Jaimex
Frequencia do SUB
Ola Pessoal !
Andei pesquisando no forum mas não achei um explicação clara. Como que funciona a frequencia do sub regulada pelo radio ? 30hz 60hz 100hz ? Se tiver algum tupico podem colar ae pra mim.
Obrigado.
Ola Pessoal !
Obrigado.
Bom dia , a regulagem correta depende muito do sub que vc está usando e também do seu kit duas ou três vias, por ex: nosso ouvido houve de 20hz a 20khz o sub vai tocar de 20 a 80hz. Vc precisa ter em seu carro equipamentos que juntos reproduza todas as frequências que ouvimos, se estivermos falando de som Hi-Fi precisa reproduzir muito mais que isso ainda. Bom, mais voltando ao sub , vc precisa regular o seu sub pra tocar a 60 hz se o seu kit dianteiro tocar de 50Hz pra cima , se seu kit dianteiro tocar de 70hz pra cima então vc regula seu sub pra tocar até 80hz. Você tem que pensar em nunca deixar buracos nas respostas de frequências, se o sub toca até 80 o mid bass tem que tocar de 70hz até 600hz e o mid rangher de 500hz a 4000 Hz e o tweeter de 3500Hz pra cima, de preferência acima de 20khz. Essas frequências que citei são apenas exemplo pois cada produto tem sua resposta de frequência, cabe a vc combina-los bem.
Espero que tenha ajudado.
Não tem nenhum tupico no fórum. Já ouviu falar em google e pesquisa do fórum?
Moderação???
Falou e disse Rodrigo,
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1
Caramba, criar um tópico e ainda dizer que buscou, procurou e não encontrou?
Até na pesquisa não personalizada do Google esta informação é conseguida. [o_]
Visitante
