jean20612
4x DD 1515s4 and RS agressive SPL
Porrrrrrrrrrrrrrrra!
Quando vc pegar outros subs 15" mais parrudos, nem precisa trocar de caixa hein...
Show de bola, perfeito!
Ficou Top hein Jean... Concordo com o Iton85, ia ficar mó presença os parafusos a mostra...
Como será o acabamento da caixa, vai mandar um Black Piano mesmo?
Black piano iria ficar muito show!!!
Muito bom hein biba, trabalho muito bem feito e executado. ;)
Parabens pelo projeto, tem tudo pra ficar muito bruto heheh. Com relaçao aos seus questionamentos: Avredito que nao haverá problemas em relaçao a a distancia dos subs para o duto, ja para a distancia dos subs para o teto da diferença sim, eu particularmente nao gosto de sub muito perto do teto pq a maioria dos carrosque vi com caixa muito proxima do teto nao rendia o que tinha que render, mas tambem ja vi sistema com caixas mais baixas que nao renderam(poucos)... O negocio écolocar pra tocar e fazer testes, eu testaria duta pro fundo do carro e pra frente, acredito que para o fundo ficara melhor... Acaba que quando se almenta a quantidade de subs sempre vem alguns cancelamentos, normalmente nao vem o ganho teórico, como os amigos falaram, é uma boa tratar bem esse teto. Um posicionamento que seria muito valido vc testar futuramente seria um paredao, teoricamente(nao fiz ainda) tem tudo pra diminuir diversos problemas, principalmente na questao de cancelamentos, mas tambem vem a variavel de perder bastante o ganho da cabine(falo a parte de tras mesmo), mas fico imaginando andando pelas ruas com os vidros abertos e com paredao nas cortas hehehe me vem a mente algo tipo uma bandpass sendo que os dutos sao as aberturas dos vidros hehehe :legal:
OBS: o texto ficou meio doido por conta da pressa aqui, corrido por aqui.
viu né biba ? juranda sabe do que fala kk
foi fazer essa caixa muito alta, vai ter que tratar o teto ! e tomara que não dê problemas se não a mão de obra pra
abaixar na altura de uma caixa dessas é OSSOO !
Ta ficando show de bola! Que trabalhão que ta dando isso aí hein!! hehe :rever1:
Maior será a satisfação depois de tudo acabado!! :legal:
Vai rolar uns testes antes de fazer o acabamento?
Será que vai dar um sub-gravezinho? :D
espero eu que sim heim :vts
Eita , nem precisava usa cola de madeira com tanto parafuso assim ! aisuhaiushah , pq num deixo as barras roscada aparecendo as porca em cima?, tinha ficado legal pra carai !
báaa tambem pensei em deichar aparecendo mas dependendo do acabamento iria ficar meio ruim eu acho rs rs
bom agora ja foi tambem ;/ kkkkk fica pra proxima kkk
éssa éa ideia hehehe futuramente.... :D
poisé pensei em deichar amostra mas resolvi encher de massa mesmo ;/ agora foi rs rs
quanto ao acabamento ainda nao sei... to em duvida.. carpe,black piano ou batida de pedra mesmo...
concerteza.. porem entra em questao a parte de $$ kkkkk vo pesquiza por aqui si vendem isso e quanto ta... :)
valeu irmao =D to tentando capricha o maximo kkkk
valeu man, entao quanto ao faser os testes com a caixa duto virado pra dentro e para o PM do carro.. vou tentar faser rs rs a caixa esta muito pesada só ela em si imagina com os Subs rs rs vai fica uma pedra... mas a principio o duto sera virado para o pm como voce disse. tambem acredito que tenha um rendimento melhor com o duto assim...
quanto ao teto tambem irei dar uma atenção especial pra ele. 1º vou por pra tocar e ver oque acontece... :D
pois então ai que tá rs rs minha ideia era sim faser esse paredão com os 4 virado para o parabriza... massssss a LEI nao me permite faser isso e como estou na provisoria complica mais ainda rs rs
o paredão vai sair um dia.. mas por inquanto vai ter que ser assim mesmo kkkkk
lol ai sim heim os vidros como dutos show show :legal:
Valeu man abraço
Num tinha visto esse projeto. :huh: Acompanhando 24h! o-o-
Vai sobrar algum espaço atraz pra sair o ar do duto?
