galera é o seguinte, eu peguei um 5850
tava funcionano normal e talz, agora do nada os botoes pararam de funcionar
pra ligar ele eu ponho um cd ai ele liga, e percebi q só a rodinha do volume ta funcionano
agora os de aperta mesmo nenhum funciona :@
alguem sabe resolver???
Cara, eu encontrei alguma coisa na net sobre bloqueio das teclas do player, mas n encontrei ainda como faz ou desfaz isso..
mas axei q tem como vc fazer um reset do player, retirando a frente dele e pressionando um botãozinho de reset, tenta fazer isso q deve resolver, pois teu player deve estar bloqueado os botões atraves de alguma configuração q tu fez sem kerer ou coisa assim. so lembre q depois do reset vai ter q configurar ele inteirinho denovo.
tambem tem o risco de nao resolver e vc n tem mais como configurar teu player uahsuahsua
mas axo q consegue configurar pelo controle dele ne?
abç!
EDIT: voce tambem pode tentar limpar o contato ali entre a frente do player e o player,onde eles se encaixam, pode ser mau contato a causa desse problema
Editado por X_Sonic
Entrei para sugerir o que o amigo X_Sonic mencionou..
Acredito que resetando o aparelho resolva..
E se não resolver, a coisa já pende para o lado de ser defeito mesmo no aparelho.
nao axo esse botao de reset
e ja tirei os fios da alimentaçao e nada ...
e tbm nao tenho o controle USHAUSHA :x
e se for defeito, sera q é na carinha ou no player mesmo?
Editado por Matheeusconti
o meu 5980 tem hra q apaga por volta de 1s e volta depois!!! o meu eh no display... mas como os botoes ficam na frente junto ao display....entao pode ser mal contato na conexao!!!
na hra q os botoes nao funcionarem....vai mexendo no player e tentando dar umas mexidas na frente do player!!! se voltar parcialmente....PODE ter certeza q o problema eh na conexao!
Abs!
Matheus, da uma olhada se alguma dessas marcações em vermelho que fiz na imagem abaixo é o reset no seu aparelho. Se for, com uma ponta de caneta.. um clips.. você reseta..
Tentar fazer o que o LeoHas disse também..
Se nada disso resolver, você não conhece ninguém que tenha aparelho igual ao seu ? troca a frente para ver se muda alguma coisa... ou, vai até alguma loja de som que tenha esse aparelho ( liga antes para não ficar gastando gasolina ) e pede para emprestar a frente e colocar no seu carro..
Se a frente emprestada funcionar normal, o problema é na sua "frentinha"
Do contrario, o problema é no seu player
Editado por cmpicolo
puts, eu fico mexeno ela q nem loco aqui e nada..
o q eu axo estranho é q só o volume funciona
pior q eu nao conheço ninguem q tenha igual, pois ele ja eh antiguinho ja kkkkk
meu pai tem mais o dele é aquele premier q nao tem grafico axo q nao funciona né
n conseguiu resetar a bagaça?
eu tirei ele fora desliguei tudo, puis numa fonte de pc aqui no quarto pra i testano, ja resetei umas 500x pq toda hr q tira da tomada ele reseta agora kkk e nada ....
limpei os contatos com borracha, abri a carinha pra ve se nao tinha nenhum botao enroscado e nada tbm :S
procurei, mais nao consegui encontra nada
encontrei 2 user aqui do forum que deu isso tbm num otro modelo, axo q mais antigo
mais nenhum posto se arrumo ou nao, mandei mp pra eles e nada ..
eu axo q o jeito vai se leva numa autorizada pioneer
mais tenho medo do preço rsrsrsrsrsrs
entao axo q papai do céu ta xamando teu player hand26
uahsuasa
Cara é o seguinte Se não me engano tem que colocar com codigo ai no cd player, eu me lembro que uma vez meu som do carro megane que eu tinha era original mesmo, travou e não tinha como fazer nada tudo bloqueado ai eu meio ocupadão husahASu E levei o carro em uma loja de som automotivo e contei a situação o cara pego o manual do carro pego um codigo fez um negocio nos botão e ligou nunca + deu problema, até eu veder, agora faz 2 anos q ja tenho outro carro sportage tem um cd player pioneer mas esse nunca deu problema. Vou dar uma lida geral no manual do teu som e ver se fala de alguma coisa !!
Seu aparelho tem frente escamoteável? Se sim, provavelmente o cabo flat está com alguma via rompida. Se não for o flat cable, é o conector que está oxidado e com mal contato. Leva numa autorizada Pioneer, é só procurar no site. Você mora em Campinas ou em alguma cidade ao lado?
Os contatos podem estar brilhando mas veja se eles estão sem o banho dourado. Outra coisa que acontece é uma das chaves estar em curto. A chave em curto mata o sinal da linha de dados. O volume não é afetado porque deve ser do tipo rotativo, que usa uma linha de dados separado. Leva numa eletronica e pede pro técnico medir as chaves.
Amigo, já pesquisou algo na internet sobre esse player, vai que acha sobre o travamento e como destravar ??
Tenta baixar o manual dele, ou veja se tem na internet esse tal código, que pode até funcionar no teu player
