P.A. GYN
Up no Som
Blz gente, vou fazer um up no meu som.
Hj tenho o seguinte:
- 2 MB 2k2
- SD3000
- 2 D250x
- 2 ST302
- SD400
- Crossover STX84
Vou intalar o som em uma camionete.
Ja decidi trocar as 2 D250x por 2 D405, a SD400 vai tocar eles de boa ou precisara de mais modulo ?
E tbem, vou instalar 2 kit 2vias bravox cs60k nas portas e colocar manta. E um sub pioneer slim de 10" ou um bravox slim 180 rms de 10" atras do banco de traz da camionete, axo eu que em uma selada.
Minha duvida é em qual modulo colocar ?
1ª opcao - Comprar 1 sd250.2 para os kits 2 vias e usar uma T400 que eu tenho aqui em casa para o sub.
2ª opcao - Comprar 2 sd250.2, 1 para os kits e outro para o sub. Ficando assim, o som todo SD
3ª opcao - Caso a SD400 for pouco para os drivers, pegar ela e colocar para o sub e os kits, ou somente para o sub e comprar uma sd250.2 para os kits
4ª opcao - Comprar uma SD600.4 para tocar o sub e os kits . (opcao menos desejada por ser mais cara kkk)
Editado por P.A. GYN
Vai ter tipo uma xavinha , para quando eu quiser ligar a parte de fora, maior parte do tempo só ficara ligado os kit 2 vias e o sub atras do banco.
Como fazeria essa ligação ? Teria de ir todos para o crossover para regular ? O meu crossover da ou teria de comprar algum maior ?
Obrigado
Alguem ai pra me ajudar ?
Cara qual player voce usa pra tocar seu som ??? Dependendo do player se eu fosse voce usava esse Kit direto nele, pois voce tera mais qualidade, ja é o 3º som que eu monto meus kit de falantes direto no CD sem capacitor e nada e fica excelente, é só voce regular o limite deles com o CD e depois regular o que voce teria que estaria amplificado... Assim voce usa esse T400 no SubSlim e nao gasta nada...
Estou decidindo ainda, mais acho que vou usar o PIONEER DVD AVH P6350BT, mais nao é certo ainda.
Mais ligando direto ele pode ficar com mais qualidade, mais penso eu que vai ficar bem mais fraco.
Isso que vc falou nao dificultaria para regular o som ? Pois vai ter que regular os kits direto no player, o sub e o som atras.
Não não dificulta não, é so mesmo cuidado pra nao distorcer, a mesma coisa seria feita caso voce usasse outro modulo pra eles. Olha pelo que observei no manual desse aparelho ele é recheado de recursos, e muitas opçoes de corte inclusive filtros para High, mid e low. O equalizador dele é monstruoso pelo que observei ele tem 26 bandas, creio que nao vi errado, mais 7 equalizacoes pre definidas e esse pioneer é 50x4. Olha esse kit seu da bravox suporta ate 70wrms segundo site. Acredito que ficaria muito bom sim. Eu tenho 4 triaxiais de 6" mais 2 Tweeters ligado em meu pioneer com 50x4, e ficam muito bem. So tome cuidado pois tem alguns aparelhos da pioneer que andam saindo com 23x4, ai ficariam mais fracos nesse caso...
Entendi, mais sera que fica fraco nao ? pois vou ligar 2 kits, pelo que vi eles são 140rms, 70 rms cada lado. Então se o player enviar 4 x 50 .. cada via vai ficar faltando 20rms nao é mto nao ?
Se ligar diretamente os kits no player, como faria as regulagens das outras partes, sub interno mais som de fora? Ligaria tudo no crossover ?
No caso meu crossover daria conta ? ou teria que comprar um maior ? ou outro no caso ? um pra regular o som de tras e outro para o de dentro?
VLW
Nao pode fazer direto os kit no player que nao vao ficar ruim...
O DVD tem saida subdrive direto vc pode ligar direto no ampli. e realizar os cortes no DVD, ou ainda usar a saida mosfet do cd no stx 84 e usar a 3 saidas que ele tem de SUBdrive, medio , e High pass...
vlw cara. me ajudou d+
agora mais uma duvida kkk
tava pensando nesse kit da bravox o cs60k .. tava lendo outro topicos como de costume .. vi um da audiophonic
ai fiquei na duvida entre o da bravox e o KC 6.2 da audiophonic, nunca escutei esse da audiophonic
o que vcs me recomendam ?
vai de bravox msm. :legal:
