ricardobigmac
Alguem pode me ajudar com modulos classe D
olá galera!
Depois de inumeras pesquisas aqui no forum e outras fontes, ainda não consegui chegar em uma certeza do valor do fusivel para a bateria.
Gostaria de saber se alguem aqui do forum pode me ajudar!
bom depois de pesquisar para entender o que eu queria cheguei as seguintes conclusões:
modulos digitais classe D
1 UND VENON 900 2OHMS
1 UND SD 5000 2OHMS
Então:
modulo venom de 900rms vai tocar 4 d405 ( 100 rms cada )
daria 400rms
jogando no calculeitor aqui do forum daria um fusivel de 37A.
Modulo sd50000 vai tocar 2 eros sds 2.7k (1350 rms cada )
daria 2700rms
jogando no calculeitor aqui do forum daria um fusivel de 250A.
Somando os dois daria um fusivel 287A para a bateria a conta é esta ?
Para este sisitema vou contar com uma bateria aux. de gel de 190A e pico de 1600 e a bateria do cofre tem 75A.
Fiz um esquema aqui em baixo para vocês entender melhor o que eu estou falando. quem poder me ajudar muito obrigado!
Editado por ricardobigmac
Bom dia , vc tem que pensar que é preciso deixar uma sobra no fusível, visto que o fusível é pra proteger o carro e não os equipamentos pois os equipamentos já tem seus fusíveis , menos a taramps aí vc pode colocar a caixa de fusível só pra ela bem do lado do amplificador o mais próximo possível. Seus cálculos estão corretos para os amplificadores mais vc precisa considerar a distancia das baterias e também a qualidade da caixa de fusível. Eu normalmente coloco 40% a mais do que os amplificadores precisam , afinal este fusível está lá na bateria para evitar um possível incêndio através do cabo de alimentação.
Visitante
