MBreno
som para corsa classic 2012
ola gente, alguem saberia me dizer qual modelo de caixa para o corsa sedan 2012 ?
2 ultravox 400 rms, 12 polegadas, 4 ohms.
1 corneta 250
1 tweeter 250
modulo taramps t 800.
sendo que vou mudar agora, fazer corneteira e coloca taramps 1.2k pros falantes e 800 pras conrnetas ou t400.
qual melhor maneira do som ficar bom ? em relação a caixa ?
qual litragem para 2 ultravox 400 rms ?
12 polegadas, 4ohms ?
AxLxP ?
quantos dutos ? dutos retangulares de quantos centimentros e qual profundidade deles ?
AxLxP ?
Medidas Internas madeira 15mm
37cm altura
45cm Largura
34Profundidade
Duto ao lado do falante ou no meio dos Dois
altura - 37cm (altura da caixa)
largura 7cm
profundidade 19cm
esta eu usava nos meus
abraço
opa vlw ai mano :D
agora so falta a a corneteira ;]
poderia mandas algumas fotos da sua caixa pra ter uma noção de como vai ficar mais ou menos ?
essas medidas e para cada falante ?
no caso sera:
37cm altura
34cm profundidade
104 cm de largura ( com os 2 dutos incluidos ) ?
abraço pço
Editado por MBreno
opa vlw ai mano :D
no caso sera:
37cm altura
34cm profundidade
abraço pço
eses 45cm de largura ja e com o duto incluido fechando 90cm de largura
opa ta certo amigo, obrigado pelas dicas ai ;]
esse fds vou correr atras disso tudo :D
tem as dimensoes de uma corneteira tbm, pra 4 corneta e 2 tweeter ?
no meu caso irei colocar esse som num corsa Classic 2012 (sedam) seria melhor colocar o dutos do lado ou no meio dos falantes ?
Os Duto n importa muito é mais usado no meio
mas tem gente que fala que falantes mais pert omais acoplamento !
eu usava dos lado
agora fis as minha no meio com otros falante !
hum.
então ta certo vou fazer no meio mesmo.
não vejo a hora de ficar pronto o projetinho.
quando ficar pronto irei postar fotos para me dizer oque achou :D
