Deckin
SD250.2 + Unlike 160WRms + St200
Porque não ? O SD250.2, é muito pequeno da pra colocar em qualquer lugar, esconder etc... além de ter um cooler que ajuda muito, podendo deixar em lugar bem abafado, além de consumir muito pouco, muito pouco mesmo, 11ah tem bateria de nobreak que tem essa amperagem, além de ter ótima qualidade de áudio, ganhando muito ampli ai !
Além de em testes feitos, em tri-mode, a 12,2v manda 306,2w RMS reais, em testes, e a 15v (com 3 fontes em série na linha 5v) mais uma leve distorção, bem leve mesmo, passa dos 400w rms, alimentando até um pioneer da vida !
Além de 175$ já com frete !
Pro dono do tópico, não tem como utilizar cross ativo, pois você esta fazendo em tri-mode, ou seja, é 2 canais pra tudo então não tem como ! É só mandar fazer um cross passivo, com LPF pro sub em 150hz e HPF pros 6x9 a 150hz, vai ficar ótimo, além de não sair tão caro não, coisa de 50$, dependendo da qualidade dos componentes e acabamento []-[]
Boa sorte :rever1:
Acho que ele falou de preço, SD20.2 +_ cross fica caro, custo/ben se perde, ainda mais que é apenas 2 canais, as vezes precisa usar 2
Mandar fazer cross passivo LPF que preste não é nada barato, da uma pesquisada
Entenda que SD250.2 é bom, mas não é a solução pra tudo e pra todos
Fala galera,
Ressucitando um pouco o tópico , estava quase comprando o SD250.2 , mas meu tio me deu um Bbuster 1600 GL de presente...
Consigo ligar nele de um sub de 300wrms Unlike + kit 2 vias Hurricane 6 Class Pro Cp1.6 130wrms?
Valeu pela ajuda !
AbraçoS!
Editado por Deckin
Fala galera,
Valeu pela ajuda !
AbraçoS!
Se o sub for 4 ohm liga em uma briged
e os kit 2 vias liga em paralelo em um canal normal de 2ohm
Entendi Allan,
O Módulo num vai passar sufoco não né?
4ohms em Bobina Simples ou Dupla?
** Na descrição módulo , em bridge 4 ohms fornece 200w , é isso mesmo?
Valeu Rapaz!
Editado por Deckin
Gostaria de tirar uma duvida, eu tenho uma central multimidia, mas com o tempo ela queimou a entrada rca do subwoofer e eu agora como eu faço pra ligar o sd250 no som ja que ele n tem cortes de frequencia?
E alguem sabe outra saida de uma central que ligue um subwoofer? pois tem varios cabos rca soltos la ainda.
Olá pessoal tenho um duvida com o set bem parecido.
Um sub unlike bobina dupla 4 de 160wrms - selada de 30 litros
sd250.2
par de 6x9 bravox b4x69t - 125rms cada
Em um corsa calssic,
o player da bravox - BVX-C915
Rca dianteira esquerda - canal 1 - sd - 6x9
rca do sub - canal 2 - o sub.
Porblema , não consigo ouvir o sub, sera que caixa erra, ou outra coisa,
aumento e reduzo o ganho , não muda nada.
sd250.2
voce deve esta surdo
rss!
descobri que a caixa esta erra e em carro sedan e dificil dar grave mesmo , apesar não ter a chapa no banco, o grave na entra no carro.
Tava batendo bem pouco, coloquei encima do banco traseira e mesmo assim esta mais ou menos,
rss!
não consiguo resolver este problema, devo mudar a caixa comprar um sub e um modulo mais forte ou sugestoes.
