e não tão caros!
como assim bloom, ta ficando doido, 450w10 é a linha de entrada, linha stell line 150w, você comparar ele com o 10" PW3,
mas contra o 10mg300 não da né vei, é uma linha totalmente diferente mais refinada
sei que o orç não é dos melhores mas é algo mais básico pra curtir de boa... e pegar outro ampli para os Drivers acho desnecessário... set com 3 ampli? só usar um cross no MG e capacitor correto na corneta...
pra woofer tava pensando nos eros 315LC ou 415L, assim sei que dá uma boa pegada (um amigo tem o 315 no dele é é bem forte) aplicando pouca potência (Corzus HT-1000, Taramps T1200)...
Cara... 450w10??
então de baixo custo o 10pw3 da selenium vai em disparada né Bloom?
18sound são importados correto? onde encontraria deles aki?
pra sair buscando na geral dos MG quais parametros preciso analisar melhor? Fs não já que não vai descer tudo; Qts, BL,???
questão de fiação + bateria eu arrumo facim... tenho uma de 65Ah e na garagem uma de 90Ah (com carregador já que o alt não segura)....
com os 315lc, acho que não precisa nem de médio grave, eles sobem muito bem, ai coloca 2 fenólicas e 2 ST
eles sobem bem mas perdem no grave, aí deixo eles só no grave e uso os MG pra subirem até os drivers...
ao menos o do meu amigo está ligado na saída SUB do hbuster 9500 (o corte deve ser no max uns 150~200Hz ou menos) e tão tocando muito bem...
quando o player deu pau (hbuster é fods) ligou em outro Kenwood na saída REAR e foi muito perceptível o ganho de voz (os woofers subiam muito) mas também deixaram a desejar nos graves se comparado com anteriormente...
por isso que estava pensando nos Eros pra woofer acompanhados por MG...
fiz uma busca aqui na cidade e encontrei esses valores:
8pw3 - R$110,00
10pw3- R$135,00
o de 8" tem um maior controle do cone comparado ao de 10" (isto por seu Qms) mas o de 10" ganha em força devido BL maior...
De 8" ou 10"? indicam mais algum outro MG nessa faixa de preço e qualidade (aqui vi muitos oversound e eros)...
pela pequena diferença de preço iria sem dúvidas no 10pw3.
tenho um par e são muito bons!
pra mim o 8pw3 nao eh nem sombra do 10pw3 deveria ser de outra linha
a eros tem um medio de 10" acho que eh novo com preço parecido ao 10pw3 e 450w10, mas nao sei falar se eh bom ou nao
ja q o cara ali citou 315lc da uma olhada nessa premier shop, q ta anunciada aqui no forum la em baixo, estao com uns preços bons na linha da eros e com frete gratis! so frete gratis pra um par de falantes de 15 pra ca pro nordeste eh uns 80 conto de economia pra agente ;)
o preço dos falantes Eros é baixo por aqui também, tem MUITA oferta... assim não precisso comprar pela NET e pagar frete...
já está quase definido o uso dos 10pw3... só falta a compra... huahauhauhauha
tava dando uma olhada nos outros tópicos e vi que um membro indicou 3 subs...
Over Sub800 - Eros E815 SDS - Snake HPX2150
li um tópico de comparação entre o SDS e o HPX... o HPX possui um pouco maior musicalidade, definição... mas o SDS tem maior SPL... pela relação custoxbenefício, o Snake ta ganhando... mais musicalidade e mais barato...
Procurei alguns tópicos com o sub 800 mas não achei comparação DIRETA com os outros dois... alguem poderia dar sua opinião?
Snake HPX2150 ou Over Sub 800???
Ficaria legal usar inicialmente somente 1 woofer???
abraços...
o 15-800 eh o meio termo dos dois
cotou o hpx a qnto?
sim fica legal usar 1 soh, no futuro seu up pode ser colocar mais 1
cotou o hpx a qnto?
o HPX por aqui ta 589 e o eros por 599... (Aqui em recife encontro essas duas marcas, quando tiver tempo eu vou nas lojas para cotar os mesmos - preço sem frete)...
E quanto a questão do módulo?
Snake HPX2150 - 800wRMS 1600wPrograma Musical - 4Ohms
SD1500.1D versão 4Ohms vai segurar bem? indicam algum outro? taramps e afins?
valeu...
valeu...
TA2000 é uma boa pedida...
isso visando um futuro up pra 2 snake correto? ou 2krms pra cada?
vc vai trabalhar com uma boa folga, longe do clip... menor chanse de queimar etc etc etc... e como vc disse, num futuro UP o amp toca de boa 2 snake...
os preços estao iguais da net
olha pega um ampl q mande 2k-2,5k rms, preferencialmente um de +/-2500 pra qndo por o outro
boardbrasil aqui do forum ta com uma promocao boa de taramps
TARAMPS TA2000 - R$699,00
TARAMPS TA2700 - R$759,00
realmente é bem mlhor o módulo trabalhar com folga...
set está se definindo...
MG = 2 10pw3
Grave = 1 Snake HPX2150 (TA-2700 versão 2Ohms para quando chegar o outro woofer casar certinho)
Voz = ???
Uso qual drive no set???
2 d220ti? é uma boa mesmo usando um HPX2150?
lembrando que também será ligada no GTA 460 (2x180wRMS a 4OHms - MG em uma bridge e Drive em outra)... no futuro pode ser trocado o ampli, mas no FUTURO...
MG = 2 10pw3
Voz = ???
Meu set está parecido com o seu... uso 1 woofer de 15", vou acrescentar 2 10pw3.
No médio uso 1 d405 + st400, n que precise mais sou amante do timbre da d405, entaum é só usar atenuada e como vc usa xover com corte a 24db n é aconselhável mas dá p arriscar um corte de 500hz... aí vc verá o que é um drive falar bonito, conheço uma pessoa q usa esse corte a mais de 1 ano e nunca teve problema, mas quando o alcool ta na mente ele aumenta o corte e mete potência pq ele aplica pouquíssima potência com o corte de 500hz.
Quanto ao módulo te aconselharia a fazer um esforção p pegar um soundigital 2500 ou 3000 2ohms (é minha preferência)
Abraço!
MG = 2 10pw3
Voz = ???
D220Ti eh uma boa...
se o GTA ficar fraco pega um amp de 4canais 800rms q fika top...
ja q ta com o TA-2700, pega outro taramps praficar os amp tudo de uma marca ;)
certo...
qual corneta selenium ficaria boa com esse drive???
no site tem 4...
HL14-25 - http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/86_pdfManual.pdf
HM25-25 - http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/91_pdfManual.pdf
HM17-25 - http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/90_pdfManual.pdf
HM11-25 - http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/89_pdfManual.pdf
indicam alguma?
Fiquei bem tendencioso pela HM25-25... além de ser de alumínio(mais resistente a vibrações), ela tem uma maior cobertura angular, mas ela tem alcance reduzido por ser curta, correto?
vlw... to aprendendo bastante coisa aqui no fórum, bastante infos...
as compras começarão a ser efetuadas a partir do dia 15...
vão vir os 2 MG...
alguem tem sugestões de caixas?
1 de 15" + 2 de 10" + 2 Cornetas retangulares modelo 25-25 selenium
Largura do PM é +- 85cm e altura 45 cm até o tampão...
