Samuel Monteiro
Dúvida que modulo usar
Pessoal, queria uma opinião de você referente ao som que montei em meu Ford KA.
É o seguinte, coloquei no tampão 2 pares de falantes Bravox B4x 69t 250w Rms e uma Caixa Selada Hinor Class 8pol 120w Rms. Atualmente utilizo um modulo Pyramid 800.
Minha duvida, estou achando que esse modulo que estou utilizando (Pyramid) não esta suportado e dando a potencia máxima dos falantes, estou querendo trocar esse modulo por um Roadstar Power One, essa minha decisão é valida? qual módulo me recomendaria para tocar esses meus falantes?
Obrigado.
Obrigado.
minha dica é BB-3600GL...
3600gl ou power one, porem ambos sao mto fortes para teu set, saiba usar ou vai queimar teu sub Hinor.
nao precisa ligar o sub em bridge... liga normal...
que graça tem nao ligar em bridge ^^ hehehe ? se for por isso pega um 2400gl
msm normal na mao de 'estaladores', capaz de queimarem la na loja mexendo kkkkkkkkkk
mais e os 6x9? sao 250wrms....
Esse módulo tá bom pro teu som, já que o sub não acompanha os 6x9 mesmo. Quando colocar Subs que acompanhem os 6x9 vc troca de módulo.
Esse pyramid já devia fazer um barulho legal, verifique a instalação se tá bem feita. Se usa fiação que vem da bateria de 16mm² e do terra do módulo também. E ainda aquelas regulagens de bass e treble do módulo deixe no minimo.
Ligue dois 6x9 em 1 canal, dois 6x9 em outro e o Hinor em Bridge dos outros dois canais que sobrarem.
Ele esta ligado conforme você descreveu, 1 par em um canal e outro em outro, e o sub esta em bridge. A energia vem da bateria e o terra esta ligado com um fio grosso (na cor vermelha). Só nao esta com os canais Bass e treble no minimo, vou fazer o teste em seguida posto aqui.
Obrigado.
Obrigado.
Coloquei os canais Bass e treble no minimo, não é que o som ficou melhor e mais potente! Depois dessa dica vou continuar com o meu Pyramid.
Obrigado pessoal pelas dicas todas foram muito importante e validas pra mim.
Editado por Samuel Monteiro
