diegog174
Pioneer Impp ajuda
Bom galera , vou pedir ajuda pra vocês aqui no Geral, porque lá no som residencial ta difícil de responderem,
Bom galera desisti de colocar no carro meus Pioneer IMPP antigos, Tsw252f e tsw253f
Bom agora vou montar um som para tocar num churras e tal, estou com uma potencia Pyramid 100wrms a 4homs cada canal, potencia real, testei ela com resistência e tal.
Bom o que me preocupa é caixa, não sei que caixa fazer, devo fazer uma caixa para SPL ou para Subgrave ?
Posso ter problemas quanto ao sub excursionar demais ?
Para os agudos estou pensando se eu uso 2 6x9 da bravox, ou então 1 corneta hinor(já tenho) e um ST
O que vocês acham ?
Obrigado !
Faz uma caixa com alto SPL, pra ter rendimento pra fora, um pico nos 60~70hz fica ótimo ! O F3 nem precisa ser baixo, se ficar nos 45hz pra cima ta ótimo !
Para os médios e agudos, não utilize corneta e st, além de pecar na qualidade do áudio, fica um enorme buraco, e seu som vai ficar desequilibrado, utilizar um par de 6x9 em caixa selada, que vai dar bons médios, descendo bem até uns 120hz ! []-[]
Okey, vou fazer isso amigo. Usar 2 6x9 bravox, e caixa para spl, com subsônico . depois posto as fotos
Alguém teria algum tutorial, de como fazer as travas internas da caixa, não estou conseguindo entender como fazer.
Tutorial acho que não tem não, só se for fotos da caixa travada, mas tenta procurar ai no google e vê se acha !
Eu acho um pouco desnecessário pra sub desse porte ! Apenas com MDF 18mm e bastante parafuso já resolve ! Vedação também, é essencial !
pra 2 subwoofers desse MDF de 15" já fica tranquilo , e se quiser travar bem a caixa , pode usar "mão francesa" aquele L de ferro que botam para segurar prateleiras... se quiser fazer com madeira pode fazer também atravessando a caixa de cima para baixo e de um lado para o outro...
Eu não sei os parâmetros do seu sub porém não colocaria eles em uma caixa com sintonia acima dos 50Hz não...
Entendi galera, é vou sem as travas primeiro, ou na hora fazer elas, alguém tem fotos ?
No caso , acho que vou usar o corte subsônico, para não tocar abaixo de 20hz.
Bom, você relatou que vai montar um sonzinho pra tocar em churras, festinhas etc... !
Então qual seria o estilo musical ? Creio eu que forró, samba, pagode, sertanejo, axé ou estou enganado ?
Então, uma caixa com pico nos 60~70hz vai tocar tudo isso, e as músicas não vão descer abaixo dos 45hz, além de que você vai tocar pra fora, e pra bom rendimento, sintonia tem que ficar nessa faixa dos 50hz ! []-[]
Subsonico, 20hz é baixo, coloca uns 35hz pra cima, pra proteger bem !
Vou tocar, sertanejo, as vezes um Rap e algumas eletronicas.
Bom vou fazer a caixa de SPL que esta no DIY, para o pioneer tsw252f.
Não sei a quantos hz ela esta, como faço para saber ?
Diga quantos litros ela tem e o tamanho do duto, a gente simula pelo winisd ou bassbox.
vai no artigos e lá tem um programa , ai você coloca a litragem da caixa e a sintonia que você quer , então ele vai te dar o tamanho do duto.
Basta ir mudando a frequencia até ele dar o tamanho do duto rapido e facil...
entendi cara, porem no caso, qual seria a melhor sintonia ?
Contando que eu vou tocar, de sertanejo, rock, eletrônica, vamos dizer vou tocar vários estilos musicais
Qual a melhor sintonia ?
aqui esta as configs da caixa:
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 53litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,11 cm de comprimento
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA
CAIXA RECOMENDADA - 63 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,56 cm de comprimento
Vou usar a de spl, acho que vai ficar melhor para o som para fora né ?
Pelo o que eu calculei aqui, ela esta sintonizada em 44.4Hz
Editado por diegog174
Eu tinha uma caixa, que tinha sintonia em torno de 45hz, tocava bem pra fora, esses estilos que vc deseja, só nao sei o rock. Meu sub era um Pioneer 308, caixa de 47L + duto de 3" por 10cm.
EDIT: esqueci de falar, o duto soprava um pouco com esse comprimento.
Editado por ownedan
acho que com 2 dutos não vou ter esse problema de duto soprando.
Bom caso nao fique boa a sintonia, é só mudar o comprimento do duto correto ?
Pode fazer essa caixa aqui:
APLICAÇÃO - SPL
Mas lembre-se, que é uma configuração pra carro, a propagação é totalmente diferente pra fora por isso recomendei sintonia nos 50hz !
Mas faz essa caixa igualzinho ! Se te agradar beleza, mas se não vai diminuindo o comprimento dos dutos até deixar no teu agrado !
Se mesmo assim não ficar bom, diminui o volume da caixa, colocando garafa pet cheio de areia, ai sim impossível não ficar bom !
Mas creio eu que essa litragem com esses dutos, só que com o comprimento um pouco menor fique bom !
Pra 2 dutos, acho que nao se aplica a mesma regra, de sintonia pra 1 duto, só.
Exato, mude o comprimento, pra mudar a sintonia. Duto maior, sintonia mais baixa.
Okey galera, valeu pela ajuda, quanto as travas, não é preciso correto ? se eu for usar o mdf de 18mm.
Para mim passar o fio para dentro da caixa, posso fazer um furo e vedar depois ? ou precisa colocar akele conector ?
Bom 18mm é o ideal, até 15mm da, só usar bastante parafuso pra travar bem, e uma boa vedação ! []-[]
eu faria um poko menos pra dar mais pico... vou simular aki e te passo os graficos []-[]
não precisa usar conector não , você pode fazer um furo para o fio passar bem justo e usar massa de calafetar pra vedar
Usa MDF de 15mm kra , não precisa disso tudo não ainda mais que não vai colocar tanta potência assim.Eu costumo colocar pra segurar bem parafuso a cada 4 cm mais ou menos e entre eles ainda ponho prego (eu uso prego antes só pra segurar e depois ponho os parafusos...)
Vlw cara, vou esperar você fazer então.
Okey cara, vou dar uma olhada, se o preço for muito diferente de 16mm para 18mm, pego o de 16.
Esses parafusos, são especiais para madeira ou não ? A cola e vedaçao estou pensando em fazer com cola branca e serragem é isso né ?
(Post n° 100 haha)
vixi sub free air aeuaeuuh tenso no tamanho da caixa mais colega pode fazer com 50L duto de 4" fica bom ai te recomendo a variar o comprimento do duto na casa dos 45-50hz e ver qual vai ficar melhor para vc...
Só pra complementar ! 50L e duto de 4", o comprimento do duto deve ser:
40hz: 23,7cm
45hz: 17,14cm
50hz: 12,45cm (nesse caso pode deixar apenas o aeroduto que deve ficar na casa dos 51hz)
legal galera, valeu pela ajuda.
Então no caso , fazer 1 caixa de 50 litros com duto para 50hz correto ?.
No caso qual seria a diferença para a de 53 litros ?
