Pirado Bass
NOVO VÍDEO NA ÚLTIMA PÁGINA
Caixa definida, 125L duto de 280cm² x 53cm. Caixa indicada pelo amigo kikin!
Enquanto o MDF não chega comecei a moldar o duto hj, amanhã esta seco e eu desmonto o molde e tiro foto, usei 3 camadas de compensado flexível de 6mm.
Usei um pedaço de cano de pvc de 100mm pra arredondar o canto da caixa abaixo do duto pra manter os mesmos 8cm de altura do tudo pro fundo.
http://youtu.be/jME2hU3XvhM
http://youtu.be/ailhVqLVoOQ
Editado por Pirado Bass
Fala galera, eu comprei um par de L7 de 12" do nosso amigo kikin, fiz uma pesquisa e não achei o que eu preciso, é o seguinte, tenho um palio e não dá pra usar a caixa máxima do manual 92L, queria uma caixa no máximo 70L pra cada sub, ouço de tudo no carro, quero uma caixa que responda legal nos 55hz, mas que desça bastante tb, acho que um fb 35hz deva atingir meu objetivo, será que alguém já usou uma caixa assim pro l7?
cara fiz caixa pra 2 l7 12 fiz 67 litros livres a 33hz deus o livre eim mtu forte um forte spl e cm uma resposta bm plana, e descendo bm eim!!!vai ligar no sd 1500???
abraço
karai que mlk abusado, já tem um RE SE e agora 2 L7...PQP ta apelando é.
Eu que estou apelando...vc que vai colocar 4 clarions!!!!!!!
tira pra nos uma foto do re do lado dos l7!!!!
abraçao
Isso vicia...
auhauhauhauhauhauha
Po, fala com o Kikin ae, ele é o entendido dos Kickers, pelo que eu ouvi ele falando, os L7 não descem por natureza, isso explica as caixas "gigantes", então creio eu se fazer ali os 60L livres com fb em 35hz, vai ficar misto, descer e subir razoavelmente bem, não só descer ou subir :legal:
pessoal tá ficando bravoo [""] [""] só os sets fudidoes IUSHUIAHsui
4 clarion,2 l7, e eu que irei pegar 2 incr...ops surpresa,só o pirado sabe :rolleyes:
só digo uma coisa.
"Eu não ficarei para trás"http%3A%2F%2Fmeme.zenfs.com%2Fu%2Fe611c19591b59825c19c50186131eb2c88295aff.jpeg
Po, tô torcendo pra dar certo a compra dos seu subs! :legal:
Acho q já sei quais são mas vou ficar na minha,quero estragar a surpresa nao manolo kkkkk
Quais os Death Penalty 15"s?
Hello,
Yes, we have received your payment and we got send your subwoofer !
Thanks,
IA
Sales / Order Department
Incriminator Audio, LLC
"No Chrome, No Carbon Fiber, No BS!! Period..."
7751 Hwy. 72 / Killen, AL 35645
Email: sales@incriminatoraudio.com
Bom,nao vou aglomerar o topico que nem meu é AuHASUIhAUs nem me pronunciar no meu,deixa eles chegarem aqui TUDO CERTO ai sim divulgo a novidade :legal:
E se eu estiver falando de par de lethal injection de 15 ? :rolleyes:
Mas existe de 15"? nem sabia, pra mim só era 10 e 12.
eu quero saber da caixa dos L7, pq estou com pressa de ver tocando. fff
Eiita subzinho de 500rms bruto, em. Vai ficar muito bom! :legal:
E meu RE, como fica?
Por enquanto vai ficar guardadinho aqui em casa, relíquia, não acha mais pra vender.
Heheeheheheehe
Parabéns pela compra Pirado!!! Quanto ao RE, tem que guardar mesmo fii... eu toh com um Mtx T8512-44 no mesmo esquema, guardado!!!
No mais, quero ver esses L7 tocando depois...
Ps.: Simula a curva de resposta com a maior litragem possível para os 2 subs, se for colocar um Amp. para empurrar os dois subs em mono, faça uma caixa com câmara única... e particularmente, gosto mto do duto retangular, o fo** eh apenas sintonizar ele direitinho!!!
[]'s
Heheeheheheehe
[]'s
Se tocar 50% do seu ja tá bom heheheheheeh Vou usar o SD1500 por enquanto, depois vou comprar o sd2k, vou usar duto retangular mesmo, estou com uns projetos estou estudando pra ver qual vai me agradar mais.
então estão ai as duas novidades do próximo encontro os 4 clarion do jrtombacopos e agora os 2 l7 do pirado...
coitadinho do palio, vai entortar a lataria...
Vc desistiu de procurar o RE ou ñ gostou?
Eu instalei o meu RE ontem, o bichinho é forte e desce bem com qualidade, já estou estudando o espaço interno dentro da saveiro para colocar o outro para ficar com o par. hand26
Quero ve eles tocando nakela musica que te mandei,do navio que afundou...Ai Tem que TROCAR O VIDRO TRASEIRO COM CERTEZA !!!
Opa <:
Tenho 2 Kicke l7 de 15 numa box com 174L finais sem divisória com sintonia final em 35,22hz e vou te dizer ouço de tudo, curto subgrave pra meche com a cabelera como também gosto de vários outros estilos musicais, e com essa sintonia eu consegui um grave bom sem embolar em musicas com mais ataque e aliado com um bom rendimento no subgrave, mas lógico, varia também com sua equalização e cortes.
Fiz uns projetos aqui e espero que você tire proveito.
Vo te passa umas opções de caixa que eu conclui (OBS usados com base em MFD de 15mm)
Altura 42cm
largura 92cm
profundidade 52cm
CAIXA com divisória 2 dutos de 39cm altura (altura da caixa), 5cm largura e 62cm de profundidade.
71,55L por sub e sintonia de 35,1hz por falante
(Lembrando que esse duto ser em "L" quebrar pro lado, então faça ele até chegar a 5cm da caixa e quando tiver a 5cm você vira e continua pra lateral até fechar 65cm no total)
Altura 40cm
largura 92cm
profundidade 51cm
CAIXA com divisória 2 dutos de 37cm altura (altura da caixa), 4cm largura e 46cm de profundidade.
71,25L por sub e sintonia de 35,23 por falante
Altura 40cm
largura 90cm
profundidade 48cm
CAIXA com câmara única, 1 duto de 37cm altura (altura da caixa), 6cm largura e 33cm de profundidade.
caixa com 137L total em 35,04hz
Editado por Thoele
