Monerat
Sub virado pra cima
Beleza galera?
Seguinte, to montando uma caixa com 2 Pioneer 309 s4, e andei vendo alguns videos onde o pessoal ta colocando os Pioneer virado pra parte de cima da caixa, tipo, com o falante batendo em direção ao teto do carro... e pelo que vi nos videos, até que tava rendendo bastante, sou leigo no assunto.. alguem pode me ajudar, dizendo se desse jeito ele rende mais mesmo?
Abraços!
ola amigo eu acho q isso depende de mtas coisas como tipo de sub quantidade tipo do carro pq eu smp testei nos meus set as 3 posições e smp tive a mesma conclusão sub pra traz bom grave +pareçe q vai rancar a tampa ,pra cima mesmo grave com - barulheira de placa e pra frente eu acho q fica + fraco + na minha opinião eu prefiro perde 1 db e num ter aquele barulhão chato de placa
rende menos segundo testes mas pouca coisa
edit: coisa de 1db e 1/2
Humm.. show de bola Andretti.. acho q vou colocar pra tras mesmo..
abraços, brigado
Placa batendo é fo** mesmo... é maneiro as vezes, mas ninguem merece aquele barulho..hauahauhaau mas acho q vou colocar virado pra tras mesmo.. nao quero perder nem um Db se quer.. hauahauahau
Valeeeu :legal:
Acho que pequeninha perca que vc tem em colocar virado pro teto é compensada pelo imenso ganho em pouco vibração de lata.. da uma olhada no meu vídeo, tenho 2 309 pro teto com os duto pra frente( porta mala) e não tenho absolutamente nada a reclamar..
Parece que bate bem os Pioneer virado pra cima.. pelo seu video aí deu pra ter uma ideia.. não ficaria melhor se os dutos fossem virados pra cima também?
Monerat,
Em termos de resposta, ela se mantem praticamente inalterada, já que o comprimento de onda é muito grande (estamos falando de comprimentos de 4,3mts para 80Hz e muito maior abaixo disso.. Bem maior que a cabine!), porém o desempenho provavelmente poderá ser modificado em função da impedância na frente do falante. Ao vira-lo para a tampa do porta malas tende a aumentar a carga acústica, já que a área é menor, e por consequência altera o Mms do falante deixando o grave mais "gordo", como numa Band-Pass, e limpo. E pq limpo? Pois ao colocá-lo virado para a tampa, você acaba mascarando as possíveis distorções geradas pelo subwoofer, o que ficaria mais exposto com ele voltado para cima. Psicoacusticamente falando, você acaba tendo a sensação de tocar mais limpo e com mais pressão (mesmo que muito pouca), virado pra tampa.
Mas sem medições, não tempo como concluir.
Ah.. Não preciso dizer que contemplei que o carro é um hatch e sem o "tampão"! hehehe..
Abraço,
RenanLopes
Monerat,
Abraço,
RenanLopes
Muitto bom RenanLopes, valeu ae brother... acho que vou colocar virado para o porta malas mesmo.. e sem o "tampão", correto?
Abraços! :legal:
Abraços! :legal:
Monerat,
O fato que ter citado a utilização sem tampão.. Seria apenas para a comparação do mesmo aplicado voltado para cima.
Na tua situação não teria problema em utiliza-lo.
Lembrando: Minhas colocações foram apenas especulações voltadas as experiências postadas pelos users, ok?
Abraço,
RenanLopes
Beleza galera?
Abraços!
Dá uma lida neste tópico do Leonardo que vai adquirir novos conhecimentos. :legal:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167660
