lton85
Celta Lton85
Tendeu... mais definitivamente qual que é melhor? nem que seja bem pouca a diferença, camara unica ou com divisórias? eu quero ter o melhor rendimento possivel...
O rendimento é o mesmo.
Esquimaraes , o LucasGYN axo q respondeu todas suas duvidas ai né , + resomindo tudo ! os sub enxerga no meu caso , 60 litros pra cada , pq os 2 estão funcioando juntos na msm camara , intaum , cada 1 gera sua pressão ( movimenta o ar na msm quantia ) por isso não fica 120 litros pra cada !
Camara unica desde que bem reforçada seria msm coisa q camara separada !
Agora sim foi bem claro , valeu
Ah, Também tenho 2 W309 em um celta, e ele não bate nem metade do que o seu ta batendo...
Se me permite, tenho uma algumas perguntas:
- Qual é o cabemanto que você está usando no mono "cabo de força'?
- A bateria do cofre é a original?
- Andar sem o tampão do PM dissipa melhor o bass?
- E por ultima. Quais são as dimensões da sua caixa?
Estou querendo reformular meu projeto, pois ele não esta rendendo o bastante.
Tenho os seguintes itens.
- Sony GT657
- 2 Vias AudioPhonic
- Módulo Stereo MTX 70.2
- 2 W309 D2
- Módulo Mono AudioPhonic 900.1
Vou tirar as medidas da minha caixa e jaja eu posto aqui.
Amigo, de cara ele já tem "2.000 rms" de módulo contra "900 rms" seus.
Isso faz muiiiitaaa diferença.
- Sony GT657
- 2 W309 D2
pra começar ele ta empurrando os dois pioneers com 1200rms... eu acho que to jogando essa faixa tambem nos meus pioneers
Eu peguei justamente o AP 900, pois na época em que estava escolhendo o SET, me falaram que o certo é nem faltar e nem sobrar muita potência. Pois quanto mais potência entraria, maior seria a distorção, com isso forçando o Sub a queimar.
Alguem me corrija se eu estiver errado.
Certissimo... No meu caso eu to mandando de 1000 a 1200rms LIMPISSIMOS e bem alimentado, então se tiver tudo bem reguladinho, subsonico ok, sem bassboost, os paine aguenta de boa porque os bixim é resistente... Mas o recomendado mesmo é o que vc falou...
tudo depende do sistema colega...
25mm residencial flexivel! ( como a bateria aux fica no pm, o cabo tem uns 30cm da bateria ate o ampli sem porta fusivel! )
a do cofre é original
nunca fis um teste reparando se tem algum ganho! mais oq mais me encomada com tampão e barulho que ele faz quando fica pulando com grave !
a cx 46,5altura x 67largura x 59,5baseM x 39,5basem , ai tem uns reforço por dentro que quebra um pouco a litragem !
Acho que essa semana, vou ver uma Moura 75ah pra colocar no cofre "não disponho de espaço pra uma bateria extra". Trocar os cabos de força por 21mm e aumentar o duto para 4" x 20cm.
Vamos ver se vai mudar alguma coisa...
Troquei uma idéia com o Lton a um tempo atras sobre o projeto do seu celta, e resolvi fazer tb num corsinha aqui, montei 2 308-d4 num Roadstar RS1200D, e o resultado é impressionante, não tem quem não fica admirado ao ver que são "só" 2 pioneer tocando [""] . Nesse sábado, vendi o rs 1200, e coloquei um SD 3000, minha nossa, absurdo o que ta tocando, só nao sei se os 308 vão aguentar :P ...
Assim que sobrar um tempinho (e eu encapar a caixa, ja faz mais de 1 mes que to enrolando pra fazer isso) eu posto algumas fotos aqui.
:legal:hand26
:legal:hand26
Ehehe legal saber que tbem gosto do projeto ! cuidado com essa sd3000 , muuuuito potencia pra 2 pioneer ! posta um video ai pra gente ve poh !
Estou querendo montar com 4 fosgate, mas cada vez que vejo seus videos, penso seriamente em montar 4 paini e economizar uma grana, já que pelo visto estão descendo bem...
Eu acho que só valeria o investimento de 4 Fosgates, se o modulo também fosse um Fosgate. Se for por algum módulo nacional, roadstar, etc, eu iria de pioneer, que costumam render bem sim, no meu perfil tem videos do meu antigo set.. abraços
Não concordo, blz se tiver a grana para usar o amp fosgate melhor ainda, mas se a solução for usar o nacional qual o problema? SD, stetsom, Banda e Taramps estão evoluindo muito.
Olha, ja tive banda, taramps, ja escutei e montei stetsom, sd, roadstar, boss. Fosgate (oldschool principalmente) eu convivo desde qndo meu pai tinha som no carro (4.6x no mono e stereo, o veio é um bom exemplo em todos os aspectos hahaha), mtx tem no carro de amigos, jbl tbm, entre outros. Não sou nenhum tipo de referencia e eu dei minha humilde, mas sincera, opnião. Se for pra ir de subwoofer fosgate, use um modulo do mesmo nível. Não adianta gastar uma montoeira de dinheiro nos subwoofers para ter um modulo que não acompanhe. E quando eu digo que não acompanha, não acompanha mesmo! Eu tive um UXP ligado em um Punch100 DSM e então qndo comecei a montar o set pra spl (4x309 + Banda 2500), liguei o UXP no banda 2500 antes de comprar os pioneers, sinceramente, decepção! Não que o modulo seja ruim, mas como um modulo fornecendo 1500rms (4ohms) desce menos que um de 200rms? Como que um de 200rms tem um spl parecido com um fornecendo 1500rms? E olha que antes tinha 60ah de bateria e com o banda ja vieram 250ah mais 120ah de alternador!
MInha opnião é essa, pra usar modulos nacionais, vai de 4 pioneer, não vai decepcionar, eu curtia pra caramba, só desmontei pq precisei levantar uma grana na época. Se for de 4 subwoofers da fosgate, modulo do mesmo nível.
to montando um Setzinho Basico e barato!!!
depois vou criar um topico da montagem!!! hehehe no meu Set vai ter Kicker, Fosgate, Bravox (kit) e uma bateria AGM!!!
quero ver oq vai dar..... heheheheh
Abs!!!
Atualmente tenho um BB4500D em 2 P2 12" e não tenho do que reclamar, a banda eu passo, eu tbm acredito que os modulos gringos são melhores que os nacionais (minha opnião), mas montaria com Soundigital e Stetsom tranquilamente.
Editado por Gufo
Não é uma questão de não usar. Comentei por ser uma questão de custo x benefício.
Se vc já tem 2 P2 e pretende comprar mais 2, o investimento será menor que comprar os 4 pioneers. Otimo, mas se fosse pra comprar tudo novo, zero, a minha opnião ainda é a mesma.
Provavelmente vou de 4 P3 + SD 5000
Parati bola
opa, ai fica top, colocar os 4 virados pra cima, alimentação e correr pro abraço..
Deixa eu te pergunta, esse kit da bravox é bom?
no celta da minha irmã coloquei aquele da selenium mas o TW é estridente, e vejo que os preços sao parecidos esse CS50B é melhor??
