Leonardo Morgado
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
Agora sim! hehe
Quero acompanhar de perto esse ein, vai ficar BRUTO o negocio!
Pelo que andei vendo, se você não tiver mesmo problema em cortar o carro, o melhor mesmo é furar no meio do tampão, com o sub virado pra cima, apontado pro furo, e os dutos nas laterais da caixa, subindo até os furos originais p/ os mids do carro. Caso não seja suficiente, fazer os outros dutos virado pra tampa da mala do carro mesmo, ou apontando pra outro lugar, afinal o tampão já estará aberto mesmo.
Falando em tratamento, o negocio é aplicar direito essa manta mesmo, e torcer pra que não solte. Se for o caso, aplicar usando o soprador térmico, talvez melhore a fixação.
Precisando de alguma coisa, estamos aí!
Se eu tiver a mesma área, vai ser indiferente.
4 x 80cm² = 320cm² (4")
1 x 309cm² = 309cm² (Retangular)
2 x 176cm² = 352cm² (6")
A questão é, com o redondo eu consigo direcionar o ar para fora do porta malas deixando ele sair no tampão e também posso testar varias sintonias de caixa.
Cara, da ultima vez que te dei conselho sobre caixa, há quase um ano atras, levei uma patada.... hehe
Mas lá vou eu de novo: quanto mais dutos voce utiliza, maior é o delay do sistema. Isso se deve ao maior atrito que as paredes dos dutos têm em relação ao ar.
O ideal é usar a menor quantidade de dutos possível.
Abracos
P.s.: ja tem nocao pra onde o sub vai ficar virado?
Editado por hiperim
Cara, acho que o delay não vai ser influenciado pela quantidade de dutos não, mas sim pelo volume e sintonia da caixa.
Sempre uma sintonia mais baixa e volume grande vai ter um delay maior. Faça o teste, monte um projeto com um duto depois apenas aumente a quantidade de dutos, os graficos ficaram estaticos, o unico que ira mudar vai ser a velocidade do ar que vai diminuir, ai que entra o atrito.
Onde o delay vai atrapalhar o sistema, em batidas rapidas, em subgrave onde vc vai ter mais vibraçao do que som propriamente dito e pelo nivel de pressao creio que nao havera problema.
Eu perco muito tempo fazendo varias simulaçoes no bassbox, mexendo em uma variavel apenas e analisando todos os graficos para entender o sistema, para tentar conciliar todas as variaveis em um valor "ideal".
Outra situaçao é a adequação do sistema para sua realidade e necessidade.
O sub estou pensando em fazer o rasgo no tampão e deixado bem proximo ao tampao loga abaixo do rasgo, se possivel o rasgo será do diametro do sub.
Não entenda a resposta como uma patada. rs
Nao entendi como patada nao! haha
Mas cara, os simuladores que usamos sao bem deficientes. Falta muita coisa neles e tenho certeza que esse "bug" que voce citou do delay é algo que deveria ser corrigido.
Um outro exemplo é o diametro do duto. Se voce muda-lo e mantiver a mesma Fb da simulação anterior, nao muda nada no grafico de excursionamento. Mas tanto eu, quanto voce, sabemos que isso não está correto...
Leonardo, a velocidade do ar diminui em razão da área ter aumentado, parâmetros velocidade e área somente. O bassbox não leva em consideração a perda de carga gerada por atrito viscoso ou pelas paredes do duto por exemplo. O bassbox considera a parede do duto como se fosse ideal e o perfil de velocidade do ar no duto linear.
Então pessoal, só que isto é a unica coisa que a gente tem pra analisar, se formos começar a calcular tudo profundamente veremos que as perdas sao desprezíveis (fator de atrito da madeira é diferente do pvc ai vai só complicando mais).
Eu mantendo a mesma area, a grosso modo, terei o mesmo escoamento.
O que realmente incomoda no sistema? Duto soprando e sub embolando em batida rápida, resolvendo isso, o resto é "resto".
Então, postei minha caixa no primeiro post, qual a opinião de vocês?
Eu ja fiz um teste e não fica a mesma coisa o grave, como o Hiperim falou o delay subiu mesmo, mas se isso não tem importância como vc mesmo falou, então tá fãcil, é só colocar os dutos embaixo dos furos do tampão.
Pela curva de ressonância do bass box a resposta de sua caixa abaixou e me parece menos picuda e com uma resposta mais plana e isto particularmente me agrada muito! :legal: Agora em relação aos outros parâmetros o que mais me chamou a atenção ê que na teoria "ficou fora" é o group delay, e na prática vocês já disseram aí à acima que é uma outra história, então meu camarada faz logo a caixa e bota pra muer que estou muito curioso! [-]
Editado por ars1804
Pra variar o delay o volume deve ter sido mudado.
Talvez o que vocês não levaram em consideraçao foi:
Eu deixei o Vb (Volume liquido) fixo, com 1 duto eu tenho um volume bruto, com 2 dutos (somados dao a area de 1 duto) meu volume bruto aumenta.
Vocês devem ter deixado o volume bruto fixo ai quando eu vou mudando a quantidade de dutos o volume liquido Vb, vai mudando, mudando o delay.
vai por em que carro? em que amplificador? em que frequencia de caixa? e que alimentaçao???
mtu curioso nossa eh meu sonho um hcca de 15 dava meus 2 t2 de 12 num desse
abraçosss
achei o projeto da segunda com o fs em 28hz muito intereçante eim!!!!! vai descer muito!!!
amplificador eh colocaria um stetsoom 2k5 clipando a torto e direito!!!!! que ia dar aquela pesada no grave que isa ficar lindo"!!!
um abraçao e parabens
Cara, nem terminei de ler o tópico, como diria o Eduardo Costa:
"Me apaixoneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei...."
Acompanhando o monstrinho, muahuahuah"
Ate aonde eu sei o maior fator impactante na qualidade e durabilidade da manta na lataria do carro e o modo que ela e aplicada, e como a superficie a ser mantada e preparada.
Deve-se limpar bem o lugar, e a manta deve ser aplicada prefencialmente com equipamentos que emitam muito calor, por exemplo aquelas ferramentas (pistolas de calor,esqueci o nome) que passam de 500º com facilidade, uma ferramenta como algo parecido com um rolo e uma espatula para ir ajudando a manta aderir a lataria e essencial!
Cara, me bateu uma dúvida, se eu esquentar muito a manta com o soprador, e aplicar no lado da lataria na porta do carro, não corro o risco de danificar a pintura do lado de fora?
Abraços..
