HABILIDOSO
SOM HI-FI EM SPACEFOX 2011 com DVD 2-DIN
Amigos do Fórum,
Estou precisando de ajuda para montar o som na minha Spacefox 2011, que já tem espaço 2-din para o som.
Minha idéia é ter um som com potência razoável mas que a qualidade seja indiscutível.
Minhas necessidades:
- utilização de DVD 2-din que tenha GPS com mapas do Brasil (autênticos e com atualização confiável);
- instalação de câmera de ré;
- sistema 4 canais + subwoofer;
- economizar o máximo de espaço do porta malas;
- esteticamente precisa ser organizado, sem chamar atenção,
- instalaçao de receptor de TV, bluetooth,
Tenho alguns equipamentos do meu antigo projeto, alguns nunca foram usados e estão em caxa.
Amplificador 1 canal (mono) Alpine PDX-M6 (1 X 600WRMS 2Ω OU 4Ω)- Novo
Amplificador 4 canais Alpine PDX-F4 (4 X 100WRMS 2Ω OU 4Ω)- Novo
Controle remoto de graves Alpine RUX-KNOB para Alpine PDX-M6 - Novo
Canal Central 1-din Alpine SBS-05DC - Novo
Capacitor 1F Rockford Fosgate RFC1D - Novo
Cabo Monster Cable 1 canal para subwoofer Premium M850 6M + Y - Novo(nvo
Cabo Monster Cable 2 canais 201 XLN 2CH 5M - Novo
Cabo Monster Cable 4 canais 304 XLN 4CH 5M - Novo
DVD JVC KD-AVX77 - Usado (mas sem nehum risco)
Subwoofer JL AUDIO 10W6 (com tela SGR10W6V2) - Usado (ótimo)
Estou em dúvida quanto ao DVD. As opções são:
- Pioneer AVIC-Z130BT
- Pioneer AVIC-X930BT
- Kenwood DNX9980BT
- Outro (aceito sugestões);
O que é aconselhável utilizar dos equipamentos que já tenho?
O que faço para ter um grave bacana (deep)no carro sem perder todo o espaço?
Amigos do Fórum,
- Kenwood DNX9980BT
Teus equipamentos são ótimos. Utilize o modulo 4 canais com 2 kits 2 vias bons de 6¨na dianteira ( mids nas portas no lugar original e tweeter na coluna lugar original). Se vc utilizar dvd pioneer, pode passar uma via de rca pra cada via do modulo, ficando front e rear certinho e mais uma via em subwoofer non fading. Quanto ao espaço, ta mega susse, o jl de 10 na selada a litragem é ridiculamente baixa, mas, se vc quer graves fortes em frequencias mais baixas, opte por uma dutada bem sintonizada. A única coisa que pega no meu ver é que a preparação acustica da porta é horrivel , falante nenhum rende bem ali, teria que dar um jeito de melhorar a acustica dela com manta, sei la ,a lgo do genero, nunca fiz porque nunca teve um doido aqui que quizesse investir em sq. Outra coisa importante é a substituição da bateria original por outra melhor, te recomendo pra naõ gastar muito uma impact de 90A.
Compra um DVD com saída coaxial e um processador tipo bitone.
Compra um amplificador de qualidade, tipo Arc Audio / DLS / Genesis.
Venda o PDX F4.
Compra uns cabos RCA Audison Sonus curtos pra ligar o processador aos amps.
Compra um par de tweeters de qualidade de 1" (Focal ou Morel por exemplo).
Compra um par de mids de qualidade de 6,5" (Focal ou Morel por exemplo).
Instala os tweeters em colunas modificadas direcionadas, não instale no local original.
Pode instalar os mids nas portas, desde que tratadas acusticamente.
Mantem o sub e o amp do sub.
Monta o sub numa caixa selada.
Não precisa trocar a bateria.
Não precisa montar nada nas portas traseiras / tampão.
:mac1
Editado por offtime
Venda o PDX F4.
:mac1
Receita de bolo pronta!
gostei em off! hehee
faz isso tudo que estará com um belo set
A receita é boa, mas da para aproveitar algumas coisas a mais para economizar. O importante é pegar um kit legal.
E se a space é barulhenta como a linha fox antiga, muito manta e isolamento acústico.
Até pq, se for seguir o padrão RaiFai do AF, nada seu teria utilidade...
Se o autor busca um som "indiscutível", como ele mesmo cita, acho que ele deveria buscar um amp mais "refinado" para o estereo e um kit reconhecidamente bom...
Quais músicas vc mais ouve, qual o uso do veículo (trabalho, apenas passeio, carrega muita coisa, tem filho pequeno, etc), quanto pretende investir no total, o que mais gosta no som (um grave "a mais", tudo na medida, um bom estereo com agudos suaves, agudos mais "brilhantes", etc)? Respondendo essas questões, creio que ficaria mais fácil do pessoal opinar. Se pretende manter tudo que já tem... é só investir um pouco em um bom kit e uma excelente instalação.
Abraço,
Lucas
Sim dá pra gastar menos, eu só passei como deve ficar o set final.
Aliás, pq o pessoal que diz que não tá bom ou tá muito caro e já não diz como tem que ser?
Mas vamos lá, pra começar poderia ser:
Compra um DVD com 6 saídas de áudio E saída coaxial.
Usa o PDX F4.
Usa os RCA que vc tem pra ligar o player aos amps.
Depois parte pra um upgrade. Primeiro compraria o processador + cabo coaxial + cabos RCA curtos. E num segundo momento troca o amp.
Agora o grave o seu sub deveria dar conta numa caixa bem travada.
