R.Coiote
Banda 4.8 Voxer | Driver e TW desaparece do nada!!!
Pessoal,
Como vocês podem ver, meu set é esse que está na assinatura, e estou com uma dúvida referente ao LED Clip do Banda 4.8 que está acendendo muito cedo. Sei que não tenho bateria suficiente para sustentar meu SET mas o que me intriga é que o SD3000 e o TA1000 não acendem o Clip tão cedo quanto o Banda 4.8.
Pra exemplificar, o clip do Banda começa a piscar no vol. 10 enquanto o SD3000 e o TA1000 só começa a piscar no vol. 20
Os amplificadores estão a menos de 1 metro da bateria de 150ah.
Outra coisa entranha é que dependendo da música tenho a impressão que os meus drivers somem, depois voltam, os graves e os médios continuam firmes sempre.
Vcs acham que o problema é realmente só a alimentação?
Segue abaixo algumas fotos da ligação:
http://img35.imageshack.us/img35/4058/img01261r.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/7086/img01271.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/4893/img01281h.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/9742/img01291.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/6866/img01301.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/3969/img01311.jpg
Desde já agradeço!
Editado por R.Coiote
Amigo voce esta com 3 modulos que consomem muita bateria ou seja precisam de muita bateria.
Vamos considerar somente a SD3000 olha isso aqui: http://www.soundigital.com.br/wp-content/uploads/Manual-SD2KD-SD8KD.pdf
Só a SD3000 precisa de no minimo uns 250a de bateria pra funcionar legal, ( na verdade é bom até mais )
Cuidado você esta com muiiiito pouca bateria, eu se você você colocaria mais uma de 200a no minimo, afinal bateria nunca é demais...
É mais negocio trocar o Banda por 2 SD250 SMD ? Ouço falar muito bem desses pequenos amplificadores, e ajudaria também para reduzir o consumo do meu sistema.
certoooooo
certoooooo
Será que o problema é o Banda mesmo? Pois quando estou aumentando um pouco o volume em algumas músicas os drivers e os TW somem, depois voltam.
Eles estão ligados no modo MONO, pois estou usando apenas 1 RCA para cada canal do cross até o modulo. Será que pode ser esse o problema???
No cross STX104 está ativo o modo MONO(Botão que fica em cima da entrada FRONT)
