luispc
Caixa Para 4 Sub's MTX Ts5512-44
Então pessoal, sou novo no forum...
Então estou com 4 sub MTX Ts5512 4+4 porém não tenho ideia sobre o Duto, não entendo muito ! hehhe tongue.gif
Espeficações do espaço externo da Caixa :
86cmx78cmx53cm
Estou querendo Sintonizar em 38 Hz, e utilizar MDF 25mm.
Simulação feita por nosso amigo, Osmairps
Driver : MTX TS 5512 4+4
Project by : Osmair
Project for : Luispc
Number of drivers : 4
Box type : Vented
Box size : 237,0 l
Tuning frequency : 34,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
25,66 cm length for each
73,00 x 7,00 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,65 79,17
25,00 -9,12 85,70
30,00 -5,16 89,66
35,00 -2,38 92,44
40,00 -0,25 94,57
45,00 1,28 96,10
50,00 2,22 97,04
55,00 2,68 97,50
60,00 2,80 97,62
65,00 2,73 97,55
70,00 2,57 97,39
75,00 2,38 97,20
80,00 2,18 97,00
85,00 1,99 96,81
90,00 1,81 96,63
95,00 1,65 96,47
100,00 1,51 96,33
Medidas da caixa: 86cm x 78cm x 53cm (câmara única).
Litragem total bruta: 283,8 litros.
Litragem livre: 237 litros (59,25 litros por sub).
cortes-
2 placas de 86cm x 53cm.
1 placa de 73cm x 53cm.
1 placa de 73cm x 50,5cm.
1 placa de 73cm x 77cm (tampa dos subs).
1 placa de 73cm x 25,5cm (duto)
1 placa de 73cm x 81cm (fundo).
Editado por luispc
Então estou esperando 4 sub MTX Ts5512 4+4 porém não tenho ideia certa sobre a caixa, espaço tenho de sobra !
Futuro set :
- Carro Parati Quadrada 1.8 AP
- 10 Par 6x9 MTX Tdx6903
- 4 Sub MTX Ts5512 4+4
- 5 Par Tweeter Selenium St-302 Profissional
- Soudigital 3K + 2x Booster Power One
- 2x Bateria 120 amp.
- 1 Alternador 140 amp.
Então, Sub's, SD 3k, Alternador e uma bateria já estão comprados... Quero por numa Frequência de 35hz já tenho o MDF 22mm, tico tico laser, Cola, furadeira(parafusadeira) 2 potes de massa plastica !
O problema mesma agora e o DUTO, da pra fazer 4 sub's Câmara única ? ou 2 câmaras, 2 sub's em uma outros 2 em outra ?
Deus de já sou grato...
opa!!! blz? vc ja viu o manual dos seus subs? caixa dutada 2.00ft ou seja 56.6l com duto retangular 50.8mm (largura), 355.6mm (altura), profundidade em "L" 5539.4, dependendo da finalidade do projeto, questoes de mobilidade da caixa eu faria duas caixas com camara separada, espero ter ajudado.... :legal:
e aproveitando, caraca nao e muito 6x9 nao? [""]
Então amigo, Semana Passada descobri que vou ser pai :), daí vou diminuir isso concertesza !
Mais valeu pela dica :)
Então pessoal, Tenho essas dimensões para minha caixa,
A = 46 CM
L = 84 CM
P = 70 CM
Agora to lutando com o Duto alguma ideia ?
UP ?
Então tava querendo fazer as medidas do manual. Mais No Manual e o seguinte, 393.7mm altura, 558.8mm largura e 300.5mm profundidade !
Ai vem o caso tenho as seguinte especificações,
A= 460mm
L= 860mm
P= 750mm
No meu caso são 4 Sub's, então fazendo em camara unica Altura e profundidade da certo, mais a Largura não dá, então queria saber se da pra compeçar a Largura na Profundidade e na Altura, e se tiver tenho que ajustar os parâmetros do Duto ? Como ?
Editado por luispc
Tanto faz a largura e a altura, faz o duto entre 450~550cm², tanto faz as medidas...
A profundidade do duto, é pra ajustar a sintonia.
Olha a minha caixa como está:
Você pode fazer igual a ela, porém com os 4 subs pra cima e com o duto no mesmo lugar que os meus, porém um duto de 25x20cm ali no meio.
Então amigo, o duto e retangular, e quero deixar em 34hz igual no manual mesmo, porém se eu aumentar a altura, que no caso 393.7m para 450mm para compençar a Largura que ficara em falta posso colocar as mesmas medidas do duto ?
As medidas do duto são, 2" 50.8mm x 11" 292.6mm x 4" 113.9mm em L, será que posso fazer assim ?
Se poder utilizar as mesmas medidas do duto vou coloar
Editado por luispc
Cara, no próprio BassBox, ele te dá o comprimento do duto, você coloca as medidas que você quer, e ele te fala tudo certinho.
Coloca lá, a altura e a largura do duto que você quer, junto com a sintonia, ele vai ter dar o comprimento necessário.
Problema e que sou meio Leigo com isso, iniciante na area ;p
Posta aí as dimensoes da mala que ajuda. creio que entre 240~250L fique legal.
Ninguém pessoal ? só preciso de uma forcinha com os Dutos ! gostaria de fazer 2 dutos apenas então fazer 2 sub's por camara... alguém poderia me dar uma força ? E queria também o Duto Retangular mais se possível não ter que fazer o L"
Pois então, as dimensões externas da caixa são :
A= 460mm
L= 860mm
P= 74mm
Editado por luispc
Vamos lá...
