extremesound
Alguem pode me ajudar a descobrir a frequencia da minha caixa ?
Bom dia Pessoal !
Ontem peguei meu som, onde tenho instalado 2 eros 312lc ligados num Taramps de 1000rms....e o som naum me agradou em nada !
Naum tem grave quase ....achei muito ruim o som !
Boa parte acredito que seja pela regulagem do som....mas acredito que o principal seja a caixa
Gostaria de saber qual a frequencia dessa caixa que mandei fazer ! alguem pode me ajudar ?
segue as medida externas da caixa
Altura - 43cm
Profundidade - 37cm
Comprimento - 63 cm
Mdf de 15mm
Segundo o site da bravox , está dando exatos 39,5 litros por camara !!
Dutos
1 duto retangular de 29cm de ccomprimento por 6cm de largura por 18,5cm de profundidade !
Alguem pode me ajudar a calcular a frequencia dessa caixa ?
Obrigado
a caixa eh + - a metade do som, a outra metade fica poor conta do acerto.
Qual tipo de grave vc espera da caixa?. O que espera que ela toque e o que vc usa como referencia pra dizer que o som nao esta legal ?
Tá em 64 hz a sintonia da tua caixa, pra pancadão é por aí mesmo, mas subgrave não vai dar não. E nem com outra caixa esse falante vai dar subgrave o Fs de é 58Hz, só pancadão mesmo.
qual o corte de frequencia que deverei deixar no crossover ?
e no modulo ? se regulo no crossover como deixo no modulo ?
MOdulo é um taramps ta 1000rms
vlw
Bom dia Pessoal !
Altura - 43cm
Profundidade - 37cm
Comprimento - 63 cm
Mdf de 15mm
Dutos
Obrigado
olá! uma sintonia boa pro eros eh 80hz e não 64hz como está,
pra consertar basta diminuir a profundidade dos dutos pra 10cm
(isso se for 1 duto pra cada woofer) se o seu duto eh pros dois woofer adicione mais um ai.
eu ja fiz uma caixa parecida afim de ter mais "gravao" pra fora mas nao funcionou,
faz isso q o negocio muda da água pro vinho!
Abs
Abs
ok vou fazer o teste !
Gostaria de saber como vcs conseguem calcular a frequencia da caixa !!!
se alguem poder me passar a formula pelo menos eu aprenderia mais um pouco !!!
Obrigado
Obrigado
Rapaz to conversando com o clayton da Eros e passei as mesmas informações que passei pra vc e ele respondeu isso :
"Sua caixa esta sintonizada em 79,52Hz"
Perguntei como faço pra melhorar isso e ele respondeu :
"Clayton Perez diz
Eu simulei sua caixa para ficar boa vc tera que abrir o duto para 8 cm e deixar a profundidade em 16 cm de profundidade!
fica com 93,52Hz "
Axei estranho dar tanta diferença a frequencia que ele ta calculando para as de vcs aqui amigos do forum , ai perguntei qual o programa que ele usa ele falou que é o bass box
Ai eu fico mais ainda nesse fogo cruzado !!!
Naum imaginava que daria tanto trampo viu !
kkk
Eu uso o WinISD, não é tão complicado de usar, pra calcular a frequencia da caixa nem precisa cadastrar seu sub, é só escolher um sub qualquer já cadastrado no programa, selecionar caixa "Vented" (dutada).
Aí vai abrir a janela com varias abas de opções, na 1 aba vc digita o volume da sua caixa e a frequencia de sintonia, e então na segunda a aba ele vai dar as medidas de dutos pra frequencia que vc escolher na 1 aba. Aí vc vai mudando a frequencia na 1 aba até bater com as medidas do seu duto na 2 aba.
Editado por jpchiullo
to axando q esse rapaz da eros da de sacanagem comigo !!!! ou o programa que ele usa eh fria heim !!!
Vc ahca que se reduzir o duto pra 10 cm de profundidade ira dar mais grave pra fora ??
abraço
Instalei aki o programa mais dai qual seria o diametro do duto sendo que o mesmo eh retangular ?
se possivel me adiciona no msn ou manda uma imagem pra eu ver como que ficar !!
Apenas curiosidade
vc acredita que se eu dimiuir o duto será melhor ?
abraço
Vc usa crossover LPF? está em quantos Hz +ou-?
E sua caixa tem travas por dentro? seu MDF é fino pra 1000W, tente travar por dentro com ripas, travando o "teto" com o "chão", a chapa da direita com a da esquerda.
Assim:
Uploaded with ImageShack.us
Eu usei só duas pois minha caixa é pequena, mas na sua põe mais uma trava entre as chapas da direita e esquerda.
No WinISD tem que clicar no circulo desenhado ali na aba Vents, ele vai virar um quadrado e aparecerá mais um campo pra preencher, são largura e altura do duto retangular.
segue as repostas amigo
No meu Dvd deixei LPF e HPF desligados, sendo que o LPF está regulado no crossover em 63hz
MDF de 15 mm....segundo o instalador somente em sub com mais de 800 Rms que usar de 18mm ou 21 mm ....naum tem travas por dentro, apenas quebra cantos com 6 cm de largura tanto em baixo como em cima da caixa
Assim:
Intendi.....Agora resta eu saber se eu diminuir os dutos vo uter uma resposta melhor ou naum .....isso que eh fo** o duto retangular ....bem que queria o nomal mais cai na conversa do camarada também kkkkkk
LPF em 63hz, tem certeza? não seria hpf? pode ser ai o problema.
qual o cross?
qual o cross?
Desculpa a todos falei errado
os LPF e HPF no Pioneer estao desligados
no cross, liguei o eros na saida mid low onde a Max Freq deixei em 1.3Khz e a Min Freq deixei em 63hz
LPF seria se fosse sub neh , dai ligarai na saida low do crossover ...como é medio grave está na Mid low do jeito que falei acima
Ou tneho que ativar o LPF no radio ?
cuidado c essa historia d calcular sintonia sem parametros do falante. non ecsiste ...
q eu saiba nao precisa... pega no bassbox ou winisd e faz com 5 falantes diferentes e com o mesmo volume e duto, a sintonia da caixa vai ser a mesma...
sim a sintonia da cx não muda, o q muda é o comportamento do falante, xmax, pico, resposta...
Não se esqueça de descontar volume que Alto falante ocupa e o volume que os dutos ocupam na caixa.
Se você não levou em conta esse fatores a simulação já não é mais real possível.
OLá galera sou novo aki.
este site em que voces aki citam para tentar descobrir a frenquencia dos dutos de uma caixa, eu entro site abre tudo normal mais nao fuciona o site é este: http://autosom.net/artigos/box_design.htm
gostaria de saber se alguem sabe em qual frenquencia estar minha caixa euclides medidas: ela tem 72 litros 4 dutos triagulares de 2,5 polegadas e 30 de profundidade.
em qual frenquencia estar sintonizada minha caixa???
e o que eu deveria fazer para deixar minha caixa com uma sintonia de 51 ???
este site em que voces aki citam para tentar descobrir a frenquencia dos dutos de uma caixa, eu entro site abre tudo normal mais nao fuciona o site é este: http://autosom.net/a.../box_design.htm
Por volta de 38 hz
pra fk com 51hz sem mexer na litragem seus dutos precisam ser de 14,7 cm isso em todos os dutos, praticamente metade do que eh agora ...
