thiagodpf
opiniões troca no set!!!
ola galera do forum....
atualmente estou com um set simples (pioneer, esk, blau e NAR) que tem me agradado muito, no entanto estou querendo fazer algumas alterações, são elas:
O player de guerra nao tem usb, entao estou querendo trocá-lo pelo clarion 786ub ou o sony 647ui ambos com preços parecidos, mas o clarion possui mais recursos e custa uns 50 reais a mais!!
Em relação ao módulo, gostaria de um mais potente tipo o audiophonic 800.4 ou um sd 250 + 400.1 !! Alguma sugestão de outro modulo com pelo menos uns 350 rms na ponte ou 2 modulos? Opiniões e sugestões sobre outros modelos são muito bem vindas !!!
A duvida sobre o sub é: gostaria de colocar outro NAR mas aqui em salvador, o distribuidor nao tem mais, so os novos modelos e preço igual ao dele não existe, é bem em conta mesmo. Uma opção seria vender o meu e comprar 2 do modelo novo, mas também poderia colocar um sub pelo mesmo preço dos 2 NAR que daria em torno de R$370. Gostaria de algo em torno de no minimo 350 rms. Alguma sugestão sobre subs ???
Então sugestões e opiniões são bem vindas..... como disse acima o meu set me agrada, mas queria algo mais potente e que mantivesse o mesmo nível de qualidade, que pra mim ja é legal !!
esqueci de citar que a caixa do sub será dutada e gosto de graves bem presentes!!!
valeu galera !!!!
Editado por thiagodpf
Eu sei que os subs da NAR em termos de qualidade acho muito bons , se vc quiser pôr 2 , venda o seu e compre 2 do modelo novo.
Agora tem um problema você não vai poder usar o Audiophonic , por causa da impêdancia , então você teria que pegar um Amplificador que fizesse bridge em 2ohms ou de um canal em 2ohms.
Tem o Banda Voxer 3.0 que diz fornecer 360rms em uma bridge de 2ohms , ai fecharia "certinho" com os 2 subs , com isso poderia usar um sd250 para alimentar a parte "aguda" do set.
Editado por P-mAV
realmente não tinha atentado para o detalhe da impedancia com 2 NAR!!!! valeu
Pq ele não poderia usar o audiophonic 800.4???? se o ampli manda 200rms em 2 ohms, 100 em 4ohms por canal e bridge em 4 ohms de 400rms!!
nesse ampli vc pode ligar 1 kit duas vias ou dois kits em paralelo que sejam cada de 4ohms nos canais dianteiros e um sub bobina dupla 2 ohms,ou bobina simples 4ohms ou dois subs bobina simples 2 ohns ou 2 4 ohms.. exsitem n possibilidades de ligações nesse ampli...
não entendi sua colocação...
abs
abs
Com 2 subs , o amp iria enviar 200 rms ou 100 rms pra cada...
Pelo que sei não existe NAR de 200 rms com bobina dupla , e como os 2 subs irão resultar em 2ohms ou 8ohms , vão receber pouca potência...
Man, realmente os nar não tem...
não me atentei a isso
abs
