1212wayne
INSTALANDO CAMERA DE RÉ!!!
pesquisei bastante mais nao encontrei nada parecido, eu instalei a camera hj e foi ate simples, ficou bem legal a camera é da marca dsw e funciona somente coma iluminação da ré sem problemas, mas , eu nao consigo fazer ela pegar sem a marcha ré engatada, isso se dá pq a unica alimentação que a camera esta recebendo é a da luz da ré, nao sei se é possivel fazer mas se alguem souber como. tentei ligar um outro fio direto da bateria pra o fio da camera com + e - mas desse jeito a luz da ré acende tb, isso seria óbvio pois se o fio ta ligado la na luz tb ela com certeza vai acender,axo que é ou um ou outro , ou eu deixo ligado so na bateria e assim a imagem nao apareceria automaticamante qdo engatasse a ré ou assim como esta mas so usando qdo com a ré engatada. ufaaa!!!
foto de como está a instalação:
Uploaded with ImageShack.us
Editado por 1212wayne
tu vai ter que colocar uma chavezinha pra ligar e desligar o sinal a hora que tu quizer a vizão de traz e 1 diodo depois da alimentação da ré, entre luz de ré e camera, e a chave direto na camera, só isso! c for sinal positovo pra acionar a camera bota o dido com o lado negativo pro positivo da luz de ré e c for sinal negativo com o lado positivo pro lado negativo, bem simples, o diodo só vai impedir que passe tensão pra luz de ré quando acionar a chave, e quando engatar a ré o sinal passa normal pra ligar a camera, simples! falow!
ixi, muita treta ,mas é uma boa saída, pelo que entendi axo q essa seria a unica solução.
Dae guri blz??? qual o dvd player que vc esta usando pra receber o sinal de video de sua camera de re??
Se for pioneer tem a opçao no proprio aparelho pra usar a camera sem a re estar engatada nesse caso teriamos de passar 1 fio paralelo junto com a camera um deles usando o sinal da re pro player e outro pra alimentar a camera e o negativo sendo aterrado normalmente.....
