natancardoso
AJUDA - Montando som para dentro
Bom dia pessoal,
Quero montar um som para dentro do veículo, nada muito grande porque o orçamento ta curto.
Tenho os seguintes equipamentos:
-2 Subwoofer Bomber One 12" (SW1 B) 175W RMS 4Ohms
-2 Corneta Hinnor 40W 8Ohms
-2 Super tweeter Hinnor 100W RMS 8Ohms
Preciso comprar o módulo, fazer a caixa (eu vou fazer) e os fios/cabos para instalação.
Estava pensando em vender parte do som e fazer uma caixa pequena com apenas 1 sub, 1 corneta e 1 supertweeter e colocar um módulo roadstar 840W e dois 4" nas portas.
Não sei se fica melhor eliminar as cornetas já que o objetivo é som interno.
Perguntas:
-Qual a melhor solução para som interno?
-Como fazer a caixa para melhor aproveitamento?
-Qual a forma de ligar o equipamento no módulo?
Desde já agradeço pela Ajuda.
Obrigado!
cara depende de varios aspectos que tipo de carro vc tem e na minha opinião se vc usar esta cornetas e estes tweeter
vc vai ter muito agudo dentro do veiculo
O amplificador seria esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221551830-modulo-roadstar-rs-4210-840wts-lacrado-novo-pronta-entrega-_JM
Acho que vou vender as corneta e os tweeter e instalar os sub, kit 2 vias e talvez um par de 6x9" atrás. O módulo toca isso?
Sobre a caixa no manual achei essas informações:
SW1 12- B Volume - 30 litros Qtc- 1,05 F3 -52(hz) Fm - 20 (hz)
Volume - 50 litros Qtc- 0,88 F3 -46(hz) Fm - 60 (hz)
Tem que separar um sub do outro na hora de fazer a caixa?
Tenho um Celta 2004, não é na porta que vai os falantes dianteiros, ela fica praticante em baixo dos pés, e é de 4"
Bom, infelizmente esse ampli não alimentar ele, por causa da impedância, pois seus sub's são 4 ohms, então na ligação dos 2 não tem como ligar os sub's na bridge !
Sabe o que faz ? Pega um BBuster 2400GL, ou um SD400.4 pra alimentar SOMENTE os sub's !
Pra alimentar o kit e os 6x9, pegue um SD250.2 ou um BBuster 1600GL
