extremesound
Ajuda com escolha de Fonte Automotiva
Boa noite amigos !
Estou montando um som que tera 2 woofer eros 312lc ligados em um taramps TA 1000 e 4 cornetas + 2 tweeter que serão ligados em um SSL 1600.
Segue as especicações dos modulos
TARAMP'S TA-1000
Numero de canais – 01
- Classe de operação – (D)
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 1 Ohm – 1200 WRMS
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 2 hms – 757 WRMS
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 420WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 1 ohm – 1000 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 ohms – 630 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 350 WRMS
- Sensibilidade de entrada – 300mV – (com level a 100%)
- Distorção Harmônica Total (THD) – 0,2 %
- Relação sinal/ruido – ( > 90dB)
- Fator de amortecimento – 300
- Resposta de frequência – 5Hz à 15Hz (-3dB)
- Crossover
• High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - Variável
• Low pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - Variável
- Bass boost – 0 a 10dB (50Hz)
- Eficiência – 79% @ 1 Ohm
- Impedância de entrada – 22K Ohms
- Sistema de proteção:
• Curto circuito na saida;
• Tensão de alimentação baixa;
• Tensão de alimentação alta.
- Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC
- Tensão de alimentação máxima – 15 VDC
- Consumo em repouso – 1 Amp.
- Consumo máximo musical @ 12,6vdc – 50 am.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 100 Amp.
- Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 195mm
- Peso – 2,46Kg
SSL 416
MOSFET Car Audio Amplifiers
250W x 4
400W X 4
800W x 2
2 Ohm Stereo
4 Ohm Mono Bridged
0.01%
9Hz-50kHz
103dB
90dB
125+
35Hz-160Hz
200Hz (fixed)
Variable 0 - +18dB
25A x 2 ---- 50 Aph
13-3/4"
Tenho uma bateria de 80 Aph apenas e não pretendo colocar nenhuma mais, ai queria usar a fonte pra aguenta isso junto com a bateria, ai me apreceu uma soundigital usada 120 A e uma Taramps 50 A nova .....
A de 50 A consegue aguentar aguentar a bateria de 80 e mais os modulos ?
Vi que os fusiveis do ssl dah 50A do Taramps naum vi ainda mas dve dar pelo menos 60 dando 110A no minimo....a fonte tem que casar com a APH dos modulos???? ou nada a ver ???
vlwww
Ta e quando vc nao estiver com a fonte ligada como faz dai??? Pq vai faltar uma beirada de bateria. Toca? Toca! Mas tem que saber que é passível de danificar o módulo, principalmente se tratando de torramps. Como disse o amigo acima, se a fonte estiver boa, a Sd seria a melhor opção.
Eu ja tive um set parecido em potencia/consumo, tentei uma usina spark 50a com minha bateria de 42a original e a fonte nao aguentava, desarmava com 2 minutos. Mudei pra uma fonte de 100a da mesma marca e ai sim tocava sem desarmar. So que se eu arregaçasse no volume, minha bateria eh q nao aguentava e arreava. Acho que a bateria de 80 + a fonte de 120a deve segurar legal, mas ta praticamente no limite, nao poderah abusar.
Boa noite amigos !
TARAMP'S TA-1000
- Crossover
- Peso – 2,46Kg
SSL 416
250W x 4
400W X 4
800W x 2
2 Ohm Stereo
4 Ohm Mono Bridged
0.01%
9Hz-50kHz
103dB
90dB
125+
35Hz-160Hz
200Hz (fixed)
Variable 0 - +18dB
25A x 2 ---- 50 Aph
13-3/4"
vlwww
Agora no caso vamos supor que vou comprar uma nova e tenho mais $$$$ .....
TARAMPS 100 A ou Soundigital 120 A ??
Obrigado pessoal
