BozZzoEJ1
Projeto Civic Coupe 94
to quase desistindo da ideia huahuahua
acho que vou ficar no SPL mesmo, pq nao ta dando pra agradar os dois lados...
Se eu for usar so SPL.
quais falantes vcs me indicam de 12'?
nao precisa especificamente casar com minha potencia, pois tenho um amigo doido pra comprar ela,
ai se eu quizer trocar, nao vai dar dor de cabeça.
nao quero um grave seco, pra arrancar meu porta malas fora.
quero um grave auto, e de qualidade.
bem alto uahuahua
ouvi falar muito bem dos P3...
bem alto uahuahua
quanto quer gastar? vc gosta mais de subgrave ou de SPL mesmo? P3 eh uma ótima pedida...
Qual a diferença do subgrave pro spl?
sub grave vc sente,spl vc ouve spl e te deixa surdo rapidinho,sub grave demora um pouco mais,só que é mais gostoso de escutar.mas um mistão também num é de todo ruim não...todo mundo procura sub grave mas acaba no spl.spl são mais usados em competição e sub grave em dia a dia.sub grave são mais reproduzidas por musicas tipo hip hop e spl são faixas frequência alta.me corrijam se eu estiver falando mer**..mas sem pedras viu pessoal
Editado por evinho19
entao evinho...
vc me explicando assim, nao consegui diferenciar muito nao.
mais o que muda no SET de um pro outro.
ja que os dois vai SUB...
eu ouço de tudo, desde os hipo hop com batidao daora.
a muitas musicas com voz, como charlie brown Jr e Marcelo D2.
entao evinho...
kkkkkkkk....sub grave é aquele que o carro fika tremendo todo parecendo que vai desmontar...spl é mais barulho vamos assim dizer que seu ouvido chega a ficar doendo...spl dispara mais alarmes.sub grave é aquele que quando o crro passa na rua parece que sua casa vai cair..a e esqueci muda o tamanho da caixa.
Da uma olhada nesse figura aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208979814-subwoofer-bomber-bicho-papo-evolution-15-800wrms-bob-dupla-_JM.
Toca muito bem pra dentro e da um rendimento legal com porta malas aberto. Quer melhorar, coloca 2 de 12" do mesmo modelo.
Editado por andresoundmaker
parece mesmo interessante esse falante ai...
ainda estou aguardando mais opnioes pra me ajudar...
eu iria de DD3512 ou ate 1512 ja deve fazer um estrago legal...
ja pensou nos novos protech? ainda nao ta vendendo mais da uma olhada no topico do rafael...
o que me indicam de 2 x sub e 1 x woofer, todos de 12?
com 4 coaxiais na tampa da malas
e 1 kit duas vias na porta.
Não entendi ? Você tem um tornado de 15", e acha que está grande para seu porta malas, mas 3 de 12" é quase o dobro do tamanho da caixa de um de 15"
Bom, subgrave é uma faixa de frequência que fica a baixo do grave, por isso o nome subgrave ! Subgrave é dos 20hz até uns 45hz é considerado subgrave !
Dai pra cima já é grave / SPL !
Faz um teste, em um som de um amigo / parente, que tenha um sub ! Coloque alguma música do young jeezy (subgrave) e depois coloca a música like G6 (SPL) pra ver a diferença !
Bom, é capaz de que você não vai gostar do subgrave, dependendo do set, se ele desce ou não, mas se você ouvir um subgrave em um set de responsa, você vai si apaixonar ! :rolleyes:
Oq eu acho qndo ele diz sobre o Tornado nao caber... é oq eu passei com os Kicker CVR 15.. Pois chutando alto eles tem 40cm de Diametro e tem sedan q o porta-malas nao tem isso de altura!
O meu mesmo, graças ao tampao inclinado, na parte mais alta tem 46cm e lah no fundo do PM tem 36cm, ou seja, se fizer uma caixa com as madeiras paralelas nao vai encostar lah no fundo e perder um bom espaço. Mas vc pode usar o espaço de sobra pra módulos e baterias atras da caixa se compensar.
Ou então vc faz a caixa com uma caída na parte de cima acompanhando o PM, mas dá um trabalho!
é uma coisa meio comlicada pelo jeito
é meio dificil ter os dois com qualidade spl e som pra fora
eu gosto mais de som pra fora
mais gui
procura saber dessa ideia de por 2 sub + 1 woofer se o som fica bom
eu acho q fica mais nao tenho certeza
tipo dois 309 mais um tomahawk
mais as cornetinhas e o twiter eu acho q fica um som bom
mais nunca ouvi nada do tipo entao sao só suspeitas
para q vc chegue nos finalmentes o esquema era achar alguem com um som que tenha
2 309 para vc apreciar o som tanto aberto e fechado
o problema maior mesmo é q seu carro tem um diferencial incomun que é o tampao de lata
logo vc chega em algo
eu montaria uma caixa trio e investiria uma graninha razoavel nos falantes de 6" e nos de 6x9
para dar o spl dentro do carro mais quando terminar veremos
abraço mano
cara faz a receita de bolo
um brother meu colocou no celta 2 pioneer 309 + roadstar 1200D com drivers e tal ficou um som bacana com o PM fechado e aberto,
PM fechado treme tudo pra fora e não ficou akela gritaria toda dos drivers e com o PM aberto da pra tirar uma onda escuntado um som
E o bom do pioneer que agrada a todo tipo de música dependendo da caixa que vc fizer!
só caprichar no projeto todo!
abraçoo!
curti o projeto do caro sim...
to olhando tudo direitinho e gostei.
2 de 10 pra fora com uma ajudinha dos pioneer, deve ficar show em Leandro..
soh fica na duvida da voz, cornetas e tweeters pra fora é o que ha..
mais pra dentro acho muita coisa
e ai amigo blz *vo responde aki para todos poderem opinar!!!
entao o meu som ta tocando mto bem fechado e aberto, fechado toca mto no spl e a voz nao fica alta nao ta bem regulado no cross e aberto fica aquele som gostoso de ouvir,os 309 rendem bem aberto ainda mais acompanhado dos hinor q breve vou trocar por pw3 ou eros 310lc e os drive e st estao bem baixos para n fica aquela caixa de abelha,ta um som bem equilibrado toca qlquer tipo de msk desd pocpoc ate sub grave! sobre os p3 eu soh ia colocar pra testar pois acho q os 309 sao melhores pra tocar aberto os p3 sao mais pra spl e sub_grave hi_fi sqpl som interno mesmo no meu caso q uso um som misto seria desperdicio de sub!!! vai de 309 mesmo acompanhado de 2 eros310lc drive + st q vc n vai c arrepender e colocar um par de6'' nas portas e tira os q estao no tampao para q o grave passe com mais facilidade para o interior do carro!!! mais duvidas pode perguntar!!!
off= *ele tinha me mandado MP
ai gui
ja tem a sua receita mano
agora é só fazer o bolo no seu porta malas ^^
acho que vai ficar um som muito bom
fais igual o rafael flw
se ele morace por perto dava pra ir la ver e ouvir o som dele
mais ta ai a receita ^^
abraço mano e mete pau
o que acham de 2 tomahawk 650w em vez de 2 pioneer de 400???
12''? se for vai ficar um som forte em algumas frequencias e sem qualidade nenhuma no resto e soh pra toc toc!!!!
