Viní Casonatto
2 MTX TS8512 750W - SD 3000
Entendi, mas no caso disse por exemplo, tirar o 2k5 do seu set e colocar o SD3k (mesmas regulagens, tudo igual), ouvir e sentir as diferenças depois postar aqui no fórum um review kkk
cara jah testei no meus t2: sd3000, sd5000, agressive a 2ohms, e 2k5.vopu comentaar sobre cada ampli!!
sd3000: boa pegada no spl(bm parecido no ouvido nao consegui sentir diferença do 2k5) mas senti que o grave ficou cm mais impacto mais firme e mais capado abaixo dos 30hz!!!
sd 5000: puta spl descendo igual sd 3000 e DICO OS T2 GUENTARAM O TESTE CM 2 MUSICAS DE SUBGRAVE(ON MY LEVEL, WHITE GIRL) CM CLIP APARECENDO;;;;;;1!!!
E NAO FEDEU NEM NADA APENAS FICOU MORNO!!
AGRESSIVE A 2OHMS(DOBRO AMPEDANCIA)bm modulo consumiu mais que tds mesmo a 2 ohms, e faltou força nao adianta nao empurrou como deveria o sub nem excursionava comoi devia!!
2k5: a que mais desceu sem duvidas, deixou o grave mnais pesado e emcorpoado que tds, deixo clipar direto clip ajuda muito na sençasao de subgrave, achei o crossover mais preciso de tds assim como o ganho, consome um pouco mais que o sd 3000, mas desce mais e tem spl equivalente!!!!
abraçao espero que seja de bm grado hand26
Belo comparativo...
Mas creio que o SD 3000 começava nos 20hz... O meu é dos "news" começa nos 5 Hz... Rsrsrsrs
Talvez tenha dado um melhorada.
E Luan se tu quiser fazer o teste com o meu SD fica a vontade, está a disposição, até se quiser medir potência (esse eu gostaria de saber).
Abraços gaudério.
Legal em curti ! gostei do set, melhorou bastante no subgrave também ?
Faz a comparação do 2k5 do luan e do seu SD, pra ver os prós e contras de cada :rolleyes:
Muito, mas isso era certo, afinal o ICE 1800 é bem precário nesse quesito.
Ajudinha:
Acerto no momento SD 3000.
Ganho: 35~40%
HPF: 5Hz
LPF:80~100Hz
Lembrando que gosto de um Bass forte, mas escuto todo tipo de música desde pagode até Rock e muito mas muito Bass modafocka. Pra mim ta bom assim, mas gostaria de saber opiniões... Vai que melhore.
Alguém mudaria algo???
po ainda tem gente falando nisso? ta louco já encheu o saco já neh?
deixa o cara curtir o tópico dele em paz, po*** parece evangélico, enquanto não converter o cidadão não para de bater na mesma tecla.
todo tópico q eu entro tem gente desvirtuando , sd toca ou não meio hertz.
sobre a caixa, acho q vc priorizou mto a frequencia de tune da caixa do que ela toda em si.
não adianta fazer caixa enorme com duto la na pqp, e com 1000w ela da 100db e groupdelay la na pqp, vai precisar aplicar mta potencia pra pouco grave.
tocar 20hz até falante de 6" da porta toca, o interessante é saber em qual sensibilidade ele tocará....
vc chegou a postar caixas melhores no inicio, e a que construiu EU não gostei, pelos calculos eu acredito que a segunda que vc postou tocaria 3x mais do que essa construida.
abss
abss
Opa e ai Tuduff blz???
Valeu pela opinião. Poderia me dizer onde desfavoreci o projeto?
Obs: Lembrando que usei o WisIsd, e no Plot usei: SPL= Power 1500W e Distance = 1m. Deixei assim como padrão para poder comparar.
Projeto FINALIZADO e com essas configs de plot ficou assim:
Driver : MTX8512
Project by : User
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 151,0 l
Tuning frequency : 34,00 Hz
Relative
Freq //// Gain //// SPL
[Hz] //// [dB] //// [dB]
20,00 //// -12,79 //// 118,48
25,00 //// -4,94 //// 126,33
30,00 //// -1,11 //// 130,16
35,00 //// 1,54 //// 132,81
40,00 //// 3,81 //// 135,08
45,00 //// 5,44 //// 136,71
50,00 //// 6,11 //// 137,38
55,00 //// 5,98 //// 137,25
60,00 //// 5,46 //// 136,73
65,00 //// 4,84 //// 136,11
70,00 //// 4,25 //// 135,52
75,00 //// 3,73 //// 135,01
80,00 //// 3,29 //// 134,57
85,00 //// 2,92 //// 134,19
90,00 //// 2,60 //// 133,88
95,00 //// 2,33 //// 133,61
100,00 //// 2,10 //// 133,38
Obrigado pelo comentário.
Valeu
Ajudinha:
Ganho: 35~40%
HPF: 5Hz
LPF:80~100Hz
eu faria hpf 20hz
e lpf 60 65 NO MAXIMO POIS ESSE SUB NAO VAI SUBIR
Belo comparativo...
