pones
Trio basico com 2 esv650w
Bom amigos, já freqüento o fórum há alguns meses meu primeiro som foi um spl
Colega meu oferto uma boa grana nele e acabei vendendo e agora
To montando um trio básico pra curti um churrasco, acabei indo em Sampa
Esse final de semana e comprei os equipamento em base de CxB
2 snake esv650w Ok
1 sd1000d 2ohms OK
2 driver hdc2000 OK
2 st 200 OK
1 t400.4 Para o drives OK
Nao manjo muito em simular caixa, mais funçando aqui consegui isso
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAPLZ88yW7XGhx2dw6hl_hJbf4zcSLYFZNZNqsL02vMxfulODRawHyzllZtglAfaA7XSrRPuMiNgn_uAukZet_PAAm1T1UDNheDe81yjppqpxWa9_ZDqslRuM.jpg
sera que vai render bem pra fora tocando um hip hop, sertanejo e funk
o set ta bom, posso melhora um poco, pretendo coloca 2 mg de 8 em um futuro proximo
bateria e cabo ja tenho preciso de cross, ou posso fazer os corte dos drives com capacitor
e em relação ao duto pretendo fazer a caixa com ele retangular mais nao manjo nada da sintonia
do mesmo, redondo seria mais pratico, ja ia me esquecendo o carro e um palio G1
OBS: caso postei algum de errado malz ae sou novo no forum nao entendo muito das regras, mais ja pesquisei muito sobre, tem até 1 topico que me ajudo muito do user "SELENIUM MATADOR"
Agradeço ja pela atenção do pessoal e desejo boa festa a todos do. []-[]
Editado por pones
No site indicam caixa, modelo e medidas, tamanho dos dutos e a sintonia.
Se responde bem, realmente não sei, isso o pessoal mais experiente pode te ajudar.
http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/2_ESV650W_invertido.pdf
http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/SNK_1VC_1_ESV650W.pdf
Na sua simulação, altere o tamanho da caixa e do duto, vai alterar o gráfico.
Não sei se te ajudei muito.
Abraço.
nessa simulaçao sua o af ultrapassa o xmax, nao vai dar certo pq tem muita litragem e sintonia muito baixa e seu af ainda nao ajuda, eu acho q ele so começa a responder apartir de 40hz entao pra q essa sintonia tao baixa, vc deve ta confundindo woofer(sintonia alta) com subwoofer(sintonia baixa),pro estilo q vc quer tem q ser subao(woofer com estilo de sub) q da pra sintonizar baixo,faz com 80l e sintonia em 45 ou50hz q vai ficar bom.
a litragem ta para 2 unidades 75 litros para cada AF, 80LT ja fica fora do espaço que PM do palio
tem a disposiçao, que ainda tenho que coloca 2 hdc2000, 2 st200, 2 mg de 10 ou 8 futuramente
pode fazer com fazer com 75l tambem e sintonizar em 45 ou 50hz.
sera que assim fica melhor
PQAAAP9qIy8vIlwhf0YwHtyLOpxZV58nd2zK8hMWwu1I0QrkZJYjmii3Z8-EDw1W25sv6nt9dxHWSsyVop5zzVWzrbEAm1T1UKEwXL1fVGFrGe2CK4lR_NYubhZz.jpg
nao to entendendo muuito o grafico mas pelas informações que to conseguindo
dando uma pesquisa no forum deve ser isso, e qual parte do programa que da
pra ver o xmax nao achei...
mais uma vez vlw pela ajuda, se tiver bom essa caixa ai ja vo começa a
fazer ela hoje to empolgado pra ve esses falantes tocando,e essas hdc2000
sera que vao fica boa com capacitor de 22uf.
o féra ai vai uma dica muito importante pra resolver seu problema, se a maior litragem q cabem em seu carro e 75l, faz a caixa com essa litragem e usa 2 dutos redondos de4 pra cada camara, ai depois da caixa feita vc vai mudando o tamanho(comprimento) dos dutos ate achar uma sintonia q te agrade e o xmax vc repara no olho se uma sintonia fazer o falante se movimentar muito e q ta ultrapassando o xmax ai vc tem q subir a sintonia, pq se ficar so dependendo do programa vai ser dificil.
Mas o programa te da as cordenadas (o caminho) e fica muito mais facil. Se não tem pratica no olho não eh facil não. Outra coisa o Xmax não está relacionado apenas a sintonia. Sintonia x potencia aplicada x corte HPF utilizado.
entao a caixa e com 75Lt e sintoniza conforme o programa duto de 4 por 9?, ai conforme fica altero a sintonia dela..., ea corneta nunca vi uma hdc tocando comprei por pesquisa pelo que li ela nao da qualidade sera que ela vai fica bom com esses woofer com corte de capacitor 22uf, eos corte do modulo nao tenho nenhuma noçao de como deixa o subsonic ea Freqüência de operação
Ajuda ai povo... abraços!!!!!
