marcelo990
Novo Projeto na Parati - PROBLEMAS SD8K pag.5 - "Resolvido"
Fala galera, sei que meio que "abandonei" mais é pq ta dificil ter tempo para entrar na net.
Mas a um bom tempo disse que ia mostrar porque precisamos infelizmente de mais cornetas.
Esse evento foi ontem, mais todo final de semana encontramos esse pessoal:
Valeu
Editado por marcelo990
mas todo lugar é assim tem mais corneteiro q tudo.show de bola aquele golzim socado, será q é fixa ou a ar, ainda faço isso no meu. :vts :vts :vts
É fixa, ele anda para cima e para baixo assim baixinho.
Valeu
É comum ver gerador assim?
O risco é começar a chover e ele molhar. É muito arriscado porque o choque é mortal.
Fernando aqui na região a cada dia esta mais comum o gerador , até mesmo no banco traseiro de carros pequenos , com os amplificadores de alta potencia e Af com Milhões de Wuatis é a unica solução $$viavel para alimentar .
O choque é fraquin , 220-230v AC , ja levei um monte tirando gerador da chuva , perigo mesmo é o pessoal do Sul com banco de baterias em serie com 260-300VDC dentro do carro ,sem nenhuma proteção.
Valeu
Todas as fotos que mostrou os donos desses carros não estão aproveitando o máximo às cornetas, pq estão perdendo muito com o posicionamento horizontal esse é problema, a onda está cancelando, está tocando porem rendendo bem menos se fosse à forma correta, aqui usamos mais na vertical evita o cancelamento tem um ganho com acoplamento. Isso está relacionado também com tamanho da boca da corneta, quanto maior a boca maior será a distancia entre elas na horizontal por isso as pequenas são que cancela menos cerca de 30 cm uma para outra na horizontal, assim não cancela e acompanhado com maior do corte inicial.
Exemplo para aproveita às cornetas:
· Procure cornetas com maior sensibilidade que consegui ali está o ganho.
· Posicione as cornetas na vertical assim terá o maior ganho e se tiver mais cornetas coloque bem afastados horizontalmente e alinhe na vertical em outra fileira em bocas pequenas cerca de 30 cm uma para outra, já as bocas grandes a média é de 65 cm por isso Voltar para TRIO elétrico e som pra forapara carro não terá maior rendimento com elas devido o espaço.
· Faça corte alto como exemplo 1100hz inicial fen. e titânio 1200hz quanto menor o corte de frequência maior cancelamento horizontal e menor db. Os cancelamentos horizontais das frequências são vistas nas curvas de resposta polar dos dados nos parâmetros.
· Procure médios graves com muita sensibilidade e ótima para qualidade. Exemplo: linha esx da snake, pq preenche o espaço da frequência entre o grave até corneta e com ele faz muita zuada s e ótima voz alem de qualidade.
Tenho costume de ganha de muitos assim como nas suas fotos, utilizando poucas cornetas, usando esses artifícios, na disputa com esses corneteiros é tão fácil de ganha, pois a grande maioria não sabe disso. Claro que uma corneta com uma boca maior de área vai ganha da pequena, porem não muito e até pede devido esse cancelamento é são mais utilizado em reboque devido espaço. Para quem já viu essas bocas grandes alinhadas na vertical sabe que estou falando, estar atingindo 100% do seu aproveitamento já na horizontal uns 50% com corte abaixo de 1000hz inicial.
http://www.youtube.com/watch?v=1aXOPZIH_Rs
http://www.youtube.com/watch?v=eOtcN1hVW1Q
http://www.youtube.com/watch?v=FNW9KFHaKIM
http://www.youtube.com/watch?v=4ggHI8F7ImU
http://www.youtube.com/watch?v=rsYTP7MSHX8
Editado por Luiz Rafael
#off topic Gol do frango levou uma Sabugada violenta esses dias da Spacefox de gardel , mermão nego apelou tanto que tentaram puxar os fios das cornetas da space mais não teve jeito foi sabugo com força.
E a space tava tocando musica "alto nivel" enquanto o golzin se matando com musica de racha heheheh
Interessante esse lance do alinhamentoi vertical. Tenho um colega que possui um focus com os seguintes equipamentos:
2 target 4.5 18"
3 snake esx 410
4 d405 em hl-50
4 hst600
a estrutura do som é daquelas em que se pode mudar a disposição das cornetas, 2 a 2, podendo-se usar as 4 na horizontal ou 2 na vertical de cada lado do som. Não pude avaliar com clareza, mas fiquei com a impressão de que quando ele bota as cornetas na vertical essa via parece que tem um ganho e o spl do mediograve parece diminuir.
pamonhera do cão
e tambem só no tuc tuc q target em euclides pra render gravao de 4 pra cima.