No mais, parabens!
vai sobrar sim +/- 17cm da caixa até o porta malas... valeuuuuu :D
sim sim kkkk
aaa esqueci que tinha um gol g4, mas vai que futuramente pego uma blazer lol kkkk ai a altura da caixa nao vai ter nenhum problema kkkk
quanto abaixar ela altura.. jamais kkkkk nem a pau moço que vo corta ela kkkk imagina só eos travamentos??? vixxxx fora de cogitação kkkk vai ficar assim mesmo rs rs, si nao render oque é pra render paciencia... ai saindo da provisoria o paredão entra em ação [¨]
Muitoooooo trabalho kkkk
e nao vo esconder de voces TO DOIDO PRA VER ISSO TOCANDO kkkkk parabriza excursionando portas querendo si abrir kkkkkkk
acho que nao man.. vou faser tudo ja, acabamento fiação baterias etc... pra chegar instalar no carro tudo e depos só curti o BASS :rolleyes::legal:
Enfim acabei heuheuheuehu
travamentos Feitos. Agora e so esperar o banho de resina hehe e por o bichinho pra tocar ... :legal:
Fotos fotos....
Trabalho perfeito, gostei do que voce fez pra suavizar as madeiras que serviram de suporte para as barras, muito bom Jean, parabens cara ;)
nossa qui trampo eim....show de bola ai eu dou valor,caixa muito bem feita parabenz... :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
fico imaginando quatro shocker neo ne uma caixa desse tipo a 18 hz ficaria show..
Editado por evinho19
muuuiitto show....que trampo!!!!
Eu não tenho toda esta paciência apesar de que sempre sou quem instalo meu som mas a caixa.........to fora!!!
abs e parabens
parabens velho muito bem feita vc deve ser bem servido de ferramentas tudo nos tinkes [-]
aaa ta demorando muitooo aeaeae zoooa man faz na calma sempre q faço algo na correria da problema entaum faz com calma q esse projeto vai ser forte uhaeuaeuhae
isso mesmo...faz na calma...mas amanhã as 14:00 tem que estar pronto! []-[]
Trampo fantástico hein Jean pqp... Isso serve de inspiração para muitos aqui...
Tá todo mundo tão ansioso quanto você pra ver tocar...hehehe
valeu man :legal:
era pra mim ter feito isso na tabua de baixo ali onde tem a massa kkkkk esqueci de faser e parafusei tudo <_< tive que faser com massa fico uma mer.. mas vai kkkkkk
valeu mann ;D opa ai ja e di mais rs rs é muitooooo $$$ ;/
abs e parabens
rs rs que nada man tenque mete a mao na massa respira poeira tambem kkkk bá e deu poeira essa caixa kkkkk
valeu mann :D
valeu mannn. que nada kkk uma serra circular uma tico tico uma furadera reversivel e ja eraa kkkkk
kkkkk a caixa ja era pra tar pronta mas o dinhero acabo ahuehauheuaheua aiii o negocio é esperar pagamento kkkkkk
por isso to indo devagar.. e tambem quero faser tudo ir montando no carro tudo certinho pra chegar ligar tudo e depos só curti o som... :D
kkkkk talves amanha começo a instalar as baterias no carro dechar elas ligadas tudo certinho...
Valeuu mann []-[]
imagino kkkkk só pra ver os 4 pulando junto eo carro si torcendo kkkkkkk
belo trampo
queria ter esse talento rsrs
Parabéns cara. []-[]
que nada man vai na fé que da certo ;D
fis minha 1º caixa aos 16 anos hieheiheiheie e olha que fico top heim kkkk só exagerei na litragem kkkkkkkkkk
Valeu man :legal:
Show de bola Jean!!
Tem idéia de quanto vai pesar essa caixa?
hehe
valeuu man, quanto ao pezo da caixa ideia nao tenho mas tem que ser em 2 pra levar ela kkkk tenho uma balança aqui digital aguenta até 150kg hueihueheu si der pezo ela amanha kkkkkkk
