chuckynores
Up no som do Kazera
Fala galera, blz?
Atualizei meu som, sai de 100% spl para um quase splq :roll:
fotos abaixo:
Som antigo
Nova potencia - Audiphonic 5.1
Diferença do pioneer 308 para o Fosgate P3
Porta malas com carpete no banco e fiz tbm uma capinha para o triangulo
video:
http://www.youtube.com/watch?v=t8hHrESLkrA
impressões:
antes era mais forte, tremia td, agora não tanto.
Porem agora tenho agudo e médio que antes era fraco.
mais devo ter feito a caixa errada, pois o sub não ta batendo td que poderia..
Mais ainda não regulei, coloquei tudo no meio e deixei desta forma.
Alguem poderia me ajudar na regulagem do modulo..
Na frente tem um kit 2 vias e atras um coaxial.
mais a duvida fica pro sub.
Espero que gostem.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Ficou muito bonito cara! Parabéns!
Você poderia me dizer se comprou esses "sleeve cables" em algum site? (não sei se é esse o nome, é esse acabamento dos cabos)?
E tem algum nome específico esse "conector olhal" que é parafusado (pelo que ví) no cabo?
Gostei da idéia de fazer um suporte pro triangulo grudada atrás do banco. Ficou bem bacana! [-]
cara parabens fikou muito top!
o p3 olhando longe do pioneer parece ser bem maior, quando vc coloca perto nem parece ter tanta dirença ne? aeuae comigo foi assim quando peguei 1 P3 pela primeira vez parecia muito maior q meu 309 dai coloquei do lado parecia q o P3 tinha diminuido hahaha
Valew!
O nome desse acabamento chama tecflex. Comprei com o Jander (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=119298)
Já o conector comprei no leosound (http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_42&products_id=3139)
Parabéns pelo set, excelente acabamento e equipamentos !
Como está a caixa ? (Volume e dutos)
Bom, primeiramente, o forte do P3 é o subgrave, P3 é bem melhor que 2 pioneer no subgrave, só que já em músicas com Alto SPL, frequência alta, o 308 é bem melhor, então tem que ver seu gosto né ?
Outra nas regulagens, coloca o level no 0, HPF em 30hz e LPF em 80hz, bass boost no 0, bom e vai testando, vai aumentando o level, conforme achar melhor pra deixar equilibrado com a parte de voz/ stereo, de preferência não passe da metade !
Se realmente sentir que ta fraco ainda, aumenta um pouco o bass boost, coisa pouca, não vai talar, que aumenta muita a distorção, e é perigoso !
De preferência, testa com música de subgrave (hip hop) em ! Ai sim você vai sentir a diferença !
Pois P3 não toca bem, sertanejo, rap, pop etc... só se tiver um bass legal, pois o forte dele é subgrave !
Boa sorte ai amigo, e acompanhando
N eh por nada nao...mas acho viagem a galera falar q 1 sub de 600 rms de 12" "arrebenta" 2 subs de 12" de 400 rms cada em subgrave...
Se fosse de 15" ainda nem falava nada viu,mas hoje em dia povo fala as coisas sem nem ter montado 2 sistemas descentes pra tirar conclusoes...
E olho q eu nem gosto de paini viu.Fica a dica ai galera,refletirem antes de dizer algo.
Bom depende, se os 308 era bem alimentado, caixa voltada para subgrave etc... ! Mas eu particulamente prefiro o P3, apesar que não ouvi esse modelo, deve ser um excelente sub ! Principalmente na Qualidade !
Ja tive o p3 e digo que é um otimo sub na caixa certa a, minha ficou com 60 litros brutos e sintonia em 25a30hz não sei precisar pois foi a que mais gostei e outra acima de 50hz o sub morre diferentemente dos paini ja esperimentou mexer no ganho, nos dutos, enfim ele é um sub lento e não muito sensivel talves mexer no ganho com moderação de uma melhorada.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
A minha também tem 60L brutos, apesar do manual pedir 50L sem o sub. O duto está com 15cm, agora vou testar com 25cm.
minhas duvidas ficam na regulagem do modulo. Fase, freq., bass boost e o gain.
Valeu!
