lolner
Montando som
Olá pessoal do autoforum, estou querendo montar um 2.1, e tenho algumas duvidas, segue aqui com o que quero montar o som.
Um Sub Mtx Jack Hammer - 400w rms 4 ohm
Kit 2 Vias Mtx Rts652 - 60w Rms 4 ohm
ou
Kit 2 Vias Mtx Thunder 6000 T6s652 100w Rms
Opções para modulo:
Amplificador Hurricane Mosfet Ha 4.160 640w Rms
4 Canais
Mono/Stereo
Distorçao total harmônica: 0,05%
Relação sinal/Ruído: 95dB
Frequência de Resposta: 10Hz-30KHz
Bass Boost: 0dB/6dB/12dB
Potência total máxima: 1200W
Potência @ 2 Ohms: 160Wx4
Potência @ 4 Ohms: 100Wx4
Bridge Potência 4 Ohms: 320Wx2
Alfa Amps 600wrms 3 Canais
Blaunpunk va 475
Potência total (2 Ohms): 850 Watt (funcionamento de 4 canais)
Potência RMS (4 Ohms): 4 x 75 Watt / 2 x 210 Watt
Potência máxima (4 Ohms): 4 x 160 Watt / 2 x 425 Watt
Quantidade de canais: 4/3/2
Saídas de alto-falante: 4
Entradas: Cinch (RCA), Highlevel, 2 x Direct Aux Input
Range de frequências Hz: 10 – 35.000 Hz
Estabilidade: 2 Ohms
Relação sinal/ruído: > 95 dBA
Ajuste de ganho: 0,3 – 8 Volt Lowpass: 50 – 250 Hz Highpass: 50 – 250 Hz
Dimensões L x A x P (mm): 330 x 54 x 258 mm
Modulo Hurricane Ha 4.250 1000wrms 4 Canais Estéreo/mono
Modulo B-52 Zl4240 4canais 2400 Wats
Mtx Thunder 895
Potência total 12v = 600Wrms (certificado 743 rms +- 20% a mais que o especificado)
-4 Canais Mosfet AB ( 4X 70WRMS @ 2ohms)
-1 Canal Digital (1 X 320wrms @ 2ohms)
Potência total 14,4v = 890Wrms
-4 Canais Mosfet AB ( 4 X 100WRMS @ 2ohms)
-1 Canal Digital (1 X 490wrms @ 2ohms)
MTX RFL404
Mtx 6004 600wrms
Specifications
Power Output:
75 Watts RMS x 4 channels at 4 Ohms �� 1% THD+N
Signal-to-Noise Ratio:
80 dBA (reference: 1 W output)
Additional Power Output:
150 Watts RMS x 4 channels at 2 Ohms �� 1% THD+N
300 Watts RMS x 2 channels bridged at 4 Ohms �� 1% THD+N
THD+N (Distortion):
<0.25% (reference: 1 W output)
Frequency Response:
20 Hz to 20 kHz (-3dB)
Maximum Input Signal:
5V
Maximum Sensitivity:
100mV
Dimensions:
17.57 x 9.72 x 2.5 (446mm x 247mm x 63.5mm)
Modulo Roadstar 4620 - 2300 W
POTÊNCIA RMS POR CANAL 4 OHMS: 75W X 4
POTÊNCIA MÁXIMA POR CANAL 2 OHMS: 400W X 4
POTÊNCIA EM BRIDGED 4 OHMS: 200W X 2
RELAÇÃO SINAL / RUIDO: MELHOR QUE 92 dB
FILTRO DE GRAVES (1/2/3/4 CH): 30hz-250 hz
FILTRO DE AGUDOS (1/2/3/4 CH): 50 hz-1 kHz
BASS BOOST: +18bb @ 100Hz
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 hz-20kHz (+/ -1 dB)
THD (4 Ohm): MENOR QUE 0.1 %
SEPARAÇÃO ENTRE CANAIS: 60dB
FUSÍVEIS: 30A X 2
DIMENSÕES (W X H X L): 11.2" X 2.2" X 15.6"
ou algum outro entorno de 300-400R$
Eu gostaria de saber se o modulo aguentaria os 3, mesmo que não seja muito alto ele suportaria o jackhammer?, gostaria também de algum dica de qual subwoofer ou qual modulo comprar, e de quantos watts tem que ser a fonte para aguentar o modulo e o som, e também como montar as caixas para eles, e também de como ligar a fonte ao modulo, e de quantos watts a fonte tem que ser.
Edit: ja achei um modulo, o MTX RFL404, mas ainda gostaria de saber o resto, valeu pessoal, fico no aguardo.
Editado por lolner
