Matheeusconti
Saida frontal do pc
eai galera, como eu to sem meu player no momento, to quereno liga o sd + o keybass na entrada frontal do pc, só q nao quero ligar em full
tem algum programa ou config no pc q faça o corte só nela? que nem uma saida de sub de player
valeu
valeu
qual tua placa mãe? a minha aqui se ligar na saída do microfone traseira e configurar o drive ela funciona como saída pra sub com corte variável.
Se der certo, é uma maravilha mesmo !
Depois posta a impressões ai do nanico + key ! Estou curioso a respeito deles !
a sua placa faz sim,
link
Edit: e ai jah ligou o Sd? toca bem? Ontem vi um num tampão de um vectra, o bichinho e pequeno msm, to quase pegando um pra mim pra botar aqui no pc, ainda mas que vi q a ***** aqui de bnu vende ele por 175 dilmas. hehe
Editado por lueco
kraka vcs não sabem quanto me ajudaram com esse tópico hehe queimou a saida verde da minha placa, tava desanimado até tava vendendo meu som pq não tenho grana pra mecher com PC agora, mais consegui alterar a entrada do microfone para saida de audio []-[] vlw Lueco
nossa valeu tbm vo fazer agora, vou ver se nao pega interferencia, porq o sub fica com um barulho horrivel e faz esquentar o toroide do sd :@
edit: q p**rra fica dano interferencia
Editado por Matheeusconti
se ta dando ruido tenta aterrar a lata do PC com a fonte que vc ta usando pro sd pra ver se melhora.
e tbm ve se nao ta jogando fase na carcaça do pc, se tiver antes de aterrar inverte a tomada...
Fala aeh do keybass + SD, o que está achando ? Está descendo bem ? Chega a tremer a casa ? Musicalidade, força, o que achou ?
Vlw Amigo []-[]
Editado por Viepper
coloquei embaixo da cama e ta tremeno tudo aqui, até as janela de madera la de dentro (meu quarto é no fundo),
e ta desceno bem, só que preciso mudar o duto por ta à uns 2 cm do fundo da caixa e ta soprando muito
inda se forçar no boost fica mais forte ainda, mais por equanto vou ino de boa mesmo porque nem amacio ainda rs
Legal, na descendo bem mesmo ? Toca uns hiphop fo** que chega 30hz ? e o duto tem quantos cm de comprimento ?
Qual a diferença entre os pioneer e o keybass que achou ? Claro que força, mas o subgrave chega perto dos pioneer ou nem... ???
Vlw !
ta desceno legal, tocano uns hiphop, mais nao axei uma musica q desce muuuuuuito mesmo, e eu tava mexeno no duto ontem, tava quereno faze toca a bass i love you sauhsahusa
e nao vo comparar ao 309 porq nao tive muita experiencia com ele certinho, nunca usei direito, nem amaciado eles tao HSUAHSUAHUHSAUH
o duto tava com 24,5 , agora ta com quase 40 kkkkkkkkkkk, e tem musica q sopra, mais deve se porq ta muito perto do fundo da caixa, axo q vou tirar o cano de dentro e deixar só q ta pra fora,
só q nao intendo muito disso kkkkkkkk
ae galera to com o mesmo problema do Matheus só que já tentei de tudo aki e não consigo tirar o chiado que vem do PC, será que se eu comprar um filtro anti ruido como esse Link resolve meu problema? pasmafaute
cara, tenta aterra a fonte q vc falo, poe um fio da fonte q alimenta seu sd pra fonte do pc, e nao dexa ela encosta no chao
já tentei isso, não funciona o chiado continua. to usando um cabo rca>p2 pq quero ligar direto no PC porque to sem cdplayer.Agora acho que a unica solução é um anti ruido como o que eu postei
o meu tbm, fica com uma interferencia de leve (nada demais, nem se ouve direito), e é 500% de certeza q é o cabo, porque é só encosta a mao nele q faiz mó barulhao.
