Hum, legal saber.
Eu gostei desses tweeters, mas achei eles bem fortes, é preciso domá-los de alguma forma, com ganho no amp, atenuação, etc.
De qualquer modo, espero conseguir atingir o meu objetivo, de mandar o Foca instalar (ele me ajuda muito, parceirão mesmo).
Fala Brunao!
Cara, o conjunto vrx com esses tweeters fica fenomenal, vai ficar legal o bi amp, mas se conseguir o certo seria um tri ja que o tweeter tem uma sensibilidade
Fala João, tranquilo?
Então, a realidade é uma só. Corte de gastos.
O sistema já ultrapassou os limites que eu tinha em mente, entende? Fui fazendo ups, ups e mais ups e já está em um patamar muito alto, na minha opinião.
O que eu preciso agora é ir com calma e deixar para pensar em ups só mais para frente. O tri-amp poderá ser um deles, aliás.
O projeto original era tri-amp, mas para isso eu teria que pegar mais dois amplificadores, já que vou pegar um sedã e acho que exigirá um pouco mais dos subs.
Enfim, dentro das possibilidades atuais, estou caminhando para o bi-amp. e apostando nas configurações do cross para me ajudar com essa "coisa" da sensibilidade do tw.. hehehe
Valeu. Abraços.
Galera, beleza?
Pô, estou em um dilema gigante quanto ao player do meu set.
Gostaria da ajuda dos amigos.
Estava com um P01, mas não deu certo, pretendo utilizar processador externo e o P01 não possui saída óptica, então acabei vendendo-o.
E agora? Preciso de um player legal, com um nível alto de qualidade, com saída Optica.
Dentre tantas opções que temos, nenhuma me agradava totalmente, mas o meu amigo Regis me deu uma "dica meio sem querer" e eu fui dar uma pesquisada: IVA-D800.
Gostaria de saber o que vocês tem lido sobre e se já tem alguém que ouviu. Até onde consegui entender, este player veio para "substituir" os F#1, confere?
Bom, algumas coisas que me agradaram nele: TA (6 canais), Ipod/Iphone, aparentemente tem ótima qualidade (pretendo usá-lo sem o processador por enquanto, mas quero adicionar um em breve), e o que eu imaginava que não teria, mas pelo jeito tem e é bom, Cross:
2.2ch (3WAY) System
Setting contents:
Low / Mid-L20 Hz~200 Hz
Mid-H20 Hz~20 kHz
High(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2
*1When Factory’s is selected, refer to “Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)” (page 52).
*2When User’s is selected, refer to “Setting the Response Slope for the High Range Speaker (TW Setup)” (page 52).
Adjusting the Level
Touch [] or [] of Level, then adjust the HPF or LPF level.
Adjustable output level: –12 to 0 dB.
Adjusting the Slope
Touch [] or [] of Slope, then adjust the HPF or LPF slope.
Adjustable slope: FLAT*, –6 dB/oct., –12 dB/oct., –18 dB/oct., –24 dB/oct.
Pelo que estou vendo, este é o player que eu procurava.
Gostaria de opiniões.
O manual, disponibilizo mais facilmente aqui.
Grato. Abraços.
Galera, beleza?
2.2ch (3WAY) System
Setting contents:
Mid-H20 Hz~20 kHz
Adjusting the Level
Adjusting the Slope
Grato. Abraços.
eu vi no site da alpine europa essa informação a um tempo atrás.... mas tem q pesquisar
Galera, beleza?
2.2ch (3WAY) System
Setting contents:
Mid-H20 Hz~20 kHz
Adjusting the Level
Adjusting the Slope
Grato. Abraços.
Ia fácil num desse.
O problema é que eu não encontrei MUITA coisa sobre ele.
E do pouco que consegui, nada em português. É.. minha vasta experiência com o Inglês não me disse muita coisa.
O Léo abriu um tópico ha um tempo atrás aqui no HIfi que falava sobre o IVA D800 e do PXA H800, teve uma boa repercussão...
Vou procurar.
EDIT: Achei, mas fala mais do H800
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163814
Editado por Joel SS
Talvez isso te ajude.
Vou procurar.
http://autoforum.com...howtopic=163814
Esse eu li, assim como o que o Reginaldo abriu, do PXA também.
Até agora, ninguém falando muito do IVA em sí.
Alguns relatos fora, mas nada conclusivo ou comparando o IVA com os F#1. Que pena.
Fala Brunão, blz...
Eu abri o tópico dos combos (HU + Proc) e vi seu post.
Mas agora que vi que vc atualizou aqui.
O DRZ ou HX-D2/3 não seria uma opção com saída optica?
Então, a realidade é que estou completamente indeciso.
Eu quero a qualidade do DRZ, com a acessibilidade (Ipod) do P01/P99, com a opção do proc. externo para usar RCAs menores. pasmafaute
Estou com uma opção em mente que pode ser o que estou procurando, mas custa uma boa grana e não é tão fácil de se conseguir. Vamos ver...
Se tiver uns R$8.000 sobrando, pega um combo ODR + o CD-7X que vai suprir todas as tuas necessidades, kkk
Pouts!!!
Tenho nada, aliás, para este fim, estou me limitando bastante.. Se não der prioridade ao que deve ter prioridade, estou fu****.. hehehe
Mesmo assim, obrigado pela indicação.. hehehe
