Apollo_
Dúvida na litragem da caixa dutada
UTILIZO DOIS PUNCH XLC DE 12" AJUDEM....xD
Pessoal Bom dia!!
Tenho no meu veículo dois Punch Xlc 200WRms de 12", eu já comprei o carro com esses alto falantes e de acordo com as medidas da caixa dutada que eles estão está dando 79,85 Litros, tenho o manual dos alto falantes e de acordo com a Fosgate para cada alto falante eles pedem as seguintes dimensões da caixa:
Altura: 45,72cm
Largura: 52,07cm
Profundidade: 35,56cm
com essas medidas a caixa irá ficar com 56,63 Litros
como eu tenho dois alto falantes eu iria colocar a mesma caixa que eles recomendam mas ela iria ter 104,14cm de largura com dois dutos de 27,3cm de diâmetro e 10,16cm de profundidade, assim a caixa iria ficar com 113,26 litros, já descontando os 18mm da madeira. Minha pergunta é a seguinte, o grave que ela passará a dar será muito superior ao que eu já tenho, ou a diferença não será muito notada?
Vou postar aqui os gráficos de frequência das duas caixas:
Caixa que eu pretendo construir:
Uploaded with ImageShack.us
Caixa que se encontra no meu carro
Se alguém puder me ajudar eu agradeço!!!
Editado por Apollo_
Pessoal Bom dia!!
Altura: 45,72cm
Largura: 52,07cm
com o projeto que pretendo fazer ele passará a fornecer o seguinte spl:
Driver : Rockford - Rfp 2412
Project by : usuario
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 123,4 l
Tuning frequency : 35,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,244 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -16,60 98,42
25,00 -10,91 104,11
30,00 -6,75 108,27
35,00 -3,43 111,59
40,00 -0,78 114,24
45,00 1,16 116,18
50,00 2,35 117,37
55,00 2,90 117,92
60,00 3,02 118,04
65,00 2,91 117,93
70,00 2,71 117,73
75,00 2,47 117,49
80,00 2,24 117,26
85,00 2,03 117,05
90,00 1,84 116,86
95,00 1,67 116,69
100,00 1,52 116,54
bom amigo dessa parte eu n entendo nada se não eu ajudava.
só edita o tópico e fala que é para um punch que vai vir uma pá de gente.
Cara dando um veredito olhando pelos gráficos...
Teus graves vão ficar bem mais encorpados, teu sub vai "entrar antes" (frequencias mais baixas)...
Resumindo vai deixar de ser um grave meio seco e terá um acréscimo de "sub grave", pouco mas notará a diferença...
Valeu
Obs: Não conheço esse sub, porém to achando que ele ta tocando muito "lá em cima" frequencias altas (por ser grindo) pico em 60hz, não seria legal baixar esse pico para uns 50hz???
Bom, depende do seu gosto musical, do tipo de grave que gosta !
Prefere mais grave de atack, curto, seco (pankada no peito)
ou
prefere grave mais macio, e extendido ?
Olha, não é que fica mais forte ou não, o grave fica diferente, muda a pegada / o timbre !
Quanto menor a caixa e maior a sintonia/fb mais curtos e secos o grave ficará ! Subirá mais, tocará melhor músicas com pico alto ! mas vai descer menos
Quanto maior a caixa e menor sintonia/fb mais macios e extendidos o grave ficará ! Vai descer mais / mais subgrave, mas vai subir menos !
Editado por Viepper
Valeu
então...esses falantes são da Fosgate o punch xlc 12" de 200Wrms...não sei se vou conseguir abaixar a frequência deles, o antigo dono do carro montou o som em 2000 e até agora está tudo normal!! módulos nunca foram abertos, ele trouxe dos EUA, e são um punch 200.2 e outro punch 400.4, eu estava afim de colocar 2 Subwoofer Rockford Fosgate 12" 2 Ohms P2D212 - 250 Watts RMS pq o módulo manda 250Wrms por canal, o que acha?