Pesquisa, que aqui no fórum eu ja vi um projeto de uma space, que foi montado um projeto onde o porta malas ficou praticamente original.
Não me lembro de quem era, mas ficou muito bom, sub em caixa de estepe e amplificadores no assoalho do porta malas, top.
Editado por Joel SS
Não consegui localizar este projeto. Alguém poderia me ajudar?
Deixa eu aproveitar. Qual seria um DVD 2Dim com saida coaxial e bom C\B?
Editado por R2_luciano
Usa o PDX F4.
Gotaria de saber porque eu teria que me trocar os amplificadores PDX-F4/PDX-M6?
Os meus cabos são ruins?
O uso dos coaxiais não seria pra ficar no mesmo nível de volume dos alto falantes dianteiros. Na verdade ficariam atenuados.
Qual o tratamento acústico é indicado para as portas?
O que seria uma caixa "bem travada"?
Qual DVD indica (opções)?
Muitos não gostam de amps digiais para médios. Realmente os classe AB levam vantagem, mas como vc já tem, usa. Já ouvi som muito bom com PDX
Não, dificilmente vc vai ter problemas como ruidos com um cabo desse, e são muito duráveis também. Mas não são bem hi-fi, depende da proposta. Se é pra ter um ótimo som pra usar no dia-a-dia, tem cabo de sobra. Mas se vc quer perceber o miiinimos detalhes da música, tem cabos muito melhores.
Manta asfaltica. Tem as de construção civil, como a seladin, e as próprias para som, como dynamat, DLS e Focal, que são bem mais caras, e tem vantagens também.
Vc em que fazer duas coisas: impedir que a lata vibre e tampar os buracos para transforar a porta numa caixa.
Uma que não vibre
compartilho sua dúvida.
W505 + pxa-h100 seria uma boa opcao custo beneficio
Esse dvd player já saiu de linha e é difícil de encontar novo ou até mesmo "novo".
O que você acha do Pioneer AVIC-X930BT.
Faz diferença se o player possui saídas de 2V e não de 4 ou 5V?
Amigo, como eu escrevi acima, por enquanto vc pode manter o PDX. Inclusive eu acredito que o mono pra sub vc não precisa mais trocar. Mas tem amps com maior qualidade para usar no stereo
Os cabos são bons. Mas se vc for usar um processador como ele liga por cabo coaxial e vai estar no porta malas vc não precisa de um RCA de 5m, por isso comentei de usar outro. Se vc não for usar o processador usa os seus mesmos (como eu falei acima tb).
Coaxial que eu comentei é o tipo de ligação entre o DVD e o processador.
Com relação aos falantes coaxiais ótimo, deixa eles atenuados tipo MUTE mesmo, sem som. De modo geral eles prejudicam a qualidade do som.
Tratamento acustico o Luciano ja falou. Manta asfaltica na porta.
Uma caixa bem travada se for selada dá pra usar um MDF de 20mm e talvez ainda com alguns reforços internos.
Se eu não me engano a Pioneer, a Sony e a Alpine tem DVDs com as opções que voce precisa. Pessoalmente eu não usaria DVDs no carro, por isso não conheço modelos específicos. Mas claro, pra ter as funcionalidades que vc procura vc precisa de um DVD então vá em frente. :legal:
Estarei acompanhando. Também vou montar uma space 2011. Meu projeto é mais modesto, mas quero um bom som.
Amigo, fui comprando aos poucos, em dois anos.
Vamos juntos nessa, perseguindo o sonho.
Se encontrar algo escreve aí.
Pioneer AVH-P4280DVD. Player bacana, e possui saida digital coaxial. Aceita o módulo GPS da Pioneer(mapa do brasil), aceita modulo bluetoofh, aceita modulo de tv, tem usb traseira, tela de 7 e bla bla bla...
Eu ia nele pelo preço mais acessivel. Outras marcas ja seria no minimo o dobro de preço(como alpine por exemplo).
Sobre kits, existem muitos ai. Depende do qnt deseja gastar!
Tem kits bons da Focal, como o 165VB/VR/V30/KR/KR2/KRX2, DLS RM6.2/Nordica, Morel Tempo 6/Elate 6... de varios preços.
Editado por RaoniPaiva
Não consegui ver nada pq aqui no trampo as fotos não abrem.
Dá uma vasculhada na galeria de projetos.
Tenho quase certeza que vi uma space top aqui.
Ou foi em alguma revista?? :pirou:
PS: Na minha humilde opinião, vc deveria montar o que tem. Depois, se achar que tem que melhorar, partiria para up grades pontuais, só naquilo que acha que tem que realmente melhorar.
Sorte aí.
Editado por Joel SS
Se puder lhe atender,tem que comprar o modulo do gps separado.
segue o link do manual
http://manual.kenwood.com/files/B54-4649-00_PT.pdf
Aparelho - KENWOOD DVD DDX8032BT 7" 2DIN/USB/IPOD/BLUETOOTH custa 510 obamas (Bem completo de regulagens)
Acessorio - KENWOOD ACS GPS KNA-G431B SISTEMA NAVEGADOR BRASIL custa 395 obamas
KENWOOD DVD DNX7480BT 7" 2DIN/USB/GPS BR/BLUET.. custa 899 obamas
link do site http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Multim%C3%ADdia_n_Navega%C3%A7%C3%A3o/DNX7480BT
acho que não tem EQ nem x over, mas tem TA. O ideal é baixar o manual dele tb.
http://www.kenwood.com.br/UserFiles/File/Brazil/Consumer/Manuals/DNX7480BT_PT.pdf
Preços da pioneerinter.com
Editado por fdc
