otanger
Duvida Bateria x Amp x Voltagem
estou com uma duvida aqui
tenho 2 shocker terremoto ligado em uma boss 3500 rms... e 2 hammer 3 k... em uma banda 2nd
coloquei o multimetro
alternador de 90 amp.... bateria da frente de 70 amp...bateria na caçamba de 150
percebi que um pouco antes da banda chegar no limite dela o voltimetro disparava e desligava ela..
entao comprei outra bateria de 150 amp totalizado 370 + o alternador de 90 amp......
o som sobe um pouco mais, o som ficou bem mais forte... mais antes de chegar no limite o voltimetro continua disparando ainda
será que tem bateria com baixa carga não ?
boss 3500 rms... . em uma banda 2nd
Falta bateria amigo muita bateria no minimo mais 250amps pra ficar legal.
o voltimetro fica em quantos volts antes de desligar?? banda toca muito melhor que qualquer amps nacional mais "CHUPA" bateria pra KCT.
com o som desligado quanto vts??
com som desligado e carro ligado quanto vts??
as vezes é bateria descarregada sim alternado de 90a vai levar ums 5horas pra carregar suas bateria.
O melhor que vc faz é no lugar de 250 amps de bateria colocar ai uma fonte de 150~200a recomendo JFA melhor fonte do pais. ou tambem a "spark usina" que é boa tb.
13 mais ou menos....
mantem os 12 13.. com o carro ligado sobe bem.....
mais eu tou desconfiado que descarrego
Carro desligado e som desligado tem que tar acima de 12,3V
Carro ligado e som desligado de 13,5 a 14,4V
Carro ligado e som ligado é bom não deixar abaixo de 12v pq pode queimar os amps.
banda tem qualidade..
mais paga mais por nome em... que produto
fiz um teste aqui andei umas 2 horas... com o som no 1...
depois dei um grau no som... parou.. era bateria que eu tinha comprado por ultimo que tava com pouca carga mesmo
vou ter que morrer numa fonte ^^
fonte é só chegar e ligar ?
