Baum Bruno você agora está de p99?
Fala Ciro, como está??
Cara, ainda não consegui pegar um P99 por pura falta de tempo ($$$) rsrsrs
Mas depois de muito quebrar a cabeça, pensando em qual player pegar, acabei decidido a ir de P99, por isso ele esta descrito na minha assinatura.
Valeu, abraços.
É eu sei... To pretendendo fazer um up no cross das minhas torres, mas ainda não decidi se vou meter a mão no bolso ou se vou partir para uma solução como sua (associação de caps)...
Neste caso, talvez o Duelund nem coubesse, porque os bichos são bem grandinhos...
Mas no caso do Bruno, acho que pelo o que ele já investiu, e levando em conta os equipamentos, eu arrisacria num up destes... Olha aí um silver-in-oil (4,7uf), na faixa de US$ 110,00:
http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_mundorf_so.html
[]s
Rui
mas mesmo uma solução como a minha pode sair carissima dependendo dos componentes a serem utilizados. o meu eu optei por essa solução levando em consideração q não preciso trocar todos caps direto, posso trocar 1 par cada vez q é o q estou fazendo. o bom é q vc já tem um bom ponto de partida e o custo de cada upgrade é menor do que se for colocar um cap grande direto.
Muito bom o assunto, pessoal, obrigado pelos toques..
Mas na verdade, no cross original eu não mudaria nada, talves fizesse um outro com uns componentes melhores. Bem montado, estruturado e daria um acabamento bonito.
o teu cross original tem um bom acabamento, tem indutores excelentes, é bem estruturado. a troca de caps é completamente reversível.
ainda sobre indutores, eles sendo de boa qualidade, ele não vai alterar a assinatura sonica sendo trocado. o q mudaria seria a troca de indutancia. o que influi é a disposição dos indutores.
EEEEEEEEEEEEETA EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETA EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETA POOOOOORRA
não é fraco esse Bruno... espero sinceramente que tu consiga colocar esse kit para tocar e extraia todo potencial dele...
bruno, se tu pagar a passagem, eu até vou ai pra te ajudar a ligar esse kit, hehehehhehehe... to louco pra ouvir ele tocando
Só eu que acho que esse kit é feio e não deve tocar nada???
:vts
Mentira, nem eu acho isso...
Arrogante :vts :vts
Belíssima aquisição Bruno ! Parabéns pelos novos 'brinquedos' :legal:
eu perdi o fio do tópico... mas... e o kit genesis???
KKKKKKKKKKK
Foi para o Klutz, em troca deste Alpine.
A única razão para eu ter vendido/trocado o Genesis, é para pegar este Alpine que já possui cross passivo para as 3 vias, se fosse usar apenas 2 vias, continuaria com o Genesis!! Gostei demais dele e doeu o coração vendê-lo. :(
Valeu galera, espero ouvir esse kit o quanto antes.. hehehehehe
E Léo, a passagem já está paga, vou mandar para o teu endereço.. hahahaha
Abração.
KKKKKKKKKKK
Abração.
mas chegou a montar algo/alguma coisa com o genesis... faz um resumo ae! kkkkk... topico muito grande
Montei sim, Lê. Fui para o EMMA em SP com o som instalado, mas sem sub.
CDA-9855 + Kit Genesis + Audison VRX + cabos Shok, Canare e Atlas.
A princípio, estava bem ruim o som.. hahahahaha Os cabos eram novos, terminei a instalação na hora do almoço, do dia que fui viajar para SP.
O acerto estava tão fdp, que o Joel foi escutar o som e o LR estavam invertidos.. hahahahaha (eu tinha mexido uns minutos na casa da minha mãe e acho que inverti).
De qualquer forma, deu para "conhecer" um pouco do potencial do kit e das "fraquezas (se é que se pode dizer que é uma fraqueza, né..)" dos tws, são bem fortes, IMO..
Eu gostei muito do kit, tanto sonoramente, quanto esteticamente falando, até por isto comprei o Alpine (mesma linha de drivers).
Depois que voltei para Jales, fiquei um tempo fazendo uns testes. Basicamente dei um UP no ganho dos mids e "perdi" umas 2 horas com o TA (além de já ter dado uma amaciada nos cabos) e "vualá".. rsrsrsrs Tive outro sistema no carro, com os mesmos equipos.. hahahahahaha
Ficou muito legal, pena não ter podido mostrar para o pessoal.
Eu não falo muito sobre precisão tonal, etc, pois não tenho vivência o suficiente com instrumentos ao vivo, mas ficou bem convincente...
Depois de mais um tempo tocando, dei mais uma acertadinha no TA, ai sim as vozes se juntaram sobre o painel, mids nem pareciam estar nas portas, tive um resultado nunca antes obtido no meu carro.
Depois disso, comprei um Questo Audio e montei na bridge do amp. Matou o kit com apenas 90 rms, ficou bem pobre, até por isto, conversei bastante com o Klutz e disse que o correto é instalar o kit em bi-amp. mesmo, como eu tinha.
Agora desmontei e mandei para ele. Estou vendendo o carro e ainda não sei quando vou montar o Alpine... Espero fazer uns testes em casa com ele, vamos ver..
Abraços.
Esse 3 vias alpine eh muito bom, o cyro tinha e tive a oportunidade de ouvir! Muito bacana mesmo! Acompanhando!
Vai usar um DAT pra amplificá-los?
Vamos ver, se eu conseguir um EXTREME por um bom preço...
kkkkkkkkkkk
mas, tu tá com o gol ou já trocou de carro?
andei meio afastado do forum...
Estou com o Gol ainda, tentando trocar de carro, mas tentando comprar um terreno e tentando terminar o set..
Dá para imaginar o que vai dar? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Fala Arthur, tranquilo?
O Cyro não tinha um igual não... esse era do Cyro.. rsrsrs
O Klutz, que comprou do Cyro me vendeu.. hehehe
Abraços.
belo kit meu camarada, agora é botar pra tocar isso aí e vê se sossega !!!!!!! rsrsrsrsrsrsrsrs!!!!!
E aeh brother!
Tem tudo para ficar legal.
Bruno, vc vai ligar passivo na VRX ?
Acompanhando.
Valew
Valeu Clayton.. hehehe
Pois é, agora chega de mecher com kits.. já está definido, depois de tanto tempo correndo atrás deste bendito.. hehehe
Só uma perguntinha. Tu terminou a caixa Diy de fibra?
Terminei nada, eu até tirei o kit do carro, mas nem tirei o restante das coisas...
Preciso terminá-la urgente. Posto para vocês.
E aeh brother!
Acompanhando.
Valew
Fala Rocha, tranquilo??
Cara, vou de passivo mesmo, você já viu o tamanho e a construção desse cross? É animal. hehehe
Por enquanto, o que temos definido é um bi-amp., ou seja, a VRX irá tocar os midbass em cada canal trazeiro e nos dianteiros irá tocar midranges + tweeters, cortando e controlando ganhos e etc pelo cross passivo.
Belo Kit Bruno.. Gosto pra caramba do médio desse kit.
Valeu Massami.
Quando cita "médio", fala dos midranges ou do som como um todo?
Abraços a todos, obrigado por acompanharem.
