primeiro qria dar os parabens para o Lton mto bem montado seu som... acompanho a montagem dele la do clube do gol bola e vc foi um dos q me influenciou a comprar os 309... sucesso com a sonzera ai !!! :legal:
sintonizada em 45hz ! Dispara facil !
amigo sera q vc poderia me ajudar a sintonizar meus 2 pioneer ?? a caixa tem 52L cada..
obrigado
O patolino_g2 satisfação vc por aqui tbem ! que ta axando dos pioneer mano !?
sobre a sintonia veio ! depende ai do diametro do duto q vc ta usando ! e se esses 52 litros e livre ( descontando sub+ duto ) ou bruto .
mais vai ser coisa dei 4''x15~18 cm pra fica nus 45hz,
satisfaçao a minha truta... entao gostei mtoo dos pioneers... otimo custo x beneficio...
sobre a caixa ela tem 52L por camara isso sem os falantes e o duto... com eles ja naum sei hehe
sera q pra ouvir sertanejo e as vezes uns hiphop essa sintonia seria ideal??? qria aquele grave q passa na rua da akela tremida...
e sem qrer abusar ja q vc tbm tem um taramps modelo TA poderia ajudar eu a regular a minha so q a minha eh a TA 800
forte abraço e sucesso com os cara preta!!
Editado por patolino_g2
satisfaçao a minha truta... entao gostei mtoo dos pioneers... otimo custo x beneficio... sobre a caixa ela tem 52L por camara isso sem os falantes e o duto... com eles ja naum sei hehe sera q pra ouvir sertanejo e as vezes uns hiphop essa sintonia seria ideal??? qria aquele grave q passa na rua da akela tremida... e sem qrer abusar ja q vc tbm tem um taramps modelo TA poderia ajudar eu a regular a minha so q a minha eh a TA 800 forte abraço e sucesso com os cara preta!!
fica legal essa sintonia sim ( apesar de eu gosta muuuuuito mais baixa q isso) sobre regula o TA , veio ai depende se vc usa o cabo RCA na saida sub ou saida rear no toca cd, seu TA vc pode varia a chave entre full pra ouvi um sertanejo e lpf (fixo100hz) pr aouvi um hip hop.
Daqui 2 semanas os 4 309 chega...projetando agora a caixa para do corsinha hatch, provavelmente 240 litros xD kkkkkkkkkkkk
240 l, vai fica da hora em !
Até hoje nunca vi 4 pioneer em 240 litros, depois que vi os 2 em 120, realmente fico top, vamos ver o estrago dos bichos. ainda mais no novo SD2000 SMD + Newmax 120Ah. quando tiver pronto posto ums videos.
fico no aguardo muito curioso pra ver !
entao eu uso a saida sub do cd sim eh um pioneer e ta cortando em 80hz.... bom entao sera q com uns 20cm de duto fica legal pra essa sintonia q eu qro ???
patolino_g2 , se possivel veio testa ai de 20cm a até uns 30cm ve que mais agrada vc! usando nessas medidas vc vai ta variando de 42 ~ 36 hz na sintonia ( + ou - ).
então uma caixa com uns 105 110 litros brutos sem repartição.. com 2 dutos de 4" com uns 25cm vai ficar mis picuda..disparando alarmes e tocando bem pra dentro e pra fora com um grave bem gostoso tremendo tudo se ouvindo de longe??
Não, quer caixa mais picuda para disparar alarmes, pega de 80~90 l, 2 dutos de 4 polegadas por 250mm, receitinha de bolo autosom.net...
90litros no caso seriam 45litros pra cada lado.... mas com 45litros ela não vai bater muito seco? ou ela vai te um grave gostoso e fazendo tremer tudo?
Lton ou alguem ai me esclarece uma duvida: Como que os subs não ficam bobos numa caixa de 120lts camara unica? Tem alguma fisica ou bruxaria que explica isso? To pensando sériamente como que eu vou fazer minha caixa pros 3 pioneers 309, tava pensando em fazer com 174lts brutos com as divisorias, como vai ter divisorias vai ter perca no volume e pra mim ganhar uns litrinhos a mais vou fazer com mdf de 15 ou 18mm... mas seu eu for fazer sem divisórias vou ter que fazer com 20mm no minimo e reforçar acaixa bastante e ai vou estar perdendo alguns litros de qualquer jeito e ainda por cima temo que não tenha o desempenho esperado numa caixa de camara unica pra uma com divisórias,...
Cara, é o seguinte, não sei te dar uma resposta concreta do porque de caixas maiores terem uma melhor resposta em baixas frequências...
Sobre sua caixa, ela vai vibrar fácil e cancelar ondas ;x
Caixa câmara única não deixa os subs "bobos". Tenho 3 Pioneer 305 em caixa com 150 litros câmara única e não tenho problemas. Já vi 20 subs em uma caixa com câmara única para os 20 e o funcionamento era perfeito.
Eu vi seu video ficou muito bom de verdade...
Sintonizar a caixa em tal frequencia é uma coisa que até nos propios artigos e nos topicos vc aprende, mas calcular com dois ou tres subs numa caixa camara unica ai sim é diferente, como que vcs sabem que essas caixas estao sintonizadas nas frequencias que vcs querem? Sendo que é dificil saber quantos litros e cada duto ocupam dentro da caixa exatamente, tem algum aparelho especifico? E porque que cada sub não "interpreta" estar tocando em uma caixa de 150lts no seu caso? Se é que vc me entende kkkkkkk
É mais ou menos isso, como se o sub "interpretasse" que só tem 50 litros pra ele, o resto (100L) ele deixaria para os outros subs.
Mas nos programas de simulação dá para deixar na sintonia que desejar mesmo com muitos subs em uma mesma câmara.
Tendeu... mais definitivamente qual que é melhor? nem que seja bem pouca a diferença, camara unica ou com divisórias? eu quero ter o melhor rendimento possivel...
