Leonardo Morgado
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
Agora sim! hehe
Quero acompanhar de perto esse ein, vai ficar BRUTO o negocio!
Pelo que andei vendo, se você não tiver mesmo problema em cortar o carro, o melhor mesmo é furar no meio do tampão, com o sub virado pra cima, apontado pro furo, e os dutos nas laterais da caixa, subindo até os furos originais p/ os mids do carro. Caso não seja suficiente, fazer os outros dutos virado pra tampa da mala do carro mesmo, ou apontando pra outro lugar, afinal o tampão já estará aberto mesmo.
Falando em tratamento, o negocio é aplicar direito essa manta mesmo, e torcer pra que não solte. Se for o caso, aplicar usando o soprador térmico, talvez melhore a fixação.
Precisando de alguma coisa, estamos aí!
Vc quer usar dutos de 4"? Creio que deva soprar! 309cm² eu iria sem duvida no duto retangular!
Se eu tiver a mesma área, vai ser indiferente.
4 x 80cm² = 320cm² (4")
1 x 309cm² = 309cm² (Retangular)
2 x 176cm² = 352cm² (6")
A questão é, com o redondo eu consigo direcionar o ar para fora do porta malas deixando ele sair no tampão e também posso testar varias sintonias de caixa.
  Em 05/05/2012 at 22:18, Leonardo Morgado disse:
Cara, da ultima vez que te dei conselho sobre caixa, há quase um ano atras, levei uma patada.... hehe
Mas lá vou eu de novo: quanto mais dutos voce utiliza, maior é o delay do sistema. Isso se deve ao maior atrito que as paredes dos dutos têm em relação ao ar.
O ideal é usar a menor quantidade de dutos possível.
Abracos
P.s.: ja tem nocao pra onde o sub vai ficar virado?
Editado por hiperim
Cara, acho que o delay não vai ser influenciado pela quantidade de dutos não, mas sim pelo volume e sintonia da caixa.
Sempre uma sintonia mais baixa e volume grande vai ter um delay maior. Faça o teste, monte um projeto com um duto depois apenas aumente a quantidade de dutos, os graficos ficaram estaticos, o unico que ira mudar vai ser a velocidade do ar que vai diminuir, ai que entra o atrito.
Onde o delay vai atrapalhar o sistema, em batidas rapidas, em subgrave onde vc vai ter mais vibraçao do que som propriamente dito e pelo nivel de pressao creio que nao havera problema.
Eu perco muito tempo fazendo varias simulaçoes no bassbox, mexendo em uma variavel apenas e analisando todos os graficos para entender o sistema, para tentar conciliar todas as variaveis em um valor "ideal".
Outra situaçao é a adequação do sistema para sua realidade e necessidade.
O sub estou pensando em fazer o rasgo no tampão e deixado bem proximo ao tampao loga abaixo do rasgo, se possivel o rasgo será do diametro do sub.
Não entenda a resposta como uma patada. rs
  Em 06/05/2012 at 11:51, Leonardo Morgado disse:
Nao entendi como patada nao! haha
Mas cara, os simuladores que usamos sao bem deficientes. Falta muita coisa neles e tenho certeza que esse "bug" que voce citou do delay é algo que deveria ser corrigido.
Um outro exemplo é o diametro do duto. Se voce muda-lo e mantiver a mesma Fb da simulação anterior, nao muda nada no grafico de excursionamento. Mas tanto eu, quanto voce, sabemos que isso não está correto...
Leonardo, a velocidade do ar diminui em razão da área ter aumentado, parâmetros velocidade e área somente. O bassbox não leva em consideração a perda de carga gerada por atrito viscoso ou pelas paredes do duto por exemplo. O bassbox considera a parede do duto como se fosse ideal e o perfil de velocidade do ar no duto linear.
Então pessoal, só que isto é a unica coisa que a gente tem pra analisar, se formos começar a calcular tudo profundamente veremos que as perdas sao desprezíveis (fator de atrito da madeira é diferente do pvc ai vai só complicando mais).
