marcelo990
Novo Projeto na Parati - PROBLEMAS SD8K pag.5 - "Resolvido"
Bom, to meio sumido aqui do forum pois ta brabo aqui.
O SOM NA UNO ficou inviavel, afinal são quase 300km diarios com ela.
Então a ideia é partir para uma Parati. Tudo ainda não passa de uma ideia porem quero botar esse projeto para frente esse ano.
Seriam 4x18 ou 6x15 num SD8K ou SD12K, 4 MG + SD1500, Por causa dos corneteiros a ideia é 6 ETD7200 + SD700
Com o pouco tempo livre que estou tendo estou simulando bastante. Basicamente simulei:
Eros SDS 15" e 18"
Eros SDS 2.4K 15" e 18"
Eros SDS 2.7K 15" e 18"
Tornado 15" e 18"
Over 15-800
Over 18-800
O que mais gostei e que na simulação se sairam melhor foram 6 over 15-800 na caixa de 60L livres para cada em 50Hz. Com SD8000, não acho nessesario mais que isso.
Os demais ficaram com 90L ou 80L para 15" e 120L para todos de 18"
Mesmo simulando com SD12K para os demais pelas simulações não ficariam melhor que os overs.
Estou aqui pedindo opiniões e aquela ajuda de sempre!
Como já disse estou com pouco tempo para entrar aqui no forum mais vou tentar responder sempre que possivel.
Valeu
Editado por marcelo990
po***, e como vai coloca 4x18" ou 6x15" na parati ? :o
Se ele estiver disposto a destruir a paratosa até dah
olha esse carro:
não estou questionado a qualidade ou a montagem, mas são 6x15 3x12 + os driver e os tweeter
dah pra fazer dah
dah pra fazer dah
são 6 de 18"
quanto ao tópico, acho que o ideal seria o sds 800, ou o sub800
Facil, se olhar no meu topico tem algumas fotos, e outras que ainda nem passei para o PC.
Um celta com 6x15" e um escort com 6x15", porque não na parati?
olha esse carro:
dah pra fazer dah
Com certeza da!
são 6 de 18"
Pelas simulações 6x15" ficam melhor além de que fica muito imponente.
6x18? :blink:
Tem certeza? :huh:
6x18" se tiver 140cm do chão ao teto da pra fazer. Mas não é minha intenção.
Bom pessoal, acho que vc não entenderam:
Será uma Parati quadrada SOMENTE PARA SOM, vou tirar até o banco do carona(vai dar lugar para as baterias).
Eu até prefiro os Eros pelo seu famoso ataque, afinal nunca vi nem ouvi over tocando, porem nas simulações eles tocam bem mais e com o SD8000, para os outros chegarem perto deles tenho que simular com 12Krms.
Valeu
cara acho que se você usar o sub800 vai ter um subgrave melhor, coisa que pra compensar a falta de ataque poderia usar médios parrudos ex: ovs 12 600,
eu uso os sub800 4ohms não tenho nada que reclamar, toca bem melhor que o tornado,
o pessoal aqui nem conhecia a marca, mas depois que a galera viu tocar todos elogiaram falando que o grave parecia de P.A.
acho que ai fica a questão de gosto/bouço ($$)
Sei que 4 de 18 num gol eu coloquei olha ai:
<script src='http://img715.imageshack.us/shareable/?i=foto0014w.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>foto0014w.jpg</noscript>
Eu com certeza optaria por 6 815SDS. Caixas com 85L e sintonia em 55hz. Ia ser o bicho!
Agora com as mani teria que ser muito bem projetado, para não sacrificar o volume e perder o subgrave que ela pode reproduzir.
acho que ai fica a questão de gosto/bolso ($$)
Boa ideia porém os MG e drives serão presos na tampa da mala, então para caber tudo teria que ser de 10" mesmo.
Valeu
Cabe sim, e fica show.
se fazer 2 manifold tripla cabe os 6 de 18. :legal:
Até posso fazer mainfold porém o vol da caixa seria grande, não tem jeito pois quero o pico em uns 55Hz(que é onde as musicas daqui tocam)
Mas se for pra fazer manifold,
Faça com o volume correto pra não ficar mononota pelo amor de DEUS
Justamente o que disse acima, do que adianta 6x18" tocando igual a 12"???
Sobre as mani, acredito que nem rola pois estou pendendo mesmo para os 6x15".
Estou acostumado a ouvir os SDS2.4 de 15" de um amigo e gosto muito deles. O que está me intrigando é que os Over 15-800 nas simulações tocam MUITO MAIS, se tiver um tempinho simula ai os Over 15-800 com 60L e 50Hz contra os sds800 de 15", com 8Krms para os 6.
Valeu
Valeu
Valeu
Não tem nem o que ver Marcelo rs. Cara a caixa com 60L vai ser picuda pacas velhin rsrs. Ai o grafico vai la em cima, mas o som será...digamos...uma b$#@% KKKKKKKK.
Amigo caixa com 75L (livres) e sintonia em torno de 50-55hz. Eu gosto de 53-55hz.
