david.jhefferson
Duvida com subwoofer
Ola galara eu tenho uma caixa Turbo Bass para falantes de 15 polegadas...
Eu queria que vcs me dissessem qual modulo e Subwoofer ou woofer melhor pra essa caixa que toque quase todo tipo de musica(forro, funk, eletrônica, pagode etc), que fique um grave bom de se escutar um grave macio que vá longe...
Me disseram que tem dois Subwoofer bom:
O Oversound - SUB800
O Alto Falante Oversound SUB800 e um sub woofer de alta Potência, desenvolvido parágrafo Respostas em atuar de Baixa Frequência. Possui Sistema de Ventilação central e lateral, Que Permite, de excelente dissipação térmica. Seu Sistema Móvel Produz Intensa pressão sonora, com excelente linearidade, Sendo indicado parágrafo em Caixas USO de sub-grave e grave.
ESPECIFICAÇÕES:
Impedância Nominal 4 Ohms
Resposta de Frequência 25~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M 99 dB
Potência RMS 800 w
Potência de Programa 1.600 w
Diâmetro da Bobina 4 "
O Selenium - Tornado
» O Tornado é um subwoofer de alta potência para o uso automotivo, especialmente projetado para proteger a faixa de freqüencia de 38 a 150 Hz em caixa tipo vented box com volume reduzido, suportando 1100W Rms (Norma NBR ou 2200W de potência musical continua) ou caixas tipo cometa.
ESPECIFICAÇÕES:
-Potência RMS (W): 1100
-Potência Máx (W): 2200
-Impedância: 4 Ohms
-SPL 1W @ 1m (dB): 92
-Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz): 38 a 1500
-Freq. de Ressonância (Hz): 38
-Vol. ocupado pelo falante (l): 8,6
-Peso do Ímã (g): 3,400
-Diâmetro da Bobina (mm): 100
-Peso Líquido (g): 11,040
-Material do Cone:celulose fibra longa prensada
me ajude por favor.
Agradeço desde já