Eu mantendo a mesma area, a grosso modo, terei o mesmo escoamento.
O que realmente incomoda no sistema? Duto soprando e sub embolando em batida rápida, resolvendo isso, o resto é "resto".
Então, postei minha caixa no primeiro post, qual a opinião de vocês?
Eu ja fiz um teste e não fica a mesma coisa o grave, como o Hiperim falou o delay subiu mesmo, mas se isso não tem importância como vc mesmo falou, então tá fãcil, é só colocar os dutos embaixo dos furos do tampão.
Pela curva de ressonância do bass box a resposta de sua caixa abaixou e me parece menos picuda e com uma resposta mais plana e isto particularmente me agrada muito! :legal: Agora em relação aos outros parâmetros o que mais me chamou a atenção ê que na teoria "ficou fora" é o group delay, e na prática vocês já disseram aí à acima que é uma outra história, então meu camarada faz logo a caixa e bota pra muer que estou muito curioso! [-]
Editado por ars1804
Pra variar o delay o volume deve ter sido mudado.
Talvez o que vocês não levaram em consideraçao foi:
Eu deixei o Vb (Volume liquido) fixo, com 1 duto eu tenho um volume bruto, com 2 dutos (somados dao a area de 1 duto) meu volume bruto aumenta.
Vocês devem ter deixado o volume bruto fixo ai quando eu vou mudando a quantidade de dutos o volume liquido Vb, vai mudando, mudando o delay.
vai por em que carro? em que amplificador? em que frequencia de caixa? e que alimentaçao???
mtu curioso nossa eh meu sonho um hcca de 15 dava meus 2 t2 de 12 num desse
abraçosss
achei o projeto da segunda com o fs em 28hz muito intereçante eim!!!!! vai descer muito!!!
amplificador eh colocaria um stetsoom 2k5 clipando a torto e direito!!!!! que ia dar aquela pesada no grave que isa ficar lindo"!!!
um abraçao e parabens
Desmontei o porta malas, vou começar a aplicar a manta durante a semana (a noite, unico horario que tenho).
Comprei a manta da viapol - viaflex fita, comprei 2 de 30cm x 10m, acho que vou comprar mais.
Cara, nem terminei de ler o tópico, como diria o Eduardo Costa:
"Me apaixoneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei...."
Acompanhando o monstrinho, muahuahuah"
  Em 03/05/2012 at 16:38, Xicao disse:
Ate aonde eu sei o maior fator impactante na qualidade e durabilidade da manta na lataria do carro e o modo que ela e aplicada, e como a superficie a ser mantada e preparada.
Deve-se limpar bem o lugar, e a manta deve ser aplicada prefencialmente com equipamentos que emitam muito calor, por exemplo aquelas ferramentas (pistolas de calor,esqueci o nome) que passam de 500º com facilidade, uma ferramenta como algo parecido com um rolo e uma espatula para ir ajudando a manta aderir a lataria e essencial!
Cara, me bateu uma dúvida, se eu esquentar muito a manta com o soprador, e aplicar no lado da lataria na porta do carro, não corro o risco de danificar a pintura do lado de fora?
Abraços..
pow agora que fui ver as fotos com um 9515 do lado...
pqp! de 10 pra 7,5" é uma diferença gigantesca...
negada não tá querendo brincar mais..
intereçante
intereçante
intereçante
intereçante
Já fiz a primeira camada de manta, sábado vou ver se consigo colocar mais duas.
O Ferrão ainda não conseguiu o alternador, estou esperando uma resposta dele.
Quero montar primeiro toda parte elétrica.
Vai trocar o alternador? De quanto e o original? 90ah/120ah?
  Em 24/05/2012 at 11:41, Xicao disse:
Não. 120ah.
Vou colocar auxiliar (120ah) direto pra XS.