Entre o SDS2.4 e o 815SDS, o 815SDS com certeza hehe. Na hora que vc ouvir a linha 800 verá o que estou dizendo. Se fizer caixas mais flat desce bem tambem viu, sem perder muito a famosa "pegada" dos eros. h uma grata surpresa! Imagina 6 então...
pros over 15-800 a caixa de 60~65 L é ideal vai tocar flat, já pros sds essa caixa é pequena o ideal seria acima de 75L
IDEAL não é não,
mas pelo baixo Vas ele se comportaria melhor que os SDS
Ale, fica picuda sim, porem para o que toca aqui(funk) fica boa, afinal só tem 1 tipo de freq. no grave, por ex: aqui tomahawk é FO**, tem uns que tocam muito, mesmo sendo com caixa picuda e o woofer mononota tocam muito pois é funk.
Isso seria mais 1 ponto de vantagem para os overs, a caixa menor.
IDEAL não é não,
É isso ai.
Bom pessoal, o som tem que ter uma qualidade boa sim, mais esse som seria mais para tipo "racha", disputa mesmo. Por favor só não me venham com essa de 12".
Valeu
O que eu faria nos médios?
Pegava 4 ESX de 10 + 2 ETD 7200 com guia de onda
Iria se tirar rendimento e qualidade bem maior do driver e ainda evitaria possíveis cancelamentos que sempre ocorrem no Ambiente automotivo.
IDEAL não é não,
me explica por que não é o ideal? já simulou? colocou na caixa de 75L com sintonia de 55Hz? vai ficar com um pico maior que com a caixa de 60L 50Hz e vai excursionar mais.
da uma olhada aqui http://www.oversound.com.br/novo/downloads/projetos/profissional-p.pdf
voltando ao assunto do tópico, qual o tamanho da parati? altura x largura?
Chupa trouxa rsrsrsrs
Foi mal nem simulei e saí falando mer**,
e que eu achei que seria muito pequeno
ESX ou MG 10-300?? o que será que ficaria melhor. Minha ideia é no minimo 4 ETD.
É isso ai. 60L ta show.
kkkkkk
Eu ja. ja simulei e fiz caixas com 60L, 62L, 66L para 15-800 e te afirmo: uma bosta! Eh essa semana estou terminando 2 carros usando 15-800, os 2 estão em caixas com 75L e sintonia em 53hz, aprovados pelos proprietários que tiveram a oportunidade de ouvir o falante(antes de definir suas caixas) em caixa com 66L e 75L. Optaram pela de 75L.
A de 75L vc terá um som misto: terá subgraves, sem perder um certo ataque (pq ataque não eh forte desse falante). Vc tendo vol para trabalhar tera maiores chances de acertar a caixa de acordo com os estilos musicais que vc ouve. Poderá acertar ate nos picos da musicas (como Joester citou em seu tópico) para ter melhor rendimento. Em caixa com baixo vol "essa manobra" não eh tão simples assim.
Outro detalhe: Xmax eh variante amigo. Isso eh relativo a potencia aplicada, corte utilizado, atenuação, Fb , F3, etc, etc. Monte as 2 se tiver oportunidade e verifique o cone do falante, veja como se comporta um falante com caixa de baixo volume e sintonia baixa - ou melhor tentando baixar sintonia em caixa de baixo volume. Nada como a mão na massa rs.
Editado por alesalles
kkkkkk
Marcelo com todo respeito amigo: se a intenção eh partir para rachas e caixas com baixo vol está indo na contramão. 15-800 eh um falante que priveligia freq mais baixas e um som mais macio. E em caixas de baixo vol e pendendo a picos elevados vc "matará" o falante rsrs.
Pq então não opta por uns Hammer de 15"?
Cara, olha meu topico, o 15/800 a caixa q fiz tem 148 litros, para 2, num Sd 3000, toca mistao pra valer, e forte
Ale, acho que me expressei mal, não sera um carro só para disputa, o que acontece é que nos lugares onde estamos indo está aparecendo muitos carros com som e que são chatos, não vão embora. E como vamos trocar o som de carro a intenção é pelo menos dobrar ele.
Vc é um dos caras que mais respeito aqui na parte do trio, sua sabedoria e experiencia são grandes.
Acho que o melhor é mesmo os SDS, vi poucos da linha 800. Mas no geral os que vejo são muito bons.
To meio sem tempo, afinal já era pra ter aberto a loja as 8:00 e já estou super atrazado.
valeu
Adilson mas veja o vol de sua caixa. Ta com 74L (livres, sei disso pq acompanhei seu tópico na epoca). Como eu disse acima: eh a melhor caixa, tem subgrave e ataque. Agora todos sabemos que o 15-800 eh baita falante, bom mesmo (e melhor não eh caro rs), mas não eh um falante de rachas.
valeu
Realmente tava achando estranho vc ir p lado de rachas.
Ai entra a velha historia: 15-800 consegue atingir freq mais baixa em caixas menores (75L fica show mesmo) e eh mais barato. SDS p subgrave precisa de caixa com uns 85-90L, mas o ataque eh maior, e eh mais caro. Timbre e qualidade os 2 tem. Mas vc ja sabe minha opinião: eu iria de SDS e se quer mais pegada mesmo: caixa com 80L e sintonia em 55-60hz: bordoada com 6 unidades e com acoplamento deve dar um resultado bem interessante.
Eu gosto muito de over 15-800 e sub800, mas para outras finalidades.
