Agora esse tweeter merece uma "bela coluna", hein! Capricha no trampo aí! :legal:
Eu não instalaria, faria uma caixa de vidro blindado com lasers e alarme = a dos museus chiques e colocaria na sala como decoração.
kkkkkkkkkk
Ahhhhhh váááááá...q kit lindo kra. Parabéns, espero q o resultado seja acima do q vc imagina.
Abs!
Editado por Alex_84
suduashdusudhuashd
Realmente o kit é lindo, superou minhas expectativas, simplesmente...
O trampo tem que ser altamente caprichado. Acho que vou testá-lo esse fds \o/
Ai galera, boa noite..
Preciso fazer umas caixinhas para testar o kit em casa, já deixar tocando para testar os amplificadores e cabos.
Li o manual do kit e não fala o ponto de corte para medir o espaçamento dos drivers, será que com fotos do cross alguém pode me dizer qual o ponto de corte? No manual só diz que é a 6db 8ª.
Lá vão as fotos:
Agradeço a quem puder me ajudar.
Abraços.
o ccunha poderia ajudar...mas q mal lhe pergunte, esse cross 2 vias vai servir pra que num sistema 3 vias? Como pretende fazer os cortes?
  Em 02/03/2012 at 12:57, Alex_84 disse:
Então, estou tentando falar com o Kleber, se ele conseguir ajudar serei muito grato. Se ele não passar por aqui eu grito o Carlão..
Na realidade, como vou demorar um bocado para montar o som no carro, vou montar uma "book" para ir testando os amplificadores, os cabos e o próprio kit em si.
Em primeiro momento irei testar apenas o kit 2 vias, por isso o uso do cross :legal:
Abraços.
  Em 02/03/2012 at 13:09, MDIANA disse:
Qual a impedancia dos falantes??
Aqui pode ajudar um pouco...
http://www.autosom.net/artigos/crossovers.htm
Opa Marcelo, tranquilo??
Cara, ontem quebrei minha cabeça por uma meia hora, mas não consegui chegar num resultado, mesmo seguindo esse artigo...
Quanto à impedância, tenho de confirmar em casa, esqueci de postar ontem e não trouxe minhas anotações para o trabalho. :banghead
Muito obrigado pela indicação.
Esta tabela está mais fácil....passa baixa com o indutor de 0,22mh, se for 4 ohms vai ser proximo a 3khz, os capacitores devem estar somando, ou seja, 9,4microf, coisa de 4khz para cima, isto em 6db.
  • Upvote 2
Bom, distância dos centros dos drivers = 330/3500 (corte aproximado). Correto?
Cerca de 9,4 cm.
Assim deverá ser.
Bruno,
Meu pitaco sobre o player, não sei se vc já comprou, pois não li o post inteiro.
Eu trocaria o DRZ por um P99RS. Simplesmente pq se você ripar as musicas do CD para Apple Lossless o P99RS faz um bypass do DAC do ipod e usa o DAC da unidade. É quase como ter uma diqueteira "infinita" :)
Tenho um e recomendo.
Abs
  Em 02/03/2012 at 14:29, KaLanG0 disse:
Bruno,
Abs
Opa, valeu pela dica. Muito bom.
  Em 02/03/2012 at 14:17, Bruno Malachini disse:
Cerca de 9,4 cm.
Assim deverá ser.
Esse resultado não é em metros não?
Não seria 0,94m? 94cm?
Bom, o mais certo é que eu não sei... :unsure:
Aprox. 9,5cm mesmo. Só dá pra manter essa distância entre os centros se cortar um pedaço de um dos falantes. Como a resistência desses falantes é aprox. 3ohms, as freq. corte seriam ligeiramente diferentes, mas talvez mantendo a freq. central em aprox. 3500Hz. Tem outros fatores envolvidos no cálculo do cross, mas talvez não venha ao caso, já que usam componentes bons, e usaram a idéia do mais simples (1ª ordem). Um "chute" meu (baseado no que eu conheço): a distância exata entre os centro dos falantes não fará tanta diferença assim pra cortes de primeira ordem. O que fará mais diferença nesse caso será o alinhamento entre os planos das bobinas.
Ah, e parabéns pelo kit, muito interessante mesmo!
Não Joel, repare que o resultado é 0,094.. metros, ou seja, 9,4 cm. :legal:
Opa Potato, tranquilo?
Valeu pela explicação.
A primeiro momento (devido formato do tweeter) farei os dois no mesmo plano, em breve aperfeiçoo e tento alinhar as bobinas :legal:
Abraços.
  Em 02/03/2012 at 16:46, Bruno Malachini disse:
Abraços.
Fiz uma simulação no Sketchup, com os drivers "colados" ficou com 11cm de distância, isso porque o mid é de 5 polegadas, hein!!!
pasmafaute
  Em 02/03/2012 at 18:39, Boccotte disse:
não esqueça de alinhar as bobinas dos drivers!
Então, como disponho de pouco tempo nesse fds, colocarei os dois no mesmo plano e em selada. Depois vou aperfeiçoando a book e vendo qual o resultado.
Inclusive, vou montar a book com o Genesis para escutá-lo, depois vou montar com os drivers que realmente ficarão na book, ai o capricho será maior.
Abraços.
