Rui Junior
Diminuir Gastos da Bateria,Fonte ou + Bateria ?
è o seguinte tenho um carro Gol 1.0 e o som é o seguinte.
Cd Player Sony CDX 500
Modulo Explosound 3600 Ligado a 2 ST400 + 2 D250x
Modulo BB 3600GL ligados a 2 Bravox Bravo 350Rms Cada
1 Bateria 60ah no Cofre + 105Ah Estacionaria Moura na Mala.
O Som ta otimo me agradou muito,os subs me impressionaram e me agradaram mais do que os W309 mais minha questão é a seguinte,não sei o que fazer para meu som tocar mais tempo,ele toca 1 ~ 2 Horas se as baterias tiverem bem carregadas e tudo toca,so que depois disso ai o som começa a fica ruim e isso é muito chato,ai minha questão é,aumento mais bateria ou coloco uma fonte automotiva ?
Rodo mt pouco com o carro so as FDS,pois to tirando a carta ainda kkkkk,e quando rodo smp com o som ligado ai o que o alternador carrega eu to gastando com o som,e pelo que ja li aqui no forum esses modulos que eu possuo puxa muita bateria e talz,ai queria a ajuda de voces.
No caso da fonte automotiva teria que ser uma de grande marcas como Usina ? uma de 50Ah dá ?
Como vc jah tem 2 baterias ....coloca fonte ...colokei no meu som eh eh a melhor coisa !!!
Coloca uma taramps de 100A ou uma soundigital de 120 A
a minha eh soundigital e naum tneho que reclamar !
entendi, e tem algum segredo na ligação dela ?
EDIT: Vi algo assim , alguem arriscaria
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JY0cnko3gCo
vc vai ligar as baterias em paralelo e a fonte tbm .....
naum tem erro
coloca dijuntor na fonte e entre as baterias para maior segurança
então pelo jeito vou ter que esperar mais um pouco,essa fonte ai é ruim demais ? nao nem pra quebra um galho sera ?
Se vc anda pouco com o carro por isso a bateria esta descarregando rapidamente, não da tempo do alternador recarrega-las, ainda mais o alternador de um carro 1.0 que precisaria do dobro ou triplo de tempo para carregar o que vc tem de bateria, a saida é sim uma fonte, de uma carga durante a semana, e antes de ir pro "churrasco" de mais uma carga, e enquanto o som estiver rolando deixe-a ligada, com esse som e essas baterias + fonte é para durar o mês inteiro tocando!
Voce disse tudo cara é isso mesmo,ando pouco,alternador nao tem tempo de carregar eai nao ha bateria que dure.
Minha unica duvida é essa fonte que mandei o link dela compensa ?
Pois não tenho 500 reais pra pegar um Usina,taramps etc
Fala Rui,
complicado analisar uma fonte através de um vídeo feito pelo vendedor... não tem muito segredo, componentes para uma boa fonte são caros, qto maior a capacidade dela, maior o valor...
minha opinião é não arriscar, economize um pouco ou parcele e compre uma de uma renomada e boa marca... é a my opinion!!
Abraços e boa sorte!
Sim sim,é isso mesmo que vou fazer, Gilsom boa ? ou tem que ser usina mesmo ? e tipo a de 50ah da pro meu som ?
Vlw Amigo
Eu ja vi ligada a Usina, achei uma boa fonte, a Soundigital aqui no fórum é bem vista tb....
Kra eu comprei a minha soundigital por 450 soh q usada ....msm assim ta bem conservada e lacrada ....
Tenta achar uma usada aki no forum !!!
Vi umas na faixa de 500 esses tempos !
abraçco
