jehanvideo
Dúvida, Banda Viking 5000 ou SD3000?
Olá amigos, vou comprar um modulo essa semana que vem, e estou na dúvida entre o Banda Viking 5000 e o SD300, a diferença de preço dos dois é de apenas R$ 100,00 a mais para o banda.
Vou usar esse modulo para empurrar 2 Eros SDS 2.7k 18"
Pela logica o banda deve ser melhor, mais o SD também é pancada.
Alguém poderia me ajudar a me decidir?
abraço.
abraço.
vai de banda...
Primeiro certifique-se que tenha energia para esses amplificadores, se tiver pouco
vai de SD3K ou tem um modelo de 4K também,
mais ambos amplificadores são bom
Olá amigos, no momento estou com 2 baterias Moura de caminhão cada tem 150ah e uma no cofre de 60ah ligadas em paralelo, total de 360ah
Será que da conta?
Editado por jehanvideo
O alternador do carro é de 90ah e estou comprando também uma fonte usina de 120ah.
por enquanto sua energia disponível atente muito bem os requisitos do SD3000 e 4000,
falo isso porque depois de investir uma grana em equipamentos e ver o som cortando depois de alguns minutos tocando é foodaa
eria de banda e depois colocaria mais uma bateria e boa...
ou pega logo a SD4k vai dar a mesma coisa quase q o banda, talvez o preço vale mais comprar o banda so iria de sd4k se estivesse o mesmo preço...
Olá amigos, encontrei o SD4000 por praticamente o mesmo preço do Viking 5000, mesmo o SD4000 tendo 1000w a menos que o banda, ele ainda é a melhor opção?
cara eu apostaria no SD mais se a diferença for mais de 100 reais ja iria de banda, essa eh a minha opiniao...
Editado por mksound
dois woofer com potencia RMS de 2400 somando os dois e vc esta com amplificador de 4000 RMS, que tem um bom rendimento a SD4000 ja ta bom para eles
