Bravo68
DD512 + T800D.......
eh soh por um rele de 30reais e ja era
qnd o carro ta com a chave desligada o som soh toca consumindo a bateria aux., qnd se gira a chave iniciando o pós chave(q acende painel e bla bla) as baterias sao interligadas com a finalidade de qnd andar com o carro a alternador carregar a aux. se nao a cada 5dias tem q ir lá tirar a caixa, desmontar os cabos da bateria, tirar a bateria q é pesada e levar pra dar carga lenta q dura 1 dia.... PUTA TRAMPO alem de perigoso
abras
abras
Colocar um rele entre as baterias? ou aonde, que tipo, se puder me explicar melhor agradeço.
Editado por Bravo68
entao cara nao fui eu q instalei, nao manjo da parte eletrica !
apenas leve na loja de som e explique que quer colocar um rele entre baterias e como quer q funcione q o cara faz ! o Estalador vai entender, qlquer um manja fazer !
abras
Será que não tem mais ninguém por aqui para dar uma ajuda? Vamo aí pessoal.
O instalador que faz o serviço p/ mim costuma colocar apenas um fusível em cada bateria p/ proteção contra curto circuito, será que dessa forma a bateria da mala será carregada normalmente pelo altenador?
Sim, mas assim caso vc deixe o som muito tempo ligado com o carro parado e deixar esgotar as baterias vai ficar sem partida, com o rele o carro estando parado, a unica bateria ligada ao som será a bateria auxiliar, e assim somente ele se esgotaria, ficando a do motor intacta para partidas.
Eu dificilmente escuto o som com o caro desligado, já escutei algumas vezes e mesmo assim a bateria não descarregou, então acredito que isso não vai ser problema. Uma bateria de 100 amperes é ideal já que o módulo consome no máximo 85? A minha intenção é gastar somente o necessário, a grana tá curta.
