Allan Farias
Pezinho todo em compensado, é viável ?
Oi pessoal do SQ, to querendo entrar pro time também rs...
Ainda vou começar o projeto, que será executado bem aos poucos. Já to comprando um Kenwood Excelon e vou vender meu amp. B.Buster pra comprar um kit 2 vias, o restante vai ser à posteriori. Em fim, ao assunto:
Ja tava querendo adiantar as idéias sobre o pezinho, uma vez que na porta do meu carro só cabe falante de 4". Ai me ocorreu a possibilidade de faze-lo todo em compensado (10mm ou 15mm), como se fosse uma "caixinha", mas claro que com as extremidades arredondadas, algo parecido com uma caixa oval. No meu carro, um escort "europeu", ja verifiquei que caberia.
O porque dessa idéia:
- Seria bem mais barato, fácil e rápido de se fazer. Eu não gostaria de mexer com fibra e muito menos gastar hoooooooras do meu ócio fazendo uma coisa que pode dar errado e perder todo o trabalho.
- Este "pezinho" serviria em carros diferentes, uma vez que não seria "moldado" com o de fibra. Isto é muito conveniente pra mim pois é possivel que não passe muito tempo com este carro. Ai é só tirar de um e botar no outro.
- Sei que não ficaria bonito e muito menos elegante mas em compensação há as vantagens acima.
O que acham? Já viram coisa parecida? Ficaria ~bom? Viajei na maionese?
Eu já fiz uma caixa assim para testes. Se realmente pretende fazer para andar, boa sorte para fazer parar no lugar.
Ainda acho que dá pra adaptar na porta com um pouco de boa vontade.
Allan, tranquilo??
Cara, a principal função do pezinho é DIRECIONAR o falante da melhor maneira possível. Conseguirá isto fazendo um pezinho de compensado?
Se conseguir um direcionamento satisfatório, uma litragem boa, com profundidade suficiente para o midbass trabalhar bem, perfeito.
A vantagem da fibra de vidro é exatamente a moldagem, que lhe trás mais espaço útil para o falante e uma aparência e integração com as curvas do carro fácil.
Enfim, a ideia não é ruim, só o modo como irá conseguir extrair os quesitos que parece ser muito difícil.
Por favor, se levar o projeto em frente, não deixe de postar fotos para a galera apreciar o resultado.
Abraços.
Pra fixar os dito cujos penso em usa velcro, talvez parafusar, ou alguma outra gambiarra...
Não gostaria de furar ou cortar qualquer coisa nas portas... se der algo errado ja era, pois as peças de acabamento deste carro não se encontram mais.
Bruno, isso é uma "meia verdade". Num duas vias realmente é de suma importância, num sistema 3 vias, onde os midranges toquem a partir de pelo menos 500 a 600Hz, direcionamento já não é tão crítico. Mas claro que o fato de ser uma caixa propriamente dita tem vantagens, além de diferenças no PLD.
Então, já pensei nessa da fixar com velcro, mas acho bem perigoso. Eu cortaria algumas tábuas de MDF fino, colocar em baixo do tapete, acarpetar, e dar um jeito de prender ali.
Allan, tranquilo??
Abraços.
Eu imagino mesmo que o drecionamento não ficará perfeito, mas creio que ainda sim seria melhor que o direcionamento das portas, caso eu pudesse colocar os mids nas portas.
Quando tiver um tempo, vou experimentar fazer uns moldes de cartolina ou papelão, simulando os tais pezinhos, ai vou ter uma idéia melhor do tamanho, volume, forma, encaixe e direcionamento. E se for pertinente posso colocar as fotos disso.
Mas se e quando eu fizer de fato, com certeza postarei as fotos.
Muito interessante essa idéia, acredito ser o melhor a fazer, até porque meu carro ja esta com um courvim por cima do carpete original, ai seria bem mais fácil esconder essa "base de fixação".
Agora me desculpe a ignorância... o que seria esse "PLD"?
Tem razão Pad, é que ele disse que seria um duas vias, então nem pensei em outra possibilidade. Segui conforme a situação dele.
Me desculpe e obrigado por corrigir.
Essa ideia de fixar com velcro NÃO dá certo. Já testei. Algo que precisa ter em mente, é que o pezinho está ali mais para atrapalhar do que ajudar, quanto à dirigibilidade, obviamente.
Se o deixar solto, ou mesmo frouxo, pode causar acidentes. Procure uma forma de fixá-lo bem, para que isso não ocorra. :legal:
Bruno, eu já falo nas possibilidade porque fica pra quem realizar uma pesquisa futura.
Allan, PLD significa path lenght difference. No carro o banco não fica centralizado no meio dos falantes, o lado esquerdo sempre fica mais próximo (distancia entre falante e cabeça).
No meu carro, ~117 cm eque tem falantes nas portas, um está a o outro a ~139cm. O PLD é a diferença entre ambos, e quanto maior, pior. Usando os pezinhos, fisicamente a diferença das distâncias é menor, e tendo uma distância total maior, você consegue um palco maior.
Vale um pouco buscar por informações, diferentes frequências tem diferentes necessidades.
talvez fosse interessante fazer pelo menos a parte do baffle, onde irá o falante, moldada com fibra/massa pra deixar o falante levemente direcionado...acho que não deixará o processo TÃO mais trabalhoso
Uma vez o R2_Luciano fez um tipo de bazuquinha pra flantes de 5", tem o tópico perdido em algum lugar, vale dar uma olhada tb
abs
Editado por dricowtf
Que dá para fazer, dá sim. Eu mesmo estou fazendo isso para usar na frente do banco e não na lateral, como de costume. Mas o problema ai já foi dito: fica bom para um 3 vias, onde essa via ñ depende muito de direcionamento, porém, no 2 vias pode ficar sofrível pelo mesmo motivo. No seu caso, como a porta é o problema, eu partiria para um mid q trabalhe bem em pouco volume (já existe tópico sobre o assunto) e faria/compraria um pezinho.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=169127&st=0&p=2578609entry2578609
Fiz basicamente todo o pezinho em mdf e usei massa plastica apenas para preencher os lugares onde daria muito trabalho colocar mdf... o resultado eu achei que ficou extremamente satisfatorio, todo mundo que entra no carro pergunta pra que aquilo (quem nao entende de som) mas eu me acostumei muito de boa.
Até lembrei desse tópico... só ñ lembrava q era seu (ai deu preguiça de procurar [^] ). Ficou como o q uso atualmente... grande bagarai. :vts