Editado por Apollo_
Eu ouço muito hip hop brasileiro e americano, como usher e tals pelo gráfico tá dando quase 120db de spl, isso procede?
na caixa que está no carro já está dando um grave de coçar a garganta e disparar alarme, eu queria saber se com a caixa do tamanho certo (a do gráfico 1) vai mudar muito o grave, eu vou sentir mais pressão, etc...depois posto um vídeo do que os subs fazem no carro
então...esses falantes são da Fosgate o punch xlc 12" de 150Wrms...não sei se vou conseguir abaixar a frequência deles, o antigo dono do carro montou o som em 2000 e até agora está tudo normal!! módulos nunca foram abertos, ele trouxe dos EUA, e são um punch 200.2 e outro punch 400.4, eu estava afim de colocar 2 Subwoofer Rockford Fosgate 12" 2 Ohms P2D212 - 250 Watts RMS pq o módulo manda 250Wrms por canal, o que acha?
Cara pesquisei no google para ver as imagens esse são os subs do primeiro set do meu tio cara isso é anterior a 2000 se não me engano...
E ele tinha eles em caixa selada...
Mas eu acho que da pra descer eles até uns 50Hz sim... Mas tenta ver a resposta de frencia deles...
E como foi citado, não vai aumentar a potência e sim a pegada do som...
Edit: Baixando a frequancia ele vai sim dar mais pressão... Digamos que quanto menor a frequencia mais o carro "meche"...
Não sei se to conseguindo ser claro... Sou meio ruim pra explicar tecnicamente...
Editado por Viní Casonatto
hum...mas como vou descer para essa frequência? e sim esse sub é bem antigo...rs e corrigindo, eles são de 200Wrms
Simples, volta no winISD e vai baixando a frequencia até alcançar o pico desejado, ai tu vai na medida de duto e confere o comprimento caso fique muito comprido altera a vazão - diametro ou altura e largura caso seja retangular...
Obs: Cuidado ao aumentar ou diminuir a vazão, procure mecher apenas na profundidade.
saquei, os dutos são redondos..acha que retangulares ficam melhores, e o que acha de uns 40Hz
Tenta manter como estão só meche no comprimento...
Vamos esperar alguém que realmente conheça esse sub para vermos o quanto da paa descer com eles...
Mas vai brincando lá, e vai anotando os resultados.
Logo aparece alguém que conhece bem esse sub e fala o quanto da e o quanto não da.
Como curte hiphop, sintonia nos 35hz deve ficar ótimo !
Mas lembre-se se aumentar a sintonia de frequênica / fb, consequentemente, aumenta o pico SPL, deixando a sensação de mais alto, mais intenso ! Mas vai descer menos !
Se abaixar a sintonia, o pico abaixa, diminui o SPL, mas melhora no subgrave !
Edit: Já ouvi esse sub, só que o modelo de 10", em caixa selada lateral, alimentado pelo player, recebendo miséros 20w !
Tem excelente qualidade, graves bem macios, muito bacana }!
Editado por Viepper
Mexendo nos gráficos o projeto ficará assim:
tocando nos 35Hz
dimensões da caixa:
altura:42cm
Largura:92cm
Profundidade:40cm
total de 123 litros, descontando os falantes ficará com aproximadamente 115 litros
Só estou com dúvida no tamanho dos dutos?
a frequência do alto falante é de 28Hz como descrito no manual.....eu estou em busca da caixa perfeita!!
será que alguém poderia me ajudar no tamanho dos dutos? para que eu possa finalizar o projeto? Abraços
Fiz os cálculos e cheguei na seguinte conclusão:
diâmetro do duto 10,16cm
comprimento 27,3
frequência que ficou a caixa 35Hz
pessoal a fosgate recomenda o seguinte:
Largura: 104,14
Altura: 45,72
Profundidade: 35,56
mas a largura não cabe no carro, vou ter que mexer no projeto dos módulos, e se eu fizer isso:
Altura: 38cm
Profundidade: 41
Largura: 91
vai influenciar o projeto?
Com certeza vai mudar algo afinal com as medidas acima vai dar praticamente 169Lts, e com as de baixo praticamente 142 lts.
27 lts é bastante coisa...
Faz o seguinte pega medidas que cabem no teu carro, sintoniza a caixa pelo programa e ve qual o comprimento diametro de dutos que vai precisar.