Editado por pones
Blz amigo! Esse ano vou montar um set bem parecido com o seu:
2-ESV650W em caixa de 75L duto de 4" para cada falante, modulo to pensando em um D.A.D 1500.2 se não subir o preço.
2-HDI4000; 2-ST200 - SD250.2 ou T400(que eu já tenho)
Desejo boa sorte no projeto quando acabar posta umas imagens e se puder um vídeo tocando vários estilos, pede umas dicas para o alesalles ele me ajudou bastante também.
Editado por SELENIUM MATADOR
usa 2dutos de 4 por camara pq 1 so vai soprar,deixa o subsonico um pouco acima de cada sintonia q tentar ,depois q fazer a sintonia da caixa q te agradou, vc deixa o subsonico na fb da caixa,essa fb vc vai ver quando colocar no programa winisd a sintonia q fez com o tamanho da caixa etc,o lpf vc pode deixar ate onde vai começar seus drivers pq seu af é full range, pode usar capacitor nos drivers e nos tweeter e deixar o t400 e flat.se nao me engano esse capacitor 22 começa a responder a partir de 900hz ai vc deixa o falante ate ai.
Editado por dieguinhoalmeida
sera mesmo que vai ter a necessicade de por os 2 duto para cada AF,tava vendo aqui pelas medidas
que consegui dificil isso, segue as medidas
PQAAACu_-RcmSMPHw8CR7M33nfgx1Gv_zMtCXV8Ui28TQ7Y8iWQ4qEqN_seV74oZ-RDCebf41xpZL8_8nSDZ7ddjt8sAm1T1UByK_cV6EDnIINZGbpzvNwC_kLZj.jpg
sera que da pra melhora isso :pirou:
Fiz a caixa aqui hoje, e com 90cm de comprimento e 50 de altura nao cabe os 2 duto de 4 so da pra fazer 1 para cada AF =/, falei se dava pra melhora nas medidas da caixa, tenso que o PM do palio e um ovo, vo testa ela assim mesmo ai se o resultado, nao for o esperado tento fazer diferente sobro metade da chapa aqui, cruel que tem pouco conteúdo sobre esse falante na net por isso das duvidas, mais vlw ai pelas dicas amanha ja passo as fiaçao, acha um lugar pra fixar os modulos
e por eles pra toca.
A caixa esta com divisão de camaras?
o sopro do duto so encomoda se... vc ouvi-lo.... hehe, o q eh mais dificil usando duto regua. va testando e nos atualize, feliz 2012
É tentei calcular aqui pra fazer ela com tudo retangular, nao consegui ai fiz redondo mesmo
ta dividida sim
e outra duvida o subsonico, eu tenho que deixa ele igual o progroma me mostra na linha dos -3db
exemplo da ss que postei -3db /55hz, ai deixo ele em +- 55hz no modulo :banghead
ta dividida sim
O subsonico vc deixa em Fb(sintonia) ou em F3(-3dbs)
pra vc substiuir os dutos redondos por régua é só manter a área frontal do circular.
as formulas são essas aki ó:
Área do circulo = π.raio.2
Área do retângulo = base.altura
Ai vai algumas fotos do trampo de hoje acho que consegui adianta bem
PQAAAL2DiPF83ygiPuDNVsqtxwCbWhaDGzx5iGOPZKLL0Hd57miaWHLLWlgh7CbK4lcoy20konrqi2bloTMhNL0RL08Am1T1UHOL47W5uJQJpnRdNJHF4YtCYynz.jpg
PQAAAO_pH_qt-mxr58ByKs0mgET31yofwr9VP002r8sMNy2kUtRTOLVpQQxEZpU-53H_CJIOQjw3R-WZM9zGNGYwHEMAm1T1UHaiLObVJOOXLBJtcmX6FhYeqMX0.jpg
PQAAACQ9M04nnuMf40E9-ofKWZzkv7Cy7BK0xx-ZYVw9SDlsXOUdvRJfWTkeRjQVX0OQn3Tu1fyy22UOQ8dPuq2IKzsAm1T1UCV7vOGkeJSMzCWfXQStA48ew2TV.jpg
PQAAAI_qcvV2J4lYkh3fLzjIoGBEaZY8_-nrOSQyjjk8rp_Tj1cbNYboEsKXPJI3li2z0lQ2S5pcF2kfBIapKIHuMFEAm1T1UM4bebT1Op6RmSksnzvXSXRw3Y6u.jpg
PQAAAMwJvO1isra2jtFpade8q__wOde5Hg-0mwB89keoS-mVh32sg4HneOmxv5MmkjLtaDvJMtUegtgfz-RmObGKDyQAm1T1UAxmsK10fZ8J8RUSUOI_bnRONl7q.jpg
PQAAAJRosJaDpeo_7ufKhzUU2wV87PwJPrXLeD7NQWHajAFUKe33zu4U99-6ZU2REnEwtP_UxRFce-ejJDx9JhZBcyEAm1T1UAtWFK611kfRK2oCpxW8sr5Soo0i.jpg
Amanha acho que já coloco os equipamentos nos seus devidos lugares xD.
Editado por pones
