Luis Grana
Bateria na Mala
Boa tarde galera,
Estou dando um up no meu som, e tenho que colocar uma bateria aux.
Depois de ler bastante preciso de umas dicas finais.
Tenho uma bateria original de 60am vou colocar uma na mala de 150 am auxiliar.
Uso um cabeamento de 21mm da bateria original para o módulo, esse cabeamento esta isolado em um conduite, e com um disjuntor automotivo de 140A, pretendo usar esse mesmo cabeamento para ligar as 2 baterias, só colocando mais um disjuntor no + da auxiliar, e um diodo entre a original e o alternador, assim o alternador alimenta diretamente a bateria aux e isola a original.
E finalizo colocando um cabo de 21mm entre a aux e os 2 módulos.
Vou fazer algo errado ? opiniões ?
Obrigado
Visitante
