Ariel Escobar
Ajuda com som Misto
sim mais com isso a impedancia iria aumentar cada vez mais nao?
mais nao acho q divida a potencia entre os equips, nesse tipo de ligaçao acredito eu que sairia mais ou menos assim:
tendo q esse amp tem a potencia de 1x400wrs bridge a 4ohms, 2x200wrms estereo a 2ohms ou 2x100wrms a 4ohms
o PW3 sendo ligado em bridge receberia 200wrms
o ST200 receberia cerca de 50wrms
e o D200 cerca de 50wrms
ja q estao trabalhando em frequencias diferentes um nao atrapalharia o outro, e no caso de cruzar as impedancias o maximo q ia acontecer é a potencia ser dividida (mais a impedancia final nao iria diminuir, abaixo da minima, ou tem como isso acontecer? no caso acho q ela apenas poderia aumentar)mais nao teria como cada equip receber mais que isso de potencia... (um pouco menos q isso acho q nao seria tao notavel)ainda nao consegui entender como isso iria funcionar mais acho q nao teria nenhum contra nisso, é claro q o uso de um crossover passivo na bridge seria bem mais vantagem, mais como nao entendo muito de passivo nem sei como seria feito para controlar a potencia q seria enviada aos equips...
SE estiverem em frequencias diferentes, realmente um não atrapalha o outro... é justamente assim que funciona.
Mas como colocar eles prá trabalharem em frequencias diferentes? Com o cross passivo. Um capacitor, por exemplo, é um cross passivo de baixa precisão (6dB/8ª).
Realmente, pode ser que não dê qualquer problema, do tipo queimar, como eu disse é difícil ter certeza, mas a ligação errada diminui a potencia do módulo, então perde o sentido fazer o trimode, pois ele existe justamente prá usar a potência total em mais de uma via.
Sendo assim, não se deve ligar os equips direto nas saídas do módulo... deve-se usar cross passivo.
Valews.
Valews.
sim mais, tipo eu quero dizer q se os equipes da bridge estando no minimo em 8ohms e os dos canais em 4ohms q seria o dobro da impedancia, mesmo estando em mesma frequencia nao iria atrapalhar um ao outro pensando bem, pois mesmo a impedancia diminuindo a potencia iria aumentar...
mais no caso de termos 1 equipamento 4 ohms e 2 equipamentos 2 ohms(vamos supor q o 10PW3 seja 4 ohms e a D200 e o ST200 2ohms) ai sim seria obrigatorio o uso do crossover para a impedancia nao passar a minima do amp...
Daniel ja liguei assim e o 10PW3 recebendo apenas 50wrms nao fica taaaao interessante
