HitSom
[PALIO WEEKEND] primeiro SQ - sub junto com o estepe
Sou novo nessa parte de som de qualidade, mas comecei bem lendo quase todo o forum hahaha
Para começar um sq a vitima é o carro da mamãe, uma palio weekend 1.4 2011, novinha e completa, pretendo usar um sub da keybass black panther de 8" e um bom módulo audiophonic/clarion, um kit 2 vias clarion e coaxiais atras da mesma marca, a unidade central era pra ser a original da fiat(acredito que tenha rca, essa semana vou descobrir) ou senão um player da kenwood, não vai ser nada direcionado, quero apenas aprender um pouco mais sobre o assunto, ver quais problemas enfrentarei.
Agora vem as perguntas, o set vai ficar bom?
E o principal, a minha HU sendo o rádio original fiat, seria uma boa? Pois não quero MESMO ter que trocar a hu do carro hehe
Alem disso tudo queria saber uma boa caixa pro sub, de preferência que o grave fique bem profundo, se for preciso colocarei mais 2 mid bass nos pesinhos
EDIT: Sobre a caixa, sei que o normal é colocar na pm, mas vi uma vez numa revista (carstereo) um carro onde foi colocada a caixa com o sub junto com o estepe, ou foram os módulos, não lembro certo! Mas caso coubesse o sub junto com o estepe, daria um bom rendimento já que o sub ficaria escondido num lugar fechado? Até onde eu sei os graves vão se propagar igual, mas vim pedir ajuda pois não entendo tanto assim
Obrigado desde já
Editado por HitSom
Caro Hitsom,
Esses aparelhos originais são muito limitados quanto a recursos eu particularmente já fugi de varios da fiat(do Idea, Palio e recentemente de um original do Linea), mais a weekend ajuda muito quanto a questão da acustica, procure um sub de 10" pode ser em caixa selada que o resultado tende a ser bom!!! Agora não se esqueça que a instalação e fator determinante em qualquer set.
Outra coisa, as portas da Familia Palio não ajudam muito na instalação, pois são bem rasas e qualquer mid mais parrudo pode pegar no vidro da porta, quando estiver aberto, e precisa de um bom tratamento ou então parti pra pezinhos, mas o problema é que do lado do motorista o espaço é limitado uma boa saida é a construção de um doorpod, já que o forro da porta é plano.
Caro Hitsom,
Também gosto da acústica da palio! Vou usar outra HU então, da kenwood mesmo, e o sub creio que o de 8" ja daria conta, mas se usasse um sub de 10" qual seria uma boa? Não precisa de muita potência, e não pode ser estupidamente caro, claro.
A instalação não vai ser problema, sempre tomei muita atenção nessa parte!
Obrigado pelas dicas, vou tomar muito cuidado com as portas então, espero conseguir colocar os falantes ali mesmo haha nada que eu não resolva com paciência e boa vontade
Se mais alguem tiver alguma opinião ou informação sobre o rádio original da fiat por favor postar aqui, alguma ideia ou vantagens/desvantagens de usá-lo como HU. Creio que não sou só eu que ja pensei nisso hehehe
Cara para utilizar esse aparelho original, você teria que utilizar um processador de sinal, que normalmente custam bem caro, ou seja é mais viável utilizar outra HU, cara eu uso um sub NAR 10sw3 e recomendo, pois é um sub muito versátil e pede uma caixa relativamente pequena.
Obrigado, agora entendi o motivo da hu original nunca ser utilizada! Sobre o sub, realmente vou dispor no máximo 30 litros no porta malas, vou procurar o nar essa semana, espero que eu ache aqui na minha cidade rs
Obrigado pelas respostas amigo!
Esse sub nar 10sw3, toca bem no seu carro em uma selada de 19 litros!!!
Essa semana estou indo pra minha cidade e vou procurar o sub e o módulo já, vou montar no carro e assim que a grana vier faço o tratamento nas portas, o resto vai aos poucos, quando eu começar posto fotos, espero gostar dos nar, nunca vi tocando haha
eu nao sei se voce conseguiu resolver todos os seus problemas, mas vou dar uma opnião, até pq pode ajudar outros que cliquem em "procurar".
cara, eu tenho um Punto, e a HU original dele é uma porcaria! nao tem saída RCA e o "estalador" aqui ainda em convenceu que ficaria bom com uma adaptação pro bendito RCA. por muito tempo só escutei rádio, pois nao tenho paciencia de gravar cds. mas agora tb estou montando um Som que procuro uma Qualidade boa. nada muito exagerado e nem Hi-fi mesmo, mas com uma qualidade legal. a HU que comprei foi uma MVH-8380BT da Pionner, que na verdade é um média receiver e nao um DVD propriamente dito. mas é mto boa. tem 4 saídas RCA (2 pares) para os auto falantes e mais 2 saídas (1 par) para subwoofers. alem de ter filtro hi e low pass entre outras dezenas de coisas.
tenta pegar um sub de 10", ele tem uma pegada melhor nos graves que o de 8", mas sem o exagero dos de 15".
boa sorte na montagem do teu som.
