luis ricardo
help-me
EAI GALERA!
SO NOVO NO FORUM E PRECIZO DE UMA AJUDINHA!
TO AFIM DE COLOCAR 3 HAMMER NO MEU PALIO!
A PRINCIPIO EU COLOCARIA O SOUNDIGITAL 5000 PARA ENPURRAR ELES!
A PERGUNTA É: OS 3 FALANTES VAO TRABALHAR LEGAL POR NAO SEREM EM NROS PARES?
E O MODULO TEM IMPEDANCIA PARA ISSO?
VALEUUUU
EAI GALERA!
VALEUUUU
qual eh o motivo de por 3? grana ou espaço??? qual a impedancia da sd???
EAI GALERA!
VALEUUUU
Amigo Montagem com 3 falantes sao sempre complicadas por questao de caixa e tudo mais e Principalmente por impendencia
estava para fazer uma montagem assim no meu palio desisti por isso resolvi gastar so com 2 de 15 Melhores e muito bem alimentados coisa que nao me arrependo, mais em em fim se e sua vontade nao e impossivel
expecifica melhor os equipamentos que voce pretende colocar detalhado fica mais facio te ajudar
cara assim, os hommer sao bubina dupla de 4hms, ou seja, se ligar as bubinas de um paralelo ficara 2 hms ou posso ligar em serie e ficara 8hms, entao terei ou 3 falantes de 8hms ou 3 falantes de 2 hms, porem nao sei qual impedancia dos sd's. pretendo um de 5 mil para os hammer e derrepente um de 1000 para as cornetas (6) e para os twiters (2). AGORA EU FICO EM DUVIDA, POIS QUANTOS HMS DA 3 X 8HMS OU 3 X 2 HMS?????
PENSEI EM COLOCAR OS 3 FALANTE PQ VOU CONSEGUIR COLOCAR OS 3 EM LINHA NUMA CAIXA EM BAIXO ASSIM SOBRA MAIS ESPAÇO NA PARTE DE CIMA. SE EU COLOCO 4 HAMMER EU FECHO O PORTA MALAS, COISA QUE NAO GOSTARIAS. ENFIM, SE PUDEREM DAR ALGUMAS IDEIS DIFERENTES AGRADEÇO.
pega os D4 e liga as bobinas em serie, dai junta todos em paralelo vai ficar em 2,66ohm final... pega uma SD 2ohm e boa...
Não tem problema algum usar três falantes.
ah ze no meu caso todo mundo me tiro de cabeça por fexar em 2,66 e os falantes serem 8ohm diziam que 4ohm era melhor, que a caixa nun ficaria tao boa talz, mais tbm para mim foi melhor negocio, dexei de comprar 3 magnums rex 1.000 para comprar 2 eros sds 2.7k
Num tem nada a ver com sua montagem desculpa kkk :pirou:
Boa sorte :rolleyes:
Amigo, pq vc ta gritando, rsrs. Poa acso não estão te ouivindo? Desliga o caps!! :legal:
Qto a duvida: 3 de 8ohms fecham em 2,66 como ja foi dito e 3 de 2ohms fecha em 0,66 ohms.