Abraços gaudério.
cara quando vim podemos testar sim, tenhu tds o osciloscopio e td aqui!!!
mass creio qeu deu 3000 , 3100 rms clipando!!! o meu clipando de leve dah 2703rms tah bm pra os t2!!!omas o meu para cm o clip direto ligado!!!mas acezinho
abraço
Editado por luan 30 hz
abraço
Blz se der os 3000W rms to feliz da vida...
Obs: Não deixo clipar nem por milagre... Muito headroon para deixar clipar.
O vcs vão ter RTA lá???
Bom gente to precisando de uma grande ajuda na regulagem... Meu set parecia meio brocha, mal e mau excursionava o parabrisa, e eu ja tava meio desanimado, resolvi mexer nas configs e melhorou bastante, muito mesmo, mas gostaria de vocês que manjam mais que eu para me darem uma luz.
Segue abaixo como esta:
SD 3000 - HPF = 20Hz, LPF = 80Hz, Ganho = 30~40% - Ganho ajustado com clip acendendo no volume 30 do player, volume máximo utilizado 20. Deixei esses 30% entre o volume máximo para o clip por causa do Headroon enorme 50% (3000W rms x 1500W rms) se ta errado esse "calculo" de 30% de sobra entre o volume maximo utilizado e o clip me avisem.
Configs do player:
Obs: As configs do Player foram "acertadas" como estão ai nas fotos as 23 Hrs de hoje, ou seja não deu pra por o som pra moer, mas deu uma impressionante melhora... Digamos de uns 20~30% me impressionei mesmo, ainda mais que agora to mais seguro em aumentar o volume graças a distancia do clip para o volume máximo que escuto.
Opinem
Obrigado a todos que ajudarem.
Editado por Viní Casonatto
Deixa eu só fazer uma observação, a sua caixa tem os dutos retos????
Qual a altura da caixa e o comprimento do duto?
Pode fazer quantas quiser.
Dutos retos, profundidade interna da caixa 50,5 cms, comprimento dos dutos 45cm, por incrível que pareça sobrou certinho os 5,5cm que somados dão os 11 cm de largura da boca do duto.
Vamos aguardar a galera acertar o seu amp, e vamos aguradar resultados.
Caso não role, tenho umas sugestoes para a sua caixa.
Apenas me corrigindo, o duto é de 33,1 x 10,3 x 41,6 (fui medir agora)...
A medida de 45 cm de profundidade foi um teste que fiz nesse findi, tinha os 45 cm de profundidade e um curva de mais 6 cm formando um L... Isso sim acabo com o som (não sei se pelo fato diminuir mais a litragem ou o que)... Ai retirei o duto longo e coloquei o de 41,6cm de volta e vedei (com PU) agora nunca mais ele se mexe (para alongar ele só emendando).
Abraços e obrigado
O LPF do SD3000 deixaria fechado em 50hz, mesmo fechado ele vai passar um pouco a mais que 50hz, o meu eu fiz isso e ficou muito melhor, e como o Luan falou seu sub não vai subir.
Obrigado Jr, valeu mesmo.
Vou testar...
Vlw
Hpf do modulo TODO aberto, corte SUB em 63hz.
Teste tbm a opçao REVERSE no menu do sub e deixe o level do sub no Player em 0
Isso, tira o +2 dos sub no player.
O HPF todo aberto e o LPF ali nos 60hz, com corte do sub em 63hz no player.
Tirando o +2, vai dar pra voce dar uma subidinha no ganho, tenta regular o seu amp, pra clipar no volume 80% total do player, por exemplo, se ele tiver 60 volumes, ali pelo 48/50 o clip vai acender...
Ai que ta o problema não posso me guiar tanto pelo clip afinal tenho muito headroon... Não me arrisco a mandar mais que 1000~1100W para cada TS...
Volume do player vai até o 40, o clip acende no 30 (75% do volume do player), mas eu só escuto até o 20. Isso me deixa uma margem de 30% até o clip, fiz isso por causa do headroom. E pq no flat os médios e agudos acima do 20 perdem qualidade (distorcem).
Obs: se eu abrir todo o HPF ele não vai cortar as frequencias abaixo do que estiver "regulado"?
Cara, se você não deixar a SD ao ponto de clipar, não vai tocar... Você não tem 300ah de bateria pra mandar os 3000w da SD3000.
Com 185ah de bateria, com o clip apagado, vai mandar no MÁXIMO 2000w pros 2 falantes, no MÁXIMO mesmo, isso com a tensão nos 12.6v...
O stereo, dá uma atenuada ele, você tem a faca e o queijo na mão, porém se estiver tocando como eu to pensando, você não tá tirando 40% do que pode tirar.
EDIT:
Com o HPF todo aberto, você vai ter que tomar cuidado com as musicas que descem mais, pra nao bater bobina, é só cuidar no dedo...
Editado por Lucas Rossi
