Pérola
Casar bobina 4+4 com bridge 2+2 ohms pode?
Olá vou comprar dois subwoofer com a opção 4+4 ou 4 ohms para a bobina com mesma potência em RMS. Quero casar com um módulo que faz bridge de 4 ohms com a bobina dupla, qual a ligação pra ficar 4/4 ohms entre módulo e alto-falante? Devo comprar o de bobina simples 4 ohms? Qual a desvantagem do bobina simoles em relação ao de dupla bobina?
Ta confuso esse teu post, tu vai usar um modulo 4 canais que faz bridge em 4@ pra tocar 2 subs em bridge , é isso? Se for isso, o ideal seria vc comprer dois subs bobina simples de 4@, ligar cada sub em bridge , 2 canais do modulo pra cada falante. Se nao for esse o caso, se vc for utilisar um modulo 4 canais pra tocar os subs só com o canal 3 e 4, o ideal seria vc comprar dois subs bobina dupla de 4@, ligar as bobinas em paralelo, caindo pra 2@ e ligar um sub em cada canal normalmente. Dizer que um sub bobina dupla é mais forte que um simples, se for o mesmo modelo com a mesma potencia é besteira. A bobina tem o memsmo numero de enrolamentos, com o mesmo fio. Só que no caso do bobina dupla, em vez de 4 camadas pra uma bobina só, vai ter 2 pra uma bobia e duas pra outra.
Editado por andresoundmaker
Não existe módulço que faz bridge 4+4. E para saber a ligação, existe uma área somente de artigos, que explica como fazer e calcular cada ligação.
Vlw, estou a comprar o de bobina simples, dois canais para cada alto-falante. O pensamento é ligar dois rex 800 wrms em um b-52 Rc-855 de 1800 wrms, fica bom daí?
colega compra um modulo mono para tocar seus rex esse B52 vai ficar fraco, esse ampli nao tem mais q 300rms cada bridge...
Qual módulo até 300-400 reais pra casar bem com esses dois alto-falantes?
Fugiu do tópico vou procurar na net.
Editado por Pérola
muito dificio nesse preço vc vai conseguir uma BB-4500D mais o certo era uma 1k5...
O 1k5 stetsom1500-1830 rms diz ter 1 canal com modelo 1 ou 2 ohms, qual usar no casamento com os rex? Apenas 1 módulo tocaria dois rex 15' de 800 rms cada? Ainda melhor com bobina simples de 4 ohms ou dupla 4+4?
Editado por Pérola
1k5 1ohm = 2 SUB D4 4+4ohm
1k5 2ohm = 2 SUB S4 4ohm
se quiser um mais barato vai de B.Buster BB-4500D
compra nos classificados...
Editado por mksound
Desde já obrigado pela ajuda. O com 1 ohm + 2 sub ( 4+4) fica mais potente? Qual melhor ligação com 1 ou 2 ohm para este caso?
Editado por Pérola
Desde já obrigado pela ajuda. O com 1 ohm + 2 sub ( 4+4) fica mais potente? Qual melhor ligação com 1 ou 2 ohm para este caso? O que quis dizer com d4 e s4?
mano impedancia é so para casar com o amplificador!
vá ler os artigos! http://autosom.net/artigos.asp
Seja bem vindo ao forum !
Por gentileza , faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com...hp?showforum=16
Vai encontrar praticamente TUDO que necessita , caso não encontre ainda ,
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante no forum.
Bom proveito !
Editado por Baboo
Visitante
