LoboLoko
Amplificador Falcon Saida Queimada
Blz galera?? ...
Então meu problema é o seguinte...
Tenho um Modulo Falcon SW 1600T, porém as duas saidas dele parecem estar queimadas... pasmafaute
Não sai som NENHUMM mesmo!!
Então desmontei ele para verificar os TIP 105 que no caso sao 16 no total...
Esse amplificador é dividido em duas placas separadas me parece, tanto que a DOIS led's power, DOIS fusiveis, um de cada lado...
Eu verifiquei um lado dele, porem nao vi nenhum transistor "estourado" ou aberto...
Detalhe: o amplificador quando ligado, acende os led's do POWER, mas eu coloco algo pra tocar e nos alto falantes nao da sinal NENHUM de vida ( testei os mesmos alto falantes em outro ampli e funcionaram )...
Então lá vai as perguntas..
o componente TIP 105 ta "normal" na aparencia...é possivel ele ter queimado sem a carcaça dele estourar???? :blink:
Qual outro componente pode ter queimado resultando na saida sem sinal? :banghead
Ajudem ai galera! []-[] se quiser tiro foto do meu cel pra mostrar a placa pra voces ai...Po preciso muito desse ampli pra tocar meu Pioneer 307 :unsure:
cara, o bom e tirar e testa. Liga ele e olha se pelo menos ta chegando tensão nos terminais dele. Ja tive problema num booster e deu pau o Tip e no excitador.
Demoro, vo tenta, o chato que meu multimetro quebro kkk
vo tenta comprar agora um novo segunda, ai eu testoo...
Mas to achando bem estranho o ampli ligar, acender led, Transistores INTACTOS...e nao sai som NENHUM, nem baixinho kkk uma pergunta AVULSA...
se UM transistor queimar... o canal para de funcionar ou ele fica mais fraco? :unsure:
DETALHE: OQUE É UM EXCITADOR? que componente é esse? :blink:
Esse falcon são 2 canais ne? o que vc estava usando nos 2? se queimou o "canal" nao sai som. No seu caso tem que ter queimado os 2.
O excitador e apenas outro transitor do circuito.
tendiiii, isso mesmo sao dois canais... cada canal sao 8 TIP 105...
quando voce se referiu em tirar e testar...voce falar de tirar o transistor e ver se o compenente esta funcionando? ou consigo testar com ele soldado? :unsure:
tenta medir se ta chegando tensão neles. se nao tiver e algo antes
Blz entao, vou comprar o multimetro agora segunda, ai já testo...
Obrigado mesmo por estar me ajudando, voce esta sendo a luz do fim do tunel :legal:
Vlw mesmooooooooooo []-[]
abraços
bem to entrando aqui, só pra avisar que só vai dar para comprar o multimetro semana que vem, então o topico NAO MORREU, e nem vou deixa-lo esquecido aqui...
abraços a todos :legal:
Comprei o multimetro, agora irei ligar o ampli, e ver se a voltagem esta chegando aos Transistores...
jaja posto os resultados...
vou "desenterrar" meu topico, pois vou continuar a tentar arrumar meu ampli que até agora nao arrumei, estava ocupado demais com o trbalho, e agora estou com um pouco de tempo livre...se alguem tiver ideia, ou SAIBA arrumar um amplificador eu aceito dicas! abraços
ja passei por isso na parte mono .. se ele esta ligando com o remote ok nao é o trans 546 e os trasistors tip 105 é só troca e ja era. só cuidado na hora de ligar que eles estejao fixo na carcaça com pasta térmica.....esses tip 105 nao apresentao estufamento ou trincas e por isso a troca dos messmos.
Estou seguindo sua dica, agora que estou de ferias da facul, vou na cidade amanha comprar os tip 105, como voce falou, eles nao estufam nem trincam, entao vou trocar todos e ver oque da...
DETALHE: queimei meu dedo ao ver se o transistor estava funcionandooo, esqueci que esquentavam kk mas a parte boa é que ao queimar, descobri que uns estavam GELADOS e apenas UM quente .-. resumindo devem estar queimados ctz
ATUALIZANDO: bem apos queimar meu dedo por besteira em um transistor, percebi que so havia um em funcionamento, entao amanha irei comprar 16 TIP 105 para substituir todos por garantia...depois de soldar venho com os resultados! Abraços a todos, e muito obrigado por todos que estao me ajudando...até agora aprendi bastante com esse modulo queimado rs
