Whdesing
Projeto finalizado
O projeto este assim
2 oversound 15-800 numa dutada de 160 L
2 d250
2 st200
1 sd250.2 pros driver e st
1 sd2500 pros subs
1 dvd player hbuster
eu quero saber se esta caixa cabe no porta mala do gol quadrado sem tirar o tampao
e se falta acrescentar algo nesse projeto
Rapaz, bom set ! Só está faltando os médios graves e médios encorpados ! Pois o SUB800 vai dos 35~45hz até uns 200hz apenas, e os drivers desce só até 800hz, entre 200 e 800hz você não vai ter nada pra tocar !
Isso deixa um som desequilibrado, com buracos nas frequências ! O ideal é pelo menos você colocar um par de médios de 10" ou 8" fortes, pra suprir esse range de frequência, podendo abaixar o corte LPF dos sub's, trabalhando mais folgado, com uma faixa de frequência menor que é o que ele toca (Subgrave e Grave)
O pessoal aqui do trio, costuma utilizar o headroom, que normalmente o mais comum é na faixa dos 3db's, isso da um bom ganho / intensidade, que no caso é o dobro da potência nominal dos alto falantes !
Como você vai ter 1600w nominais, você pode estar colocando um ampli com teóricos 3000w, como um SD3000 !
Bom, no caso da caixa, eu acho que cabe sim ! A mala do gol é uma beleza, eu particulamente acho ela grande ! Podendo colocar até 2x 18" []-[]
qual seria os melhore de 10" para colocar
e cabera no porta malas junto com os subs
pq eu pretendo por as cornetas no tampao
alguns pra vc escolher ai..mas tem varios outros tbm, só da uma pesquizada ai e ve qual mais encaixa no seu gosto e bolso!
Oversound 10-300.
Eros E310h
selenium 10pw3
oversound 100w8
LA 8-200 oversound
Snake Esv610
Oversound 10-300.
Eros E310h
selenium 10pw3
oversound 100w8
LA 8-200 oversound
Snake Esv610
seria bom por um oversound 10-300 pois e da mesma marca do subs
Bom, você pode estar utilizando um SD600.4 ! canal 1 par os driver's, e o canal 2 para os tweeter's ! E os canais 3 e 4 em bridge para alimentar o par de médios de 10"
Lembre se, os médios 10" tem que ser modelo 8 ohms !
Não sabendo se seu player tem cortes mas mesmo assim vai precisar de um cross, um que acho bem bacana e o preço também, é o taramps CRX-4:
Na saída Low, você vai ligar o SD2500/3000 ! Os cortes de frequência varia muito, dependendo do gosto musical, médio que vai usar (pois tem que ver até onde o médio vai descer, pra corta ali)
Mas na média mesmo, corta-se o HPF, que é o filtro subsonico em 35~45hz, e o LPF cerca de 150hz ! O Level, que é o ganho, ajuste de sensibilidade, você vai regular conforme, os outros level's, e também o player etc...
Na saída mid-low (médio grave) você vai ligar os RCA's 3 e 4 do SD600.4 ou o SD250.2 dos médios, os cortes varia também ! Mas você pode estar colocando o HPF em 150hz e o LPF 1,2khz !
Na saída MID, você vai ligar o único cabo rca do canal 1 do SD600.4 ali, que é o dos driver's, aonde você pode estar cortando o HPF em 1,2khz e o LPF nos 8khz !
Na saída HI, você vai ligar os agudos que são os ST's, vai pegar o único cabo do canal 2 e ligar lá, em qualquer um (vermelho ou branco) o único corte é o HPF, onde você pode estar cortando em 8khz !
Desse jeito, você vai ter um som muito bem equilibrado tocando todas as frequências audíveis ! Dando um perfeito som !
Agora só caprichar na caixa, como você vai fazer 80L brutos pra cada, pode estar sintonizando na faixa dos 50hz, uma sintonia bem "mista" pela simulações ! Deve ficar muito bacana !
Capriche na regulagem, no deixe tudo no talo no EQ, deixe tudo no 0db, ou seja em flat, vá escutando músicas de inumeros estilos e gêneros, principalmente os predominantes que vão tocar, e vá prestando atenção, veja se ta achando que certa frequência está baixa etc...
Por exemplo, os agudos estão um pouco fracos, da uma aumentadinha de leve no HI ou 16khz, dependendo do que tiver lá !
Ta achando o médio grave um pouco baixo, da uma leve aumentado no mid-low ou 160hz ! Ta achando que as cornetas estão falando um pouco alto do que o normal, experimente abaixar o ganho no cross !
Tem um pico de incomodando vai no EQ e abaixa a frequência desse pico, deixando flat ! Bem gostoso de ouvir, com bons detalhes, tudo plano e linear !
Mas pra isso precisa de um EQ de no mínimo 7 bandas pra cima, pra ficar RLZ
mas cabera na mala do gol quadrado junto com a dutada de 160 L sem tira o tampao
Caixa selada de 15 litros para cada ESX310.
Editado por Otaviopfn
entao o projeto fica bom assim ?
2 oversound 10-300 numa selada de 30 L
2 d250
2 st200
1 sd3000 pros subs e pros MG
1 taramps CRX-4
2 d250
2 st200
1 taramps CRX-4
Não fica bom ligar os 15-800 e os MG juntos na SD3000.
E com a ajuda e sugestões do pessoal do forum, ainda vai colocar as D250x? Colocando as HDI400 ou as D200, já economiza para colocar um outro módulo para tocar os MG, e o set ficará com mais qualidade.
eu num poderia colocar uma soudigital mais forte do que a sd250.2 e ai ligava os MG as d250 eos st200?
Pode sim, mas para isso, teria que ser um amplificador de 4 canais, por exemplo: sd600.4d, ai no canal 1 e 2 ligaria os MG, e no canal 3 e 4 os drivers e tweeters.
Mas ai você iria colocar 02 mg de 300w cada um, totalizando 600w, em canais que te dão 300w, com isso, ou você troca os MG, para uns mais leves, tipo os 10pw3, para ligar na SD600.4d ou então compra outro módulo só para os 10mg300, assim terá melhor qualidade.
man 600.4 da pra ligar tudo
vc tbm pode colocar um mais barato tipo BB-3000GL mais vai de gosto...
Repasando novamente
2 d250
2 st200
1 sd600.4 pros driver e st e mg
1 sd3000 pros subs
1 taramps CRX-4
1 bateria 90A so pro som
ta bom agora?
Repasando novamente
2 d250
2 st200
1 sd3000 pros subs
1 taramps CRX-4
hehehe falta bateeeria
100a a cada 1000wrms
Usa a do carro, com uma bateria auxiliar AGM de 100A e uma fonte de 100A, ai sim fica bom.
ele naum vai usar o carro muito parado se na me engano entaum 200a AGM ou uns 350a normal ja da, poe um alternador de 120a ai heim...
Editado por mksound
nao mesmo vo ouvir mais com o carro em movimento
entao posso por 2 bateria de 100A e um altenador de 120A pras duas?
Bom, na verdade, se for os 10-300 da over, eles vão passar fome mesmo ! Não adianta ter um falante bom, sendo que não tem boa alimentação !
Cada vai estar recebendo teóricos 150w ! Sabe o que você faz ?
Bom, se tiver grana deixe apenas o SD600.4 pros MG, cada um é uma bridge, ambos tem que ter impedância nominal 4 ohms !
Ai você compra um SD250.2 que é baratinho, pra alimentar os driver's e st's !
Pode até ser inveis do SD600.4, um BBuster 3600GL que é bem mais barato, quase a metade !
Bateria, não precisa de exatos 400ah !
Quanto mais baixa a frequência, mais energia vai precisar, por isso que pros amplis que vai alimentar médios e agudos, não precisa contar os 100ah a 1000w !
No caso, como o otavio disse, uma bateria no cofre de pelos menos uns 70~80ah e uma AGM 100~120ah já da pra alimentar !
Edit: não entendi, ouvir trio apenas andando com o carro ?
2 de 100ah + a do cofre já é está ótimo com carro ligado !
Editado por Viepper