Caixa, de acordo com suas medidas (460x860x740, medidas externas), mdf de 25mm, sintonia em 38Hz.
Litragem = 223,5 litros (câmara única).
Dutos redondos = 4 dutos de 4' x 22,5cm.
Dutos retangulares = 2 dutos de 73,5cm x 5cm x 38,35cm.
Achei estranho o comprimento do duto retangular, pq simulei para 1 duto, tbm de 73,5cm x 5cm e deu comprimento de 4,8cm, alguém verifica se está correto??
Para 34Hz o comprimento dos dutos vão para 55,06cm cada um, aí vai ter que dobrar.
Driver : MTX-TS5512 4+4
Project by : Osmair
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 223,5 l
Tuning frequency : 38,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
38,35 cm length for each
73,50 x 5,00 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -18,33 76,49
25,00 -11,30 83,52
30,00 -6,61 88,21
35,00 -3,21 91,61
40,00 -0,55 94,27
45,00 1,46 96,28
50,00 2,80 97,62
55,00 3,48 98,30
60,00 3,67 98,49
Calculado no WinISD Beta.
Uploaded with ImageShack.us
Abraço.
Editado por osmairps
BassBox Teste 2'
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 4
Mounting = Standard
Wiring = Parallel
Dual voice coils = parallel
Fs = 34, Hz
Qms = 5,67
Vas = 67,79 liters
Cms = 0,098 mm/N
Mms = 220,5 g
Rms = 8,37 kg/s
Xmax = 15,2 mm
Sd = 701,7 sq.cm
P-Vd = 65,26 cu.in
Qes = 0,64
Re = 1,65 ohms
Z = 2, ohms
BL = 11,38 Tm
Pe = 600, watts
Qts = 0,575
no = 0,404 %
1-W SPL = 88,8 dB
2.83-V SPL = 95,03 dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
Fb = 38, Hz
F3 = 34,08 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = rectangle
Vent ends = one flush
Hv = 25,5 cm
Wv = 25,5 cm
Lv = 162,9 cm
Alguém poderia me dizer se esta certo ?
BassBox Teste 2'
Driver Properties
Name:
No. of Drivers = 4
Mounting = Standard
Wiring = Parallel
Fs = 34, Hz
Qms = 5,67
Vas = 67,79 liters
Cms = 0,098 mm/N
Mms = 220,5 g
Rms = 8,37 kg/s
Xmax = 15,2 mm
Sd = 701,7 sq.cm
P-Vd = 65,26 cu.in
Qes = 0,64
Re = 1,65 ohms
Z = 2, ohms
BL = 11,38 Tm
Pe = 600, watts
Qts = 0,575
no = 0,404 %
1-W SPL = 88,8 dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Fb = 38, Hz
F3 = 34,08 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Hv = 25,5 cm
Wv = 25,5 cm
Lv = 162,9 cm
Quantos litros tem esta caixa??
Vamos lá...
Project by : Osmair
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 223,5 l
Vent : 2 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -18,33 76,49
25,00 -11,30 83,52
30,00 -6,61 88,21
35,00 -3,21 91,61
40,00 -0,55 94,27
45,00 1,46 96,28
50,00 2,80 97,62
55,00 3,48 98,30
60,00 3,67 98,49
Abraço.
Desculpe a sinceridade, mas ta horrível... (to falando pra subgrave). Com essas medidas não vai dar não... Nosso amigo vai ter que dar um jeito... (to falando sem calcular ou simular pra ver onde foi o erro).
EDIT: Esses 223,5Lts já tem que ser descontando os 4 subs e os dutos, senão tiver descontado a frequencia vai ficar mais alta ainda!!!
Pelo que tu colocou acima ela ta "acordando" nos 40Hz, tenta fazer ela acordar nos 35Hz. Outra coisa que me chamou a atenção foi -6,61 a 30Hz e -3,21 nos 35,00Hz, cara é como colocar os MTX no lixo...
Tenta sintonizar ela nos 34~36 Hz. Aumenta caixa, ou comprimento do duto, ou mexe na vazão sei lá...
Essa caixa ta pra bater forte só que "seco", eu daria prioridade para bater mais "macio e longo"... Pq se for pra bater assim era mais viável um pioneer que tem toca um bom sub grave, mas tem uma pegada mais alta.
Cara faz o seguinte, me passa todas as informações tecnicas desse sub que simulo pra ti... Não que eu seja O CARA, mas quem sabe não consigo te dar uma ajudinha ou uma luz nesse projeto...
Só umas perguntas Qual tipo de música preferida? E pretende tocar com a mala aberta ou só fechada?
Editado por Viní Casonatto
Cara, é isso mesmo ? 735cm² de área de duto?
Não precisa tudo disso, é NO MÁXIMO 550cm².
Quanto MAIOR a área do duto, mais SPL e menos subgrave, quanto MENOR a área do duto, menos SPL e mais subgrave :legal:
Olha o duto que você pode fazer também, dá pra fazer com uma divisão no meio da caixa, ae fica 2 câmaras...
Realmente ta bem exagerado :unsure:, se fosse o irmão mais velho e parrudo do TS55 o TS85 o duto para 4 seria em torno de 720cm² ;) e olha que o parametros são bem diferentes, tem algo errado muito errado ai... :huh:
Obs: Também sou a favor de duto único para os 4. :legal:
